Svářečka Tig
63 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 20.12.2009 do 09.02.2010, založil/a Borin - Král tuzerů
09.02.2010
Maxx
-> Borin - Král tuzerů: www.zbozi.cz/items?q=pega s+16...
jsou i jevnější...ty první nejsou Tigi ale potom tam jsou...
19:21:57
09.02.2010
Borin - Král tuzerů
22:18:34
08.02.2010
Maxx
-> Borin - Král tuzerů: no to pujde...no za kolik si ho sehnal?pošli odkaz kde ho budeš kupovat...
21:03:13
08.02.2010
Borin - Král tuzerů
-> Maxx: železo a nerez ...plechy, trubky do 4mm stěny...jak myslíš za pár korun ???
upraveno 1x, naposled 08.02.2010 21:03:29
20:06:12
08.02.2010
Maxx
-> Borin - Král tuzerů: tak jako tahle alfa je dobrá a dá se sehnat za pár korun když víš kde....no určitě nebudeš litovat,ale na druhou stranu je to na domácí sváření u mě v práci by nevydržela dlouho ale na doma supr... i když já už dávám přednost něčemu lepšímu a hlavně AC/DC... co s tím budeš svářet?
18:38:30
08.02.2010
Borin - Král tuzerů
-> Maxx: Borin - Král tuzerů 24.01.10 20:00:57 napsal:
→ Maxx: Tak cca za 14 dní si budu kupovat PEGAS 160 T
HF…pokud nevíš o lepším za podobný peníze…snad mám i 2 slušný
zdroje na argon…
16:53:43
26.01.2010
Bedřich - zrušená registrace
-> Borin - Král tuzerů: Pro mě právě nerez ani ocel nemá žádnou výhodu.Když to budu kupovat tak kvůli hliníku.
16:25:31
26.01.2010
Borin - Král tuzerů
-> Bedřich: Tak je jasný, že se to trochu kroutit bude, ale míň než u CO a počítám s nabodováním COčkem...více méně hlavně ten TIG kupuju proto, že chci na auto nějaký věci z nerezu a po tom co jsem zjistil že jeden díl by mě stál 1300Kč a to jsem materiál měl vlastní a jednalo se asi o 5 svarů kolem trubky v průměru 50mm...těch dílů bude víc a více méně mě výjde levněji si ten tig koupit a posvářet si to sám...samo, že využití bude větší...třeba táta s ním občas bude svářet elektrodama, jelikož COčkem neumí a svářečku máme jen asi 45kg těžkou na 380V...v práci máme nerez pořád za pár korun, tak proč ne 4
04:59:29
26.01.2010
-> Borin - Král tuzerů: Aby jsi nebyl zklamaný když se ti po tigu pokroutí.Ono se to kroutí taky (pokud to není nabodované CO tak i více) ale výsledný svar je jakoby měkší a jde lépe překlepat.
21:44:19
25.01.2010
Borin - Král tuzerů
-> Bedřich: Tak já potřebuju svářet nerez a pak občas nějakou plechařinu, kde je nepřípustné pokroucení byť minimální...hliník by se dost hodil ale 30 000 a vejš za svářečku, se kterou budu dělat jen občas nedám...4
18:36:36
25.01.2010
-> Borin - Král tuzerů: Právě...kdyby to za ty peníze umělo hliník tak ji hned objednávám.:)
18:28:26
25.01.2010
Borin - Král tuzerů
-> Bedřich: ee...jak tu padlo na hliník od 30000 vejš...mě stačí železo a nerez 4
15:42:40
25.01.2010
-> Borin - Král tuzerů: Ta umí i hliník?
20:00:57
24.01.2010
Borin - Král tuzerů
-> Maxx: Tak cca za 14 dní si budu kupovat PEGAS 160 T HF...pokud nevíš o lepším za podobný peníze...snad mám i 2 slušný zdroje na argon....
16:10:53
22.12.2009
Maxx
-> Saky: 4
13:27:06
22.12.2009
-> Jarda/felda: no pokud tam u vas jsou jizni cechy jak mas v ID tak to je spatny.. uz jsem sehnal nejaky kontakt v Bohdanci to je lepsim smerem tamtudy skoro jezdim..
