Tisk z Ms Outlook - help
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 04.02.2010 do 04.02.2010, založil/a Luky
04.02.2010
No právě, myslel jsem že bych občas ušetřil stránku papíru a tím zachránil přírodu. Ale asi to na kašlu 47
Zítra zkusim jestli to nevezme ten vodoznak, ale asi ne e
19:29:47
04.02.2010
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Přesně tak, otázka je, zda se s tím člověk chce tak prdět 1
19:28:43
04.02.2010
-> Mr_Kubas: to je taky možnost... exportovat do pdf a pak si vytisknout jen stránky co chceš 4
19:23:48
04.02.2010
Pokud máš ten PDF Creator, tak si ho můžeš nastavit místo tiskárny, pak se ti to taky uloží do .pdf 6
zvětšit Tisk z Ms Outlook - help - obrázek od Mr_Kubas vložen 04.02.2010 19:23:48
19:21:28
04.02.2010
-> Luky.: Mám win7 a Outlook 2007 a je to jak píšeš. Jediné co mě napadlo je kolonka "Tisk do souboru", mělo by se to uložit do .pdf (já mám na to PDF creator) a potom by si to tiskl jako klasický dokument 4
zvětšit Tisk z Ms Outlook - help - obrázek od Mr_Kubas vložen 04.02.2010 19:21:28
18:53:00
04.02.2010
-> Luky.: to je divný, když dám v outlooku když mám otevřenej email ctrl+p tak se mi zobrazí podobná nabídka a tohle tam je
18:26:52
04.02.2010
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) 04.02.10 17:48:08: Tohle právě v Outlooku neni, to bych ještě zvládnul, ale bohužel...
V nastavení tisku Outlooku obecně ani v nastavení tisku konkrétního emailu ani v nastavení tiskárny jako takové jsem nenašel nic co by mě pomohlo. V tiskárně si umím nastavit libovolný vodoznak, ale neumim ji přinutit aby vytiskla ten co tam je
17:50:59
04.02.2010
-> Luky.: co se týče toho vodoznaku, tak to nevím, to bych musel prakticky vyzkoušet, záleží na tom jak tu zprávu otevřeš a na nastavení tisku, takhle z hlavy nevím čím bych ti poradil 4
17:48:08
04.02.2010
-> Luky.: doma nemám Outlook, tak ti to ukážu na Wordu, ale je to podobné (ta nabídka se bude graficky lišit podle verze a podle toho jestli je to normální nebo Express jako mám já na svým pc v práci, ale podstata je vždy stejná) 4
zvětšit Tisk z Ms Outlook - help - obrázek od dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :)   vložen 04.02.2010 17:48:08
upraveno 1x, naposled 04.02.2010 17:49:22
14:51:31
04.02.2010
Už tu u toho zase pěnim 1
1) Dá se vytisknout email tak, aby mi to tisklo jen na jednu stránku a to co se na ní nevejde, aby to nevytisklo? Dá se tu nastavit jen sudé/liché/vše. Takže v případě emailového pingpongu tiskam dost balastu, který nechci (většinou nastavuju tisk jen lichých stránek a doufám že jich moc nebude a zbytek zahodim)
2) Dá se nastavit tisk tak, aby to vytisklo i vodoznak, který je na pozadí emailu? Bere mě to jen text
Outlook je ten nejnovější, tj. tušim 2007 asi
Děkuji nastotisíckrát 1
