Led žárovka bodovky Mr11 (pr35mm)
13:45:27
22.05.2010
22.05.2010
Pecyn
Tak je tam nějaký problém s trafem. Na normální trafo do zásuvky svítí všechny!
13:33:03
22.05.2010
22.05.2010
Pecyn
Díky za ohlasy. Nakonec jsem sehnal jiné žárovky
www.tipa.eu/cz/.../041100 48-zarovka-led-mr1112vac7x -bila
a trafo
www.tipa.eu/cz/.../042200 67-zdroj-spinany-pro-led-d iody-plus-led-pasky-jl-122 0a-12v-15a-18w
a světe div se, svítí ze 7mi jenom 3 ledky. Si to asi hodím
nevíte kde je problém? Mám to zapojené jako normální obyčejné bodovky.
a trafo
22:24:46
21.05.2010
21.05.2010
OndraKrupi
-> Pecyn: jak píše FORM, mam nějaký vzorky od výrobce, ale ještě to není ono. chvíli bych počkal pak budou určitě lepší možnosti
-> Kuladmin: taky záleží kde jsou protože jak je známo otřesy kurví spoje na ledkách takže pokud by to měl nastálo v světle tak jako to vydrží dlouho když tam nebude přepětí
+je to lepší světlo
+výdrž ledek
+je to lepší světlo
+výdrž ledek
18:01:59
21.05.2010
21.05.2010
FORM - zlomená ojnice
-> Pecyn:
Nečekej žádný zázrak od toho, co jsi si vybral, při tomto výkonu počítej spíš s použitím pro drobné dosvícení interiéru či spíše nějakého obrázku na zdi. Pokud by jsi s tím chtěl osvěcovat místnost, musel by jsi jich naskládat třeba 10ks na m2.
-> Kuladmin:
svítidla založené na LED technologii jsou momentálně jedinou schůdnou alternativou k zakazovaným žárovká, ale potřebuji ještě pár let vývoje. Záleží také jak je taková LED použita. Pokud výrobce světlo podimenzuje, může odejít celkem brzy, ale jinak je životnost značně vyšší než u klasické žárovky.
-> Kuladmin:
19:41:01
19.05.2010
19.05.2010
A co s tim chces osvetlovat? Ledkovy kompletne stojej vis za co...
Se mi libi jak se vsude pise ta zivotnost ze ledky vydrzej vic nez zarovky a krasen je to videt u aut podotykam novy z vyroby a origo co asi prestava svitit jako prvni??.... no diody
Klasika treba 3 brzdovy.
Klasika treba 3 brzdovy.16:19:07
19.05.2010
19.05.2010
Pecyn
Ahojte. Potřeboval bych poradit s výběrem led žárovky do bodovek. Zatím mám vybrané toto:
www.deramax.cz/zarovka-le d-9x-mr11-bila12v35mmpatic e-gz4/d-72056-c-1031
www.power-led-osvetleni.c z/led-svetla-prislusenstvi ?led-prislu...
(trafo vpravo nahoře)
Bude to rozumně svítit?
Za případné odkazy předem díky
