Jakou graiku do PC ?
98 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 06.03.2005 do 24.07.2008, založil/a kaipan
24.07.2008
-> Mr.Lumpy: Tak mám objednaný obě varianty, budu stavět dva kompy, jeden pro kámoše a pro mě desku, paměti a procák ..... tak nevím co si nechat pro sebe
18:04:39
24.07.2008
-> M@rtin: tak to potom jo
18:01:07
24.07.2008
-> Mr.Lumpy: Také koukám trošku na spotřebu a líbí se mi ten model od AMD s 45W THD, to by se pasivně mohlo krásně uchladit
17:58:58
24.07.2008
-> M@rtin: tak si musíš vzít desku i s ide ale to určitě víš.... u procesoru bych si možná připlatil za trošku lepší (u Amd)
17:52:45
24.07.2008
-> Mr.Lumpy: Grafiku nebudu kupovat, použije se starší ATI Radeon HD3850, jeden disk mám SATA/300 a druhej IDE ale ten se používá jen na zálohování dat
17:15:13
24.07.2008
-> M@rtin: grafiku nebudeš kupovat? a disky máš ide nebo sata?
16:39:59
24.07.2008
Tak nějak nemůžu najít vhodné téma pro ajťíky.
Měním základ PC, budu měnit desku, procesor, paměti.
Procesor dvoujádro, paměť 2GB v duálu a desku nevím jakou, ale chtěl bych i IEE1394, a dva PCI sloty (zvukovka, TV) a PCI-e 16x pro grafiku
Varianta 1.
Deska:
GIGABYTE M57SLI-S4 - nForce570 SLi, 2xPCIe x16, DDR2 800, SATA II RAID, FW, USB2.0, GLAN, mATX, scAM2 (obchod.bscom.cz/d34959-gi gabyte-m57sli-s4-nforce570 -sli-2xpcie-x16-ddr2-800-s ata-ii-raid-fw-usb2-0-glan -matx-scam2)
Procesor:
AMD Dual-Core Athlon A64 X2 4850e (45W), 2500MHz, BOX, socket AM2 (Brisbane) (obchod.bscom.cz/d38197-am d-dual-core-athlon-a64-x2- 4850e-45w-2500mhz-box-sock et-am2-brisbane)
Paměti:
2GB (KIT 2x1GB) DDR2 800MHz PC6400 A-DATA Extreme Edition Vitesta RETAIL BOX - vhodné pro DualChannel (obchod.bscom.cz/d21653-2g b-kit-2x1gb-ddr2-800mhz-pc 6400-a-data-extreme-editio n-vitesta-retail-box-vhodn e-pro-dualchannel)
Cena i s DPH: 3750,-
Varianta 2.
Deska:
GIGABYTE EP43-DS3 - P43/ ICH10, PCIe x16, DDR2 1200, SATA II, USB2.0, GLAN, FW, ATX, 8ch audio, sc775 (obchod.bscom.cz/d40045-gi gabyte-ep43-ds3-p43-ich10- pcie-x16-ddr2-1200-sata-ii -usb2-0-glan-fw-atx-8ch-au dio-sc775)
Procesor:
INTEL Core 2 Duo E7200 - 2,53GHz, 1066MHz FSB, 3MB cache, socket 775, BOX (Penryn, Wolfdale) (obchod.bscom.cz/d38198-in tel-core-2-duo-e7200-2-53g hz-1066mhz-fsb-3mb-cache-s ocket-775-box-penryn-wolfd ale)
Paměti:
2GB (KIT 2x1GB) DDR2 1066MHz PC8500 A-DATA Extreme Edition Vitesta RETAIL BOX - vhodné pro DualChannel (obchod.bscom.cz/d18909-2g b-kit-2x1gb-ddr2-1066mhz-p c8500-a-data-extreme-editi on-vitesta-retail-box-vhod ne-pro-dualchannel)
Cena s DPH: 5200,-
Chladič pro obě varianty:
Chladič pasivní Thermalright Ultra-120 eXtreme, socket 775/ AM2, hliník (aluminium), 6x heatpipe, 790g (obchod.bscom.cz/d26964-ch ladic-pasivni-thermalright -ultra-120-extreme-socket- 775-am2-hlinik-aluminium-6 x-heatpipe-790g)
Co bude lepší z hlediska výkonu a spotřeby?? AMD nebo Intel?
Případně mi doporučte nějaké jiné řešení.
