Výběr notebooku
49 příspěvků (zobrazeno 1 až 49) od 09.01.2010 do 11.03.2010, založil/a Zdeněk.
11.03.2010
stika87 - Maschinenführer
-> Zdeněk.: taky nam odesla deska v notasu zahodit a koupit novej :)
22:40:02
11.03.2010
-> Zdeněk.: bud usb box na 2.5 disk, nebo jsou i redukce... pkud je to IDE... SATA konektory jsou stejny
22:40:02
11.03.2010
-> Zdeněk.: Prodává
22:35:00
11.03.2010
Zdeněk.
TAkže závadu už hledat nemám jo, udělalo to právě z ničeho nic, prostě fungoval, pak začal dělat problémy při zapnutí až jsem to tolikrát zapnul a vypnul, až jednou nenaběhnul obraz 3 Tak mám po ptákách mno... 3
Ještě jeden dotaz v tom případě, prodává se nějaký kabel nebo redukce, abych si mohl pevný disk píchnout do normálního PC?
22:14:56
11.03.2010
-> Zdeněk.: Prodat na aukru jako jsem to udelal ja 3 Je to na novou desku.
22:14:09
11.03.2010
-> Zdeněk.: Měl jsem úplně stejný kousek a blbnul mi monitor, tak že se vypínalo podsvětlení. Za světla a šikovnýho pohledu bylo vidět, že na monitoru něco je (světlý místa byly vidět apod.) ale normálně tam nebylo vidět vůbec nic. Bylo to pantama, stačilo s nima šikovně zahýbat (pobouchat), prudce zaklapnout a nebo vyndat a zandat baterku. Poslední dobou to dělalo často, tak jsem ho přenechal otci ať si s nim pohraje a pořídil si novej, páč nx6110 už je opravdu stařík 1
22:05:01
11.03.2010
-> Zdeněk.: asi uz toho mel dost a odesel
22:02:14
11.03.2010
Zdeněk.
Potřeboval bych nějakou radu. Starý notebook (HP NX6110), se kterým jsem měl problém stejný jako je popsaný tady skoda-virt.cz/cz/.../1044 10-pajeni-bga?poffset=50 jsem opravil tím způsobem, že jsem tam vrazil kus korku, aby tlačil na to místo kde je třeba a tímpádem fungoval dále, ale pak se z ničeho nicúplně seknul, nebo se nechtěl napoprvý spustit, vždycky to napsalo nějakou hlášku a musel se restartovat, ale pořád jakž takž fungoval. Teďka přestal fungovat obraz, nefunguje ani když připojím normální monitor. Nějaký proud po připojení kabelu tam jde ale obraz černej. Už fakt netuším co stím může zase být...
18:03:42
11.01.2010
Zdeněk.
-> Nwkt: To snad bude, však jí večer zkusím 4
17:53:28
11.01.2010
-> Zdeněk.: Jenom aby to byla ta tvoje a funkční
17:41:44
11.01.2010
Zdeněk.
Tak DVD mechaniku jsem dnes dostal zpět...
11:43:22
11.01.2010
tak treba nechapu, proc resite ze u jedny znacky odchazej DVDromky, kdyz jsou obvykle u vsech znacek naprosto stejny... popravde, pri vyberu bych se hodne zameril na konstrukci a tech. parametry (cpu, lcd..), nez na znacku.
11:00:07
11.01.2010
TUNER 11.01.10 07:10:47 napsal:
→ Mr_Kubas: Nejde o to jestli má 7200 nebo 5400 otáček a
podle toho určit který disk bude hlučnější. Spíš jde o výrobce a
kvality disku. I disk s 5400 může být hlučnější než disk se
7200 otáčkama.
Toto jsem vyčetl z diskuzního fora, kde to psal nějaký recenzent, tak jsem tomu uvěřil... 1
07:10:47
11.01.2010
TUNER
-> Dušan: Nezkoumal jsem jak rychlej disk tam ten Acer ve skutečnosti má,reagoval jsem na odkaz kde uvádí 4200 otáček....což už se dneska fakt nepoužívá. ;-)
-> Mr_Kubas: Nejde o to jestli má 7200 nebo 5400 otáček a podle toho určit který disk bude hlučnější. Spíš jde o výrobce a kvality disku. I disk s 5400 může být hlučnější než disk se 7200 otáčkama.
