15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 28.01.2010 do 29.01.2010, založil/a petřík
10:46:07 29.01.2010
jarda.u1
-> Jirik_Tuňák: plus minus autobus nam rikali na ucnaku
09:49:09 29.01.2010
-> jarda.u1: No, tak jsme se +/- shodli.
09:40:33 29.01.2010
jarda.u1
-> petřík: U Kadetta je tam vybornej pristup,takze bych to oddekloval a zkusil nepatrne povolit.Pak to muzes na zkousku natocit bez krytu,ale dej bacha,at ti tam nic nespadne.Uvidis hned,jestli je tam rozdil.Kdyz to nechas presponovany,tak ti odejdou loziska v pumpe.Jinak tyhle motory maj vyhodu,ze se prej nepotkaj,kdyz prdne remen.Kamarad koupil 1.6-ku s prasklym rozvodakem,za cenu jako kdyby byl motor k.o.Vymenili remen a pumpu a jezdi spokojene dodnes.
09:37:48 29.01.2010
-> petřík: Šponování se šteluje excentrickou kladkou. Pokud řemen není poškozenej, vytahanej apod. a nenajezdil jsi s přešponovaným X 1000 km, tak nevidím důvod, proč by se měl měnit. Tak vytahanej aby pak přeskočil nebude. Stačí ho jenom správně došponovat. Krom toho, nevím jestli jsi po výměně rozvoďáku byl na kontrolním přetažení, který se dělá cca po 1000 km. Jinak když je přetaženej, tak ti může začít chcát gufero na vačce, vodní čerpadlo atd.
-> jarda.u1: aha tak to promin toho sem is nevšim.. takže co radíš ? povolit ? nebo se to povolovat nemuže ? musí se dát novej řemen a napnout ho mín ?
02:23:53 29.01.2010
Me zas po vymene rozvodu a kladky docela dost vrze kladka Takze ji vymenim jeste jednou a na servis kam sem jezdil seru...
23:17:50 28.01.2010
jarda.u1
-> petřík: no,tak ja to psal presne v tu dobu,kdyz jsi to tam ty dopisoval,takze asi tak.Jinak remen se sam nepovoli jen tak,spis se pri zahratym motoru jeste dopne.
23:16:46 28.01.2010
petřík
-> petr s: to bohužel nevim to ví mechanik ale nebyl to nákej lacinej zmetek...
23:15:45 28.01.2010
petřík
-> jarda.u1: no tak vzhledem k tomu že sem to psal tak to vim.. jde mi o to co s timjestli si to sedne a nebo jesi se to muže povolit. ano napíná se pumpou.. psal sem to
21:45:07 28.01.2010
-> petřík: Výrobce řemenu?
21:43:51 28.01.2010
jarda.u1
-> petřík: Tam se to napina vodni pumpou,pokud vim,zrejme ste to presponovali.
21:43:30 28.01.2010
petřík
napíná se to exentrickou pumpou...
21:42:53 28.01.2010
petřík
kadett 1,4ka. měnila se pumpa a řemen je to dobře jenom je to asi moc utažený
20:48:35 28.01.2010
?? a jaky auto? dali jste to spravne? vymenily jste vse co se ma? A remen povoli ?jak je napinanej?
19:39:10 28.01.2010
petřík
Ahoj , po výměně rozvodáku a pumpy se stalo že to vydává takový hučivý zvuky, mám to nechat bejt s tim že se to sedne nebo by se měl řemen povolit ?
