pomoc s Winrarem
28 příspěvků (zobrazeno 1 až 28) od 12.02.2010 do 12.02.2010, založil/a Mantrabeach
21:16:12
12.02.2010
12.02.2010
Flacek
-> Mantrabeach: Zkus si stahnou nekde nejakej rar napr stahuj nebo neco takovyho co to udela.Pokud to pujde hledej chybu v tech rarech co si stahnul. Pokud ani pak ne hledej chybu ve Winraru a pak doporucuju odinstalace napr CCleanerem vyctiti registry a znovu nainstalovat.
20:40:30
12.02.2010
12.02.2010
-> Mantrabeach: Presne jak pise -> Nwkt: je proste mozny ze je poskozeny - uz blbe nahrany na server. S tim proste nic neudelas. Proto je dobre to brat z for apod kde pod tim lidipisi ano je to ok nebo ne je vadny nejde to apod. Warforum apod.
20:40:16
12.02.2010
12.02.2010
Mantrabeach
-> Nwkt: hmm to se na to vyseru radši,takovou práci to dalo a nic z toho
20:36:45
12.02.2010
12.02.2010
-> Mantrabeach: Buď sežeň dobrej part5 nebo to musíš stáhnout celý jiný
20:35:53
12.02.2010
12.02.2010
Mantrabeach
-> Kuladmin: D:blablabla part5.rar:nesouhlasí crc v blablabla stalker_cop.iso soubor je poškozen
20:00:05
12.02.2010
12.02.2010
-> Mantrabeach: No a co ti to napise kdyz teda rozbalujes?? Jakou hlasku? presne
19:41:59
12.02.2010
12.02.2010
Mantrabeach
-> Kuladmin: poslední sem stahoval.už sem sakra bezradnej
19:37:04
12.02.2010
12.02.2010
Pak me napada jakou verzi mas toho Winraru skus posledni/nejnovejsi co je.
19:12:45
12.02.2010
12.02.2010
Mantrabeach
-> Kuladmin: jedu přes uložto
18:57:17
12.02.2010
12.02.2010
-> Mantrabeach: Tak si zkontroluj zda ty 4 prvni soubory maji opravdu az na bajtiky stejne velikosti ten posledni samozdrejmne bude jine velikosti.
Odkud jsi vzal odkazy? neni pod nimi nejake forum kde by si uz nekdo na toto stezoval?
Pripadne je dobre pokud to jde stahovat pomoci ruznych programu ktere hlidaji tu velikost.
18:41:53
12.02.2010
12.02.2010
Mantrabeach
-> Kuladmin: rozbaluje se jeden po druhým a u posledního to napíše chybu.S total commandrem sem nedělal nikdy.ani nevím jakbych to složil do kupy ale bude to asi jeden soubor myslím STALKER.iso a iso se dá přehrát třeba v daemon tools
-> Flacek: party sem měl nejdřív od jednoho ale pak sem zkusil jinej a stejně nic
18:34:36
12.02.2010
12.02.2010
Flacek
Pokud nesedi CRC tak bud je poskozenej part nebo si stah enco spatne.Zkus stahnout vse znova pripadne se koukni jestli neni pod heslem:)Jinak party by si mel stahovat vsechny od toho kdo to tam dal a ne ze stahnes 5ty part od nekoho jineho:)
18:33:34
12.02.2010
12.02.2010
A neni to nahodou jen rozdeleny na vic casti v Total commanderu?
A kdyz kliknes na prvni pravym a das rozbalit co se stane?
18:31:35
12.02.2010
12.02.2010
Mantrabeach
-> stika87: čeče asi je tam jeden soubor
17:23:12
12.02.2010
12.02.2010
stika87 - Maschinenführer
-> Mantrabeach: a kdyz to otevres ve winraru ? je tam jeden soubor jen ? ja jestli to totiz neni delany jako virtual cd ;-)
15:43:03
12.02.2010
12.02.2010
Mantrabeach
-> stika87: stalker-cop-cz-part5.rar takhle se to jmenuje
15:42:08
12.02.2010
12.02.2010
Mantrabeach
-> Mr_Kubas: no to je a-> Mr_Kubas: stáhnul jsem to a nic
12:12:09
12.02.2010
12.02.2010
jak je ten soubor velkej ? a jakou ma presne koncovku ? :)
11:14:42
12.02.2010
12.02.2010
-> Mantrabeach: Tam je potřeba stáhnout ten, u kterého to píše tu CRC chybu, jinak to nemá význam
11:13:30
12.02.2010
12.02.2010
Mantrabeach
-> Mr_Kubas: no já stáhnul jinej a je to stejný
11:11:06
12.02.2010
12.02.2010
-> Mantrabeach: Jen ten pátý part, který píše chybu. Mně se to občas taky stane...
11:09:52
12.02.2010
12.02.2010
Mantrabeach
-> Mr_Kubas: znova?
11:05:17
12.02.2010
12.02.2010
Když to píše CRC chybu, tak je to většinou z toho důvodu, že se ten partX nestáhne celý a tím pádem to nejde rozbalit. Doporučuju stáhnout part u kterého to píše CRC chybu znova.
10:04:26
12.02.2010
12.02.2010
Mantrabeach
-> MOLSO: hmm stáhnul jsem jinej znova a stejný sakra
09:19:33
12.02.2010
12.02.2010
-> Mantrabeach: tak 5ty subor stiahnut este raz tam bude asi chyyba
09:13:23
12.02.2010
12.02.2010
Mantrabeach
-> MOLSO: takže mám dát pravý tlačítko a dát extrahovat sem.nebo musím nejdřív přesunout soubor PART1 jinam a dát extrahovat.jestli to mám dobře tak to píše že part5 je poškozen,že nesouhlasí CRC a cesta souboru
08:58:18
12.02.2010
12.02.2010
prvy subor - part1 pretiahnes na volne miesto pravym tlacitkom na volne miesto a vyjde kontextova ponuka das ROZBALIT SEM a ak su vsetky party v jednom adresari tak sa to spoji
08:55:06
12.02.2010
12.02.2010
Mantrabeach
Zdar.Potřeboval bych pomoct.Stáhnul jsem si z netu jednu hru a je na víc částí.celkem na 5.bohužel nevím jak to dát dohromady aby bylo vše ok.myslel jsem si že je to rozdělený jako dřív bylo na diskety a posledním souborem se vše rozbalí najednou ale není.Nemohl by mi někdo pomoct?doufám že sem to nestahoval zbytečně sakra:(