-> Zdeněk.: Jestli vybrat 7200 s nižší kapacitou nebo 5400 s vyší kapacitou je na tobě. Disk s 7200 otáčkama bude mít vyší spotřebu,takže na baterku vydrží o nějakou minutu méně,ale zase bude rychleji startovat system a celkově při zápisu na disk bude notes svižnější.....u notebooku to má svý pro a proti. Do stolního PC bych si třeba disk se systemem na 5400 otáček nedal,protože tam nemusim řešit spotřebu a výdrž baterie... 4
EDIT :
K tomu Synymu notesu...3,5 roku je docela dlouhá doba a v té době nebyl Acer ještě tam kde je dnes. Dnešního Aceru bych se vůbec nebál.... ;-) Taky mam 2 roky starý MSIčko a pořád vypadá jako novej a vše funguje jak má......fakt je to o používání a chování se k němu,ale taky ho nepoužívam každej den a netaham ho každej den do školy/práce....to se určitě na stavu podepíše.
upraveno 1x, naposled 11.01.2010 07:14:19
07:10:35
11.01.2010
Dušan
-> Syny: mas moc starej model a tam plasty praskali, ale taky se to vsechno zarucne menilo 4 . Ostatni prislusenstvi se znackou vyrobce shoduje u 90% vyrobcu NB ( ACER, ASUS, HP, .. )
01:33:28
11.01.2010
P@nis
-> Syny: Spolubydla tam měl u větráku tolik prachu za 2 roky, že jsem čuměl že se mohl vubec točit, po vyčištění tichounko jak v hrobě:)
Vůbc nechápu jak se ti mohlo něco ulámat zasepoda u krytu který drží šroubky :-))
Jelikož bydlím na koleji, tak můžu říct s klidným srdcem, že se serou notesy všem značkám takže to chce mit asi štěsti na dobry kus :)
01:19:03
11.01.2010
-> P@nis: Za 3,5 roku nikdy uplne celej... Ulamaly se zrejme ty nalitky pro sroubky a mozna jeste nejaky cufliky... Nevim... Humus tam asi bude, ale kazdopadne pokud drhne vetrak, tak vetsinou pomuze jen vymena a vycistneni ani ne... Mozna jen kratkodobe... Kazdopadne tenhle book to ma pomalu zasebou a pomalu zacnu setrit na Lenovo...
Otevrenej sem ho mel napul a byl naprosto cistej - ovsem na vetrak a cestu k nemu sem se nedostal a tam bude asi bordel no, ale neudelas nic... Otevirat to nehci prave z duvodu, ze je uz takhle dost rozlozenej... Jednoho dne se otevre asi sam... Kazdopadne az praskne i druhej pant displeje, tak me nezbyde nic jinyho nez to cely rozkuchat...
Nwktmu odesla DVDromka taky a ma HP... Proste sou to shity...
Po koupi jsem nekde cetl, ze Acery trpi na praskani pantu, krivani displeju, odchazeni DVDromek a prskani plastu... Snad do posledniho pismenka se mi vyplnilo vsechno... Takze na tom asi neco bude... Taky vypadal, ze drzi v pohode a pak se to zacalo srat vsechno najednou...
upraveno 1x, naposled 11.01.2010 01:22:01
01:13:34
11.01.2010
Já mám MSI asi za 13tkč, na vánoce to byly dva roky...