21:08:25
30.04.2008
-> Crestik: spotřebu poznáš i když netaháš ze zdroje max možný výkon...i když mě komp jede jen po večerech tak sem volil zdroj s účinnosti kolem 90% než nějaky obyč s 60%... a znát to teda na hodinách je a to mi na kompu 99% běží kancl soft
19:23:08
30.04.2008
-> DuriQ: 1 , no ale podle testu je 3870 X2, lepší jak 8800Ultra 4 5
19:11:53
30.04.2008
DuriQ
Rooney: aha ja som aky retard .... az teraz som si vsimol ze kaipan to zakladal 14:17:12 06.03.2005 3
ale teda k veci ked graviku tak X2 ale aj tak je to shit nakolko 8800Ultra frci na 384bit a X2 len 2x256bit keby to ty degesi spravili s 2x 384bitkou tak by bola ina 40
16:39:02
30.04.2008
Jinak Forton Blue Storm II 500W jsem si pořídil a byl jsem docela zklamanej,půjde na reklamačku.. Nemám problém s větrákem,na který všichni nadávaj,je tichý,ale na +12V větvi není 12V ale 12,9V (měřeno přesným cejchovaným multimetrem) mno a jednak mě kvalitně ruší věci okolo (monitor,tv) 8
16:30:20
30.04.2008
-> Crestik: ono se to docela nasčítá a myslím,že jedna z důležitých věcí je ta účinnost zdroje..Zrovna ten zdroj bych nepodceňoval,je to základ PC a ono šetřit na zdroji se nevyplatí..Ušetříš 3-4 stovky a za půl roku budeš mít z pc táborák. A počkej,až zvednou cenu elektriky,to bude znát všechno.. Ono ikdyž tě průměrnej komp žere 150W dejme tomu a ve špičce třeba 200W tak je znát,jestli máš účinnost zdroje kolem 85 procent nebo 60% (Typicky EuroCase) A to ještě neříkám,když ten EuroCase jede na hranici svých možností,což ani neodpovídá štítkovýmu výkonu a je to třeba o 50-100W níž.Ono když ten komp jede třeba 12-13 hodin denně,tak to poznáš znatelně..
15:27:26
30.04.2008
Crestik
-> aDAm: jasně tohle beru...ale zas na druhou stranu, jaký je tam rozdíl v účinnosti? 10-20% když vemu nějaký obyč a hodně dobrý zdroj za 3tácy? To by se možná vyplatilo někomu, kdo celý den z toho PC tahá těch 400-500W, aby se něco ušetřil tím, že má zdroj s vyšší účinností...no, a kdo potřebuje takový výkon...bych řekl v prvé řadě hráči, no a když maj 20-30tis na hrací PC, tak dle mě ta 40W žárovka, o kterou to tak průměrně žere míň je už tak nějak pod paží, zvláště když běží v obýváku celý den TV, rádio, ohřívač vody a takové kraviny :-)
Zas na druhou stranu znám lidi, co si mobil nabíjí v práci a přes noc vytahujou ze zásuvky napájení switche :-))
14:58:46
30.04.2008
-> Crestik: tak ono u těch kvalitních zdrojů jde o jeho účinnost. když sedíš na koleji je ti to zřejmě u prdele, ale když seš nucen si konzumovanou energii platit tak si rád připlatíš za lepší zdroj a ušetříš pár tisícovek ročně na účtu za elektřinu....
14:50:43
30.04.2008
-> Crestik: Jo s tím seřazením poruchovosti bych taky souhlasil1
14:49:44
30.04.2008
-> Crestik: tak teda nevim na jaké testy 8800GT ses díval, ale na ty co sem se díval ja, tak třeba v Crysis ma jen o 8fps více, a podobně je natom i v jiných hrách, ted se bavíme o 3870, kterou si nakonec Martin vybral4
14:47:22
30.04.2008
Crestik
-> Rooney: no tak takové chlupy bych ale na sobě nechtěl mít :-)
Jako mě je to uplně putna, mluvím z vlastní zkušenosti, kdy za těch 5 let už jsem "pár" sestav udělal, ani na jedné nebyl problém se zdrojem, stejně tak na koleji, co vím, tak s těmi obyč zdroji problém nebyl. Jak na potvoru znám pár příkladů, kdy odcházejí nebo se občas pokakají ty "značkové" zdroje...
