Hydraulické zvedáky-sts Lanškroun
30 příspěvků (zobrazeno 1 až 30) od 09.02.2010 do 16.02.2010, založil/a aceboss
16.02.2010
-> filcek: Nevadí i tak děkuji.My už jsme vše vyřešili a už je pěkně doma5
20:51:12
16.02.2010
filcek
-> aceboss: tak jsem se dneska ve škole jeden mistr mi řekl že už od něho nic není , ale byl u toho kdyz ho zabudovavali a prej je 2,5 metru v zemi zalitej betonem, náplň je okolo 200l oleje , a když se porouchá tak jsou strašně drahý opravy, asi ti to moc nepomůže ale kdyby
22:30:02
15.02.2010
-> petr s 15.02.10 21:25:24: 3 3 naproti přes ulici dělám3 3 3 ale původně sídlo bylo jinde 4 tak to už jsem doma... případně tam mohu skočit4
22:26:23
15.02.2010
-> aceboss: Dokud je nenamontován tak bych asi nechal vyměnit manžety na pístnici
22:16:27
15.02.2010
-> beastyLA - ten první: Už jsem jim napsal email ohledně info co potřebuju tak uvidím co mi napíší.......4
22:12:57
15.02.2010
-> beastyLA - ten první: Co je v bývalé STS?
22:11:03
15.02.2010
-> aceboss: právě... hromada podniků se přejmenovala, zrušila, přestěhovala a z původní tesly tu nic nezbylo... kdyby jsi věděl, jak se to dnes jmenuje, dej vědět, nenyl by problem tam zajít, ale shánět něco, co neexistuje83 176
21:57:54
15.02.2010
-> aceboss: Já ne ale gooogle
21:43:16
15.02.2010
-> beastyLA - ten první: To je ono hledal jsem,ale zkončil jsem na to, že v 90 letech byl podnik zprivatizován a později zrušen jako hromada jiných podniků...
-> petr s: Díky moc o tomto jsem ani netušil.Opět jsi potvrdil, že máš o všem přehled.4
21:25:24
15.02.2010
-> beastyLA - ten první: Ta firma existuje www.beskab.cz/index.htm
21:20:51
15.02.2010
-> aceboss: kdyby jsi věděl, kde hledat, kde se zeptat, příp. jak se to dnes jmenuje... nikdo už neví :(
20:55:24
15.02.2010
Nikdo nemá žádné informace?10 Mánuál schéma zapojení atd?
Jinak už máme píst i s vedením venku6 vypuštěn olej bylo ho tam 275 l1
Na večer jsme rozbili beton kolem horní příruby(bylo ho tam asi 20cm) a jsme na zhutněném písku1 zítra se snad obal podaří vytáhnou ven6 2
21:19:16
11.02.2010
-> petr s: Nad tím jsem taky uvažoval když by došlo k poruše jak se to řelšilo?Proto doufám, že obal není celý od zhora až domů zalit betonem...6
20:13:01
11.02.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Jéřáb a manžety jdou vyměnit Nebo raději prodat
20:01:55
11.02.2010
-> petr s: A co kdyz se ta masina nejak posrala? To museli celej hever vykopat?
19:12:00
11.02.2010
Jediné co se mi podařilo sehnat je tento list5 .Ted je otázka zda soudruzi to také podle něj udělali.....138
zvětšit Hydraulické zvedáky-sts Lanškroun - obrázek od aceboss vložen 11.02.2010 19:12:00
18:00:08
10.02.2010
-> petr s: asi tak...demolice v prefě dala bagru pěkně zabrat....
15:52:03
10.02.2010
-> Pilot 105: Asi to dopadne stejně tak, že jsi půjčíme dlouhý vrták uděláme zkušební sondu kolem obalu a uvidíme co tam je či není .........5pokud to bude celé zalité betonem tak na to samozdřejmě kašlem......za tu páci by to nestálo....10
-> petr s: No právě toho se taky bojím....10
15:34:50
10.02.2010
-> Pilot 105: A ve fabrikách se betonem nešetřilo
15:33:00
10.02.2010
Pilot 105
-> aceboss: Hmm, tak to si sebou vem metrák čokolády, protože to bude pěkný porod, dělat bych to nechtěl, ikdyby byl te hever zadarmo.
13:20:12
10.02.2010
-> Pilot 105: Ano přesně o ten to zvedák mi jde.
Podle plánu by měla být dole jen patka v které je upeněn(zasazen) obal pístnice potom vrstva upěchovaného písku(cca 1,2m) a u horní příruby zase betonová deska.....cca 40cm.
Po rozbití betonové desky by se měl dát celý obal i s pístnici vytáhnout.Pokud teba není obal betonovám po celé délce........10
21:03:11
09.02.2010
Pilot 105
U otce v práci to bylo zabetonované, nedemontovatelné, ale je možné že bylo více možností montáže, zas tak moc se v tom nevyznám.
21:00:25
09.02.2010
Pilot 105
-> aceboss: Jde Ti o toto?
zvětšit Hydraulické zvedáky-sts Lanškroun - obrázek od Pilot 105 vložen 09.02.2010 21:00:25
19:21:29
09.02.2010
-> petr s: Máš pravdu omlouvám se je to sloupový4špatně jsem ho pojmenoval.
-> filcek: To bych Ti byl vděčný byl bych rád za každou informaci, dokument...
19:05:55
09.02.2010
filcek
-> aceboss: ten mame ve skole ( byvale csad) skusim se na to poptat
18:59:51
09.02.2010
jarda.u1
-> petr s: Ja si taky myslim.Ten jamovy je v kanalu a jezdi po kolejnickach.
18:57:58
09.02.2010
-> aceboss: Tak to je potom jiný zvedák a to všechno bylo zalito betonem To není jámový zvedák ale sloupový
upraveno 1x, naposled 09.02.2010 19:00:15
18:39:19
09.02.2010
-> petr s: No dobře,ale ta pístnice je cca 2-2,5m v obalu a ten je nějak ukotvený v zemi podle dokumentace by měla být dole patka s přívodem oleje a na hoře je usazená a zabetonovaná příruba......6
Jde mi o to ,že mi bylo řečeno,že obal(vložka)+pístnice je usazena v trubce která je zabetována takže by neměl být problém zvedák demontovat.Ale druhý pamětník mi říkal že zvedák je zabetonovan je za obal pístnice tudíš po demntáži se sice pístnice vytáhne ale její obal(vložka) je zalit betonem v kostce cca 1x1 do hloubky 2-2,5m......10 což by bylo v háji.Kdo by to sekal...8
18:19:34
09.02.2010
-> aceboss: Tam byl jenom vinkl na kraji jámy
18:17:15
09.02.2010
Prosil bych Vás všechny o pomoc při schánění podkladů,dokumentace a manualů pro Automobilový hydraulický(jamový) zvedád HZ-3 či HZ-5 o nosnosti 2500 a 5000Kg.Výrobce je bývalá STS Lanškroun(Strojí a Traktorová Stanice Lanškroun).Jsem momentálně v situaci kdy mám možnost tento zvedák koupit,ale bohužel nevíme jakým přesným způsobem je v zemi ukotven a jak je uchycena pístnice v obalu.
Než se pustíme do rozebíraní tak bych chtěl zjistit co nejvíce informací...6
Zkoušel jsem hledat na netu, ale bohužel nic10 Zkušenějším lidem to bude znáno z opraváren ČSAD nebo různých JZD atd...