A bez problému-) Běží dnes a denně, větráček jsem promazal a je klid. Akorát klekl harddisk, ale to byla možná moje chyba.. takže tak
01:12:09
11.01.2010
P@nis
-> Syny: Já ho mám něco lehce přes 3 roky a vyšel mě tuším na 27 000,- nosím ho taky ve vypolstrované tašce, mám dvd vypaovačku a dodneška čte i vypaluje vpohdě, z notebooku se mi nikdy nic neulomilo a vubec ani nevim odkud by se měly sypat male kousky 9 , to mi chceš říct že si za 3,5 roku ten notes neotevřel a nevyčistil zevnitř? no nehctěl bych vidět co tam je za humus prachu a jestli už tam nemaš i nějakou novou formu života 3 Za mě Acer vpohodě značka a půjdu do ni asi znova, je mi jasne že třeba Dell bude mit lepši kvalitněji zpracováni ale ta cena :-ů
upraveno 1x, naposled 11.01.2010 01:12:44
01:04:58
11.01.2010
-> P@nis: Nikdy, protoze sou ulamany ty culde a sroubky a uz bych to asi nseloslozil. Podotkyam, ze mi nikdy book neupad, nikdy sem ho nicim nezalil ani nikde nedostal zadnou cocku... Dost na tyhle veci dbam a mam na nej i tasku, ktera je poradne vypolstrovana a pres to vsechno dopad takhle... Ale zase je pravda za bezi denne a delam na nem vsechno... Ovsem i tak mi u booka za 30 000 prijde 3,5 roku docela malo...
upraveno 1x, naposled 11.01.2010 01:06:50
00:32:00
11.01.2010
P@nis
-> Syny: Notes mám skoro stejně dlouho a je zajimaé, že žadne takove vady se u mě neobjevily. A k tomu větráčku jestli drhne, kdy jsi ho měl naposled rozebrany a kompet vyčištěny? když drhnul a byl hlučny u spolubydlícího tak jsme otevřeli notes a nestačil se divit jaky humus byl kolem větraku, neskutečne chuchvalce prachu..
00:29:09
11.01.2010
Trax
-> Syny: Moje slova, přesně proto bych si nekoupil Acer ani Asus...
00:23:02
11.01.2010
Nechci vam tu do toho moc kecat, ale ac sem zezacatku byl zastancem Aceru, tak ted uz siho v zivote nekoupim :) Nevim teda jak ty novy, ale ja mam 3,5 roku starej a DVDromka nejde uz asi rok a pul, vetrak pres rok drhne a to tak ze hodne, displej ma v rohu svetlejsi barvu (asi nejak vic zmacklej ci co), plasty praskaj jako svine, mam to popraskany kolem tlacitek a vysypal sem z nej asi milion kousicku, ktery vubec nevim odkat jsou a nevim ani proc se ulamaly, pac s tim nikdo nic nedelal... A nedavno mi prasknul pant u displeje, takze ted skoro vubec nedrzi vyklopenej a je otazka casu, kdy se to urve uplne cely... Ato vsechno s hodne opatrnym zachazenim po 3,5 letech... Takze asi tak...
upraveno 1x, naposled 11.01.2010 00:23:11
20:00:58
10.01.2010
-> Zdeněk.: Nojo takze mas ten samej problem, davam ti tak 3 mesice a nepude skoro vubec, max podlozit v rohu 3
19:38:37
10.01.2010
Zdeněk.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ale tak on celých 5 let co ho mám fungoval v pohodě, akorát teďka dostal asi ránu a začal zlobit, ale to se nějak spraví a budu se na něm učit Linux 4 On když se používá normálně tak funguje, akorát když ho furt přenáším, tak se vždyky sekne, musím máčknout na pravej dolní roh a zase pokračujem dál 4
18:52:28
10.01.2010
-> Zdeněk.: Tyjo o nx6110 mi nemluv 3 skoda-virt.cz/cz/.../1044 10-pajeni-bga?poffset=50
18:48:50
10.01.2010
Zdeněk.
-> Dušan: Značka to HP nx6110, donesl jsem ho do obchodu ve městě, s tím, že se na to podívají, řeknou mi cenu kolik bude oprava stát a já se rozhodnu. Řekli že oprava bude 3-5tis, nevím co s tím přesně je, když mačknu na místo kde je disk, tak zase funguje normálně. Ani nějak nechápu proč tu mechaniku vyndavali, ale jestli si mysleli, že na to snad nepřijdu, tak to se mýlili...
18:09:16
10.01.2010
Dušan
-> Zdeněk.: značka ? to by se stát nemělo, ale stát se to může. Měli by ti to doposlat.
13:52:11
10.01.2010
Zdeněk.