OT: kdybych měl seřadit poruchovost HW, co jsem vypozoroval z okolí, tak
1) mechaniky
2) HDD (na značce vubec nezáleží)
3) paměti
douho nic
x) grafiky
kupka hnoje
y) MB+CPU
14:41:54
30.04.2008
-> Crestik: Taky sem si tohle myslel, dokud se mi celé PC neodporoučelo do koše8
14:40:45
30.04.2008
-> Crestik: Podstatně? TO bych neřek, znám testy těchhle grafik, a je výkonnější, to souhlasím ale jen o chlup.4
14:36:55
30.04.2008
Crestik
jinak co se týče napájeni, tak furt nějak nechápu, proč řešit zvlášť zdroj....vždycky jsem bral jen skříně se zdrojem, co stojí kolem 1000Kč, a nikdy problém. Teď mám v nové sestavě tohle
www.alfacomp.cz/php/produ ct.php?eid=105140...
hluku to o moc víc (jestli vůbec) nedělá, proti těm zdrojům za 2000Kč, krmit to stíhá s přehledem, a v pondělí večer, když jsem jel závod GTLegends na plné detaily, tak jsme měli výpadek proudu na pár ms, několika lidem tu padly PC, mi to kupodivu běželo dál, přesto že to mělo celkem fest zátěž...
14:29:50
30.04.2008
Crestik
já když si nedávno stavil PC, tak mi byla doporučována tahle:
podstatně výkonnější než ta ATi, ale o 1000 víc...
13:47:26
30.04.2008
-> M@rtin: 156
13:29:09
30.04.2008
-> Rooney: Našel jsem na zive.cz test zdrojů.
www.zive.cz/Titulni-stran a/.../default.aspx
Sice starší test, ale .....
Tak asi mám vybranej zdroj:
Corsair HX520W
Grafika:
Sapphire Radeon HD 3870 Ultimate 512MB DDR4
12:48:37
30.04.2008
-> DuriQ: ale M@rtin chce kartu do PCI-E 1
12:13:41
30.04.2008
DuriQ
ja by som odporucil toto do AGPcka ked uz je to najrychlejsia karta v AGP a cenu to splna graficke-karty.alza.cz/gr aficka-karta-sapphire-hd-3 850-512mb-ddr3-d86307.htm
11:42:28
30.04.2008
-> M@rtin: co sem cet tak seasonic nebrat. fortrony dobry ale pry ta modra rada se jim nepovedla ja mam doma prave tu modrou radu, ted nevim presne ale asi 450w a zatim spokojenost. v brachovem je neco min znackoveho co jsem si pucil v praci, nejaka 400ka co se dava do HP kompu.
jinak cim vetsi ucinnost tim lip, ja hledal podle toho
11:08:31
30.04.2008
-> jordison: Ja tim chtěl říct, že podle mě je zbytečné dávat za 8800GTS, 2xtolik peněz co za 3850, protože těn rozdíl výkonu, není až tak výrazný.4
11:05:49
30.04.2008
-> M@rtin: Mam fortrona 500W BlueStormII a uplná spokojenost4
10:42:13
30.04.2008
A ještě ke zdroji, co použít za zdroj? něco cca kolem 500W. Výrobce Fortron, Seasonic, Corsair??? preferuji tichý chod zdroje při nízký i vysoký zátěži a vysokou účinnost.
Díky
10:03:15
30.04.2008
škodec
-> Rooney: je to mozne ale naco by mi boli 2???kupim jednu a poriadnu 4
12:12:14
29.04.2008
-> aDAm: Jo chladič je pěknej, no uvidíme, objednáme asi tu 3850 s pasivním chlazením od Sapphire a když nebude stíhat 350W zdroj, objednám 500W Fortrona a snad to bude šlapat. Skříň mám také dobře větranou, tak by to snad mohlo se chladit dobře
11:20:57
29.04.2008
-> M@rtin: ten pasiv je tam celkem slušně velky a navíc to má dva heatpipe ale teplotu jsem fakt nezkoušel, ale je to v celkem dobře větrané skříni.
Je to x1650, pravda nic výkonného ale dá se ;)
www.czechcomputer.cz/prod uct.jsp?artno=4299...
když koukneš na ty obrázky tak uvidíš ten pasiv ;)
10:06:52
29.04.2008
-> aDAm: A jak hřeje pasivně chlazená Atina? a kterou jsi koupil???
10:04:06
29.04.2008
-> jordison: ale za ty prachy, co stojí 8800GTS, se dají koupit 2xATI 3850
09:46:37
29.04.2008
škodec
osobne preferujem Nvidia. mam 8800GTS a mozem len doporucit4
09:31:00
29.04.2008
-> M@rtin: nz ja tam podle těch grafu taky vybíral grafarnu bráchovi do kompu. Prvně jsem myslel že jen nvidia je ta správná volba ale všechny za ty prachy byly šunty, tak sem vzal ati s pasivem a šlape hodně dobře. Procák je klasika single core P4 a 2gb ram ale crysis to da na plné detaily ;)
09:28:04
29.04.2008
-> aDAm: Díky, dobrý porovnání. asi se tím budu řídit a vyberu něco z 3850 nebo 3870 ...
