Instalace oken Xp
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 22.12.2009 do 26.12.2009, založil/a Tampajs
26.12.2009
Klubko_
tak jsme ted zjistil, ze ten navod co jsem daval funguje jen na win7 na XPcka je tady: www.mujeee.cz/2008-05-16/ instalace-windows-xp-z-usb -klicenky
22:58:17
23.12.2009
Tampajs
-> Klubko_: ACER Aspire One AOA 110 :)
upraveno 1x, naposled 23.12.2009 23:20:43
22:35:42
23.12.2009
Klubko_
-> Tampajs: a co mas za mininojtbučka? ja mam eee pc 1000H s win 7
15:27:32
23.12.2009
Tampajs
-> Klubko_: Děkuju za návod :) avšak nainstalováno už mám ted jen instaluju ovladače :)
13:47:23
23.12.2009
Klubko_
komplet fungujici navod hýr: dotnetwizard.net/vista-st uff/tips-how-to-bootinstal l-windows-7vista-from-usb- flashhard-drive sam to podle toho instaluju.
V kostce:
otevri Start –> napis CMD
v CMD napis
-"diskpart "
-"list disk" zobrazi se seznam disku s cisly. Jedno z nich je cislo te flashky
-"select disk X" (X je cislo usb flashky )
-"clean "
-"create partition primary "
-"select partition 1 "
-"active "
-"format fs=fat32 "
-"assign"
-"exit "
zkopiruj na flashku instalacku woken, restartuj a v biosu nastav bootovani z flash. Kdyz to nastavis spravne, instalace se spusti.
01:04:22
23.12.2009
Tampajs
-> Borin - Král tuzerů: Tak tak.. Já vlastním licenci takže si windowsy můžu tahat jak chci :)
01:01:43
23.12.2009
wondraz
to máš fuk jestli to stahuješ legálne nebo ne duležitá je licence
01:00:21
23.12.2009
Borin - Král tuzerů
-> Tampajs: Hlavně o tom takhle veřejně kecej woe 3 3 3
00:49:43
23.12.2009
wondraz
jasný třeba tu ještě budu:D
00:47:49
23.12.2009
Tampajs
-> wondraz: Home ale už něco sosám tak uvidíme.. Stejně se mi neche moc spát tak to asi ještě dneska porobim :)
00:45:46
23.12.2009
wondraz
jaký HM nebo PR
00:45:25
23.12.2009
Tampajs
OK mám flashku mám program na bootování flshky.. ted jen sehnat CZ WIN XP
00:24:30
23.12.2009
wondraz
tak jedine to smazat nák jináč ale to nevim jak..dřív se to dálo přez MS-DOS
00:23:56
23.12.2009
Gemini
instalacka XPciek sa da spravit aj bootovacia z USB disku, na nete su navody
00:19:44
23.12.2009
Tampajs
-> wondraz: Ok zkusim.. Jako problem nabootovat to sem neměl spíš byl problem pak formátu disku nebo respektive odstranění oddílu a stím spojeným formátem to mi hlásilo že to nelze
00:07:17
23.12.2009
wondraz
tak to zkus nastavit v biosu musíš mit slot na karty bootovací
00:04:19
23.12.2009
Tampajs
Ach jo ale já nemám tak velkou flasku.. Na Uloz.to sem našel jen EN verzy :) ale pročpak mi to nejde přes to SD.. No nic zkusím se stim zítra nějak poprat.. Ty kokoti tam v serii nacpali tolik blbostí plus to mám zavirovaný a ta rychlost toho počítače je ubíjející :-D
22:31:13
22.12.2009
jerzy
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Viděli jste ho jasně? Prohlédli jste si jeho tvář? Zahlédli jste ho v průvodu? Neřekl bych. Mohl jsem být kýmkoli. 1
jinak jsem to z flash jeste nedelal, ale rek bych ze staci nahodit vsechny soubory z cd na root adresar flashky, nastavit ji jako bootovaci zarizeni a melo by to jet, muzu to zkusit :)
22:22:07
22.12.2009
-> jerzy: Pirate jeden nelegalni 36
A jak se to dela z ty flashky? To by me taky zajimalo... Kdyz mam klasicky CD tak co s tim?
22:11:06
22.12.2009
máš v biosu nastavenou emulaci ide místo sata?
já už jsem taky blbej - jsem úplně mimo :-D, přes flash disk by to neměl bejt problém
upraveno 1x, naposled 22.12.2009 22:12:43
22:08:33
22.12.2009
jerzy
nebo z flashky by to melo taky jit. jinak xp v CZ jsou na trezzoru a ja mam asi troje ruzne jestli chces :)
edit: windozy jsou na uloz.to
upraveno 1x, naposled 22.12.2009 22:10:04
22:07:04
22.12.2009
externí CD-ROM a bezproblému
21:58:15
22.12.2009
Tampajs
Mám takovej probelm.. Potřebuju reinstalovat windowsy což teda normálně problem nejni.. Ale potřebuju je přeinstalovat v mininoťasu.. Tudíž nemám CD-ROM a já sem zvyklej instalovat jen z CD a nenapadá mě jak docílit toho abych to přeinstaoval.. zkoušel sem to přes čtečku SD karet kam sem dal 8GB kartu a přesto to nešlo protože při pokusu o formát disku mi to házelo chybu že to nejde poněvadž to obsahuje důležitý součásti k dokončení instalace.. A závěrem.. Kde stáhnout XP v CZ? Sehnal sem jen EN.. Potřebuju nějakou ofiko verzy originální kod vlastním :)