-> Dušan: Nějakou souvislost to mít musí, protože mám problém nejspíš s HDD a od té doby ten větráček fakt ztichl 4
A jinak myslíte si, že je normální, když dám do servisu notebook, aby zjistili, co s ním vlastně je a já se na základě toho rozhodnu, zda opravit či ne, že si vyndájí DVD mechaniku a nechají si jí? Včera jsem chtěl do notebooku nainstalovat Ubuntu, protože když notebook leží na stole a nehýbá se s ním, tak funguje v pohodě, chci dát cd do mechaniky a ups, mechanika nikde, jen díra...8 Zítra tam na ně dolítnu a zažijou co ještě nezažili 120
13:51:08
10.01.2010
-> P@nis: Jestli notebook používáš doma (hlavně přes noc), tak doporučuju vyndat baterku a jet jen přes kabel. Tím tu baterku bude šetřit.
13:49:46
10.01.2010
-> Zdeněk.: 9 Týjo, přesně tenhle notebook jsem před týdnem vrátil tátovi asi po třech letech 3 Takovej trochu dědeček. Jinak tam ten větráček je podle mě hlučnější než u tý 4510s (4515s) 4
13:48:39
10.01.2010
P@nis
-> Zdeněk.: Taky jsem slyšel na Acer same špatnosti kupodivu já mám Acer Aspire 5610Z už více než 3 roky a šlape jako hodinky nikdy se nic nepokazilo krom baterky ta už mi vydrží tak 45 minut (ale to je asi u každeho notesu) a to ho nosívám každý den do školy a je zaply pomalu 24hodin denně dokonce ho ani na noc nevypínám, takže to spíše bude o tom zacházení :)
13:47:37
10.01.2010
-> Dušan: Moje chyba, myslel jsem na něco jiného a napsal jsem něco jiného 3 Měl jsem namysli, že ten 7200 ot při zapisování víc hučí, podle recenzentů. 1 Ale tohle hodnocení mi přijde trochu subjektivní. Já jsem svůj NTB zkoušel taky zatěžovat a že by hučel extrémně ať už disk nebo větráček se říct nedá. Nic co by mě nějak vyrušovalo. V té recenzi to bylo "jediné" jeho mínus...
Tady je recenze 4510s, což je podle mě skoro do puntíku to samé co 4515s.
notebook.cz/clanky/.../hp -probook-4510s
13:46:22
10.01.2010
Zdeněk.
-> Mr_Kubas: Jj, teďka mám HP nx6110 a ten větráček funí pořád a je to dost nepříjemný, až teďka, když se objevila nějaká závada, jede potichu 3
13:42:24
10.01.2010
Dušan
-> Mr_Kubas: nejak nechapu souvislost chlazeni CPU+chipsetu a HDD. Disk je v NB samostatna jednotka v uplne jinym miste. Nevidel jsem jediny NB, ktery by se vic hral kvuli HDD 3 . Ale mozna je to prvni serie co to dela.
13:39:18
10.01.2010
-> Zdeněk.: Ten ProBook 4515s by špatnej nebyl. Sám mám 4510s a max spokojenost. A co jsem koukal na sestavu, tak je totožná s tou mojí a já jsem s tím spokojen co se týče výkonu. Plusem je pro mě i numerická klávesnice.
U toho disku se to liší podle jednoho fora akorát tím, že ten se 7200 ot. se musí chladit víc tím pádem je hlučnější větráček než u 5400 ot. Toto jsem vyčetl z fora, stačí si to tam jen pročíst.
notebooky-forum.notebook. cz/viewforum.php?f=6&s i...
13:35:32
10.01.2010
Dušan
-> Zdeněk.: jako normalni uzivatel otacky moc nepoznas. Na beznou praci 5400ot staci
Interni grafika je na desce a nebyvaji vetsinou nejak vykony, spis vubec. Externi je ve slotu a ma vse vlastni ( je to neco jako v PC ) a jeji vykon je mnohokrat vyssi.
Ovsem zalezi na modelu grafiky. Jak na desce tak externi. Ale pro hrani her nebo HD video je lepsi externi.
13:29:41
10.01.2010
Zdeněk.