09:24:38
29.04.2008
-> M@rtin: www.tomshardware.com/char ts/.../3dmark06-v1-0-2-sm2 -0-score,544.html?p=1591%2 C1...
ty atiny sou s porovnáním k té nvidi lepší no. 3870 je teda lepší než 3850
09:22:40
29.04.2008
-> Rooney: Tak to je dobře, že je přehled .... taky jsem pro tu 3850, jen ještě musím pořešit nějakej výkonnej zdroj v hodně velkou účiností a tichým provozem můj Fortron 350W by už to ve hrách nemusel utáhnout
09:07:43
29.04.2008
-> M@rtin: Jasne, ja tak trochu přehled v grafických kartách mám, takže ti doporučím tu ATI 3850, hodně výkonu za málo peněz, doporučil sem ji i kamarádovy a je nadmíru spokojeny.
Ta Nvidia 8600GTS je fakt oničem, když už Nvidii tak aspoň 8800GT, to už je solidní karta. Ale zase drahší.
Ja bych bral tu ATI 3850 4
09:00:22
29.04.2008
-> aDAm: Tam jsem se snazil neco vycist, ale bez anglictiny mam proste smulu
08:57:06
29.04.2008
-> M@rtin: kukni na tom's hardware má tam pěkné texty a testy....
08:48:37
29.04.2008
-> Rooney: Já právě vůbec nevím co pořídit, sice zase tak moc nepařím, ale i tak, když už grafiku, tak aby se dalo něco si maličko zahrát. Procesor by snad měl utáhnout i novější hry, stará grafika to právě nějak nedává ....
08:19:12
29.04.2008
-> M@rtin: Jednoznačně ATI, ta 8600GTS je proti ATI 3850 nebo 3870 pěkná srágora4
07:56:45
29.04.2008
Přidám to sem do tématu.
Plánuji koupi nové grafiky ke kompu:
Deska: ASUS A8V-XE, sk. 754
Procesor: AMD Athlon A64 3000+ (2GHz@2,2GHz)
RAM: 2GB DDR400
Grafika bude do slotu PCi-E
ATI vs. NVidia????
SAPPHIRE HD 3850, 512MB DDR3 (1656MHz), ATI Radeon HD 3850 (668MHz), PCIe x16, CrossFire, 256bit, 2xDVI, Pasivní chlazení(obchod.bscom.cz/d33136-sa pphire-hd-3850-512mb-ddr3- 1656mhz-ati-radeon-hd-3850 -668mhz-pcie-x16-crossfire -256bit-2xdvi-pasivni-chla zeni)
SAPPHIRE HD 3870 Ultimate, 512MB DDR4 (2250MHz), ATI Radeon HD 3870 (775MHz), PCIe x16, CrossFire, 256bit, 2xDVI, Heatpipe (obchod.bscom.cz/d36108-sa pphire-hd-3870-ultimate-51 2mb-ddr4-2250mhz-ati-radeo n-hd-3870-775mhz-pcie-x16- crossfire-256bit-2xdvi-hea tpipe)
MSI NX8600GTS-T2D512EZ-HD, 512MB DDR3 (2000MHz), NVIDIA GeForce 8600GTS (675MHz), PCIe x16, 128bit, 2xDVI, Pasivní chlazení(obchod.bscom.cz/d28316-ms i-nx8600gts-t2d512ez-hd-51 2mb-ddr3-2000mhz-nvidia-ge force-8600gts-675mhz-pcie- x16-128bit-2xdvi-pasivni-c hlazeni)
Předem díky za rady virťáci
12:20:03
10.03.2005
-> Milošek: AMD Athlon 64 3000+ ... tady mas jeste pro predstavu rozmery drobecka... omlouvam se za bordel v casu ale ty kabely jsou nejaky kratky tak to tam mam takovy neusporadany... nekdy si udelam brigadku www.tuning.cz/skoda120/.. ./case
09:29:03
10.03.2005
Milošek
-> U-Geen: no nez si sem dal toho tvyho drobka tak me se libyl tenhle:))
alzasoft.cz/DetailPage.as p?DPG=44714
09:28:45
10.03.2005
Milošek
09:26:10
10.03.2005
Milošek
-> U-Geen: ten je loztomiloskej:))))ze bych do neceho podobnyho sel taky:)))co mas za CPU???
08:53:11
10.03.2005
-> Milošek: peknej fouňa :-) ja sem si dal tenhle: www.czechcomputer.cz/prod uct.jsp?artno=2984... a neni spatnej...