-> Dušan: Na Acery jsem teda zatím nějak nekoukal, protože kámoš má už druhý a opět mu u něj odešla mechanika a druhému kámošovi se po chvilce začal rozpadat, ale je fakt, že ten ho tahal všude za sebou jak kačera 4
-> FORM: Na Lenovo i DELL jsem koukal, ale protože se v tom vůbec nevyznám, tak bych to asi vybíral jen podle barvy. Přeci jen těch procesorů atd. je strašně moc a vyznat se v tom snad nedá 3 Díky za tipy.
Já koukal třeba ještě na tenhle, co mi k němu povíte? www.alza.cz/hp-probook-45 15s-d138752.htm
A je lepší mít disk, který má třeba 320GB a 7200ot a nebo 500GB a 5400ot? Poznám rozdíl jako normální uživatel?
A jaký je rozdíl mezi externí a integrovanou grafikou? Nebo jaká je k čemu dobrá?
upraveno 1x, naposled 10.01.2010 13:30:28
11:13:22
10.01.2010
Dušan
-> TUNER: nechci kecat, ale ACER dava do vseho min 5400ot. Uz delsi dobu se prechazi na 7200ot - samozrejme ne u techto modelu.
11:08:55
10.01.2010
TUNER
Asi jako psal Dušan...na výdrž OK...ale právě aby tu výdrž dosáhli,tak jde výkon celkem dolu. Počínaje procesorem,konče hooodně pomalym diskem s 4200 ot...což je tragedie.
11:06:31
10.01.2010
FORM - zlomená ojnice
10:54:53
10.01.2010
Dušan
-> P@nis: NBky Timeline samy o sobe jsou dobry z hlediska vydze a vcelku i kvality. 13" neni moc a na delsi praci v cadu urcite ne. Z duvodu kvalitnejsi prace bych vybiral ty co maji procesor Duo. Ty solo jsou fakt tak na internet a mozna filmy. Da se s tim pracovat, ale... Osobne jsem mel 5810TG, ktera byla C2Duo + ATI grafika a to uz bylo docela slusny. Ver ze ty Acery znam moc dobre 5
10:47:18
10.01.2010
P@nis
-> Dušan: Četli jsem o něm pár recenzí kdo ho chválili. O výkon mi nějak nejde spíše výdrž baterie, na notesu dělam kancelařskou práci, internet, autocad, arcon, hry nehraju vůbec :-)
Každopadně, znáš-li lepší volbu tak napiš tip;-)
upraveno 1x, naposled 10.01.2010 10:48:14
10:35:00
10.01.2010
Dušan
-> Zdeněk.: mel bych ACER Extensa 5220. Jako novy, 6 mesicu zaruka, 2,5GB RAM. Jen jedna mala kosmeticka vada, ktera se da odstranit. Licenci OS to nema ale je tam originalni XP ( aktivovane )
www.aaronpc.cz/produkty/a cer-extensa-5220-050508mi- lx-e870c-001
10:30:50
10.01.2010
Dušan
-> P@nis: pocitej s tim ze to neni zadny zihadlo. Podle me pomalejsi jak celeron 1,7
00:30:06
10.01.2010
-> Zdeněk.: Za mě tady ten. Panimámě jsem ho doporučoval už v létě a je s nim velice spokojená. HP je kvalitní a za tyhle prachy s takovou sestavou si myslim, že dobrý. Dobře se na tom kouká i na filmy 1 4
www.alza.cz/hp-compaq-615 -d138713.htm
23:54:13
09.01.2010
P@nis
Řešil jsem podobny problem a nakonec to vyhraje asi tenhle:-)
www.mall.cz/notebooky-cen a/acer-aspire-3810t-354g32 n-lx-pcr0x-173?v=418568
23:40:53
09.01.2010
za tydle prachy cokoli ;-)
23:10:11
09.01.2010
Zdeněk.
Poradíte mi nějaký notebook okolo 10tis. kč? Nějak se v tom moc neorientuju. A může být klidně bez OS. Využíván bude z největší části na internet. Představoval bych si asi nejlépe nějakou 15", protože 17" začíná cenově někde jinde, popř. jestli máte zkušenosti s mininotebookama, jestli se s nimi pracuje dobře, tak bych do výběru přidal i je, uvidíme 4
V pondělí musím nějaký koupit 4 díky
upraveno 1x, naposled 09.01.2010 23:11:01