23:01:52
21.12.2009
-> Borin - Král tuzerů: když na to příde tak i o dvouch 4 jeden dělá doma druhej v práci a ještě je tu jedna firma co má možnost svařit 5
22:15:26
21.12.2009
Borin - Král tuzerů
-> Jarda/felda: o dvou lidech ???
22:06:23
21.12.2009
-> Saky: věděl bych tady u nás 4
22:06:23
21.12.2009
19:43:11
21.12.2009
Maxx
-> Borin - Král tuzerů: to ti kilovka vystačí 4 hm ale ceny jsou prostě vyšší no
12:07:32
21.12.2009
Borin - Král tuzerů
-> Maxx: slabostěnné trubky průměr asi 35 asi 20 svarů dokola a pak nějaký krycí plechy síly cca 1mm a tam neodhadnu kolik toho bude, ale moc ne.....typuju to tak na 2-3metry svaru na těch plechách
upraveno 1x, naposled 21.12.2009 12:08:36
11:54:12
21.12.2009
Maxx
-> Borin - Král tuzerů: a kolik toho budeš vařit?
11:46:46
21.12.2009
Borin - Král tuzerů
Tak nevím jak to vymyslet....malá cívka je nevýhodná a vejká je drahá 8
11:45:22
21.12.2009
Maxx
-> Borin - Král tuzerů: s 1,2 vaříl potravynářské potrubí (se vaří na jednu vrstvu) to na plechy opravdu není ani by to ten tvuj poloautomat nepobral...
11:43:33
21.12.2009
Maxx
-> Borin - Král tuzerů: to každopadně a ty také nejsou zrovna levné 4 jako ten nerez drát je dobré řešení,pro někoho kdo s tím bude vařit občas něco,já ho mám taky ale moc s tím nevařím jen silné materiály jinak ne,by se to nevyplatilo to Tigem to zavařím sice za delší dobu ale 2krát levněji... 4
11:40:09
21.12.2009
Borin - Král tuzerů
-> Maxx: hmm...to radši koupím drát do COčka, než takovou lemru...sám si říkal jak to žere ty volframové elektrody...8 měřil jsem ten drát, co tu mám a je to 1,2 8
upraveno 1x, naposled 21.12.2009 11:40:59
11:28:52
21.12.2009
Borin - Král tuzerů
-> Maxx: a to je např ?
11:20:15
21.12.2009
Maxx
-> Borin - Král tuzerů: to by si se nedoplatil...nebo si kup mini Tig ale ten nemá HF zapalování,ale když si na to zvykneš tak se to dá...6
11:12:48
21.12.2009
Borin - Král tuzerů
-> Maxx: Tak mi kilo odmotej...kupovat kilovku je drahý jak kráva 4
10:54:07
21.12.2009
Maxx
-> Borin - Král tuzerů: já neříkám že se stím nedá svářet nebo že je to nejhorší drát to zase ne,nesmýš mě brát tak vážně já jako profi svářeč už nehledím jen na cenu ale hlavně na kvalitu toho drátu,nicmeně na domácí sváření je ten drát dostačující,já beru drát ESAB ale to je uplně jiná liga v ceně ale i v klavitě,ale ten co si sem dal tak na doma to stačí... 4
10:24:55
21.12.2009
Borin - Král tuzerů
-> Maxx: to toho vím...co je na tom špatnýho ???
09:05:37
21.12.2009
Maxx
-> Borin - Král tuzerů: ER308LSi ? to fakt ne,no i kdyz pro začátek možná,já bych s tím nesvářel...všechno je otázka kvality a hlavně ceny...4
23:44:42
20.12.2009
Maxx
23:42:21
20.12.2009
Borin - Král tuzerů
-> Maxx: Tak už mám rozjednaný odfouknutí argonu do zrevidovaný a vyčištěný flašky...vím, že to s CO jde, ale tak ten svár koroduje...5kg 0.8mm drátu je humus za ty prachy...stačil by mi nějakej zbytek...třeba kilo...víc toho zatím potřebovat nebudu 8
23:38:33
20.12.2009
Maxx
-> Borin - Král tuzerů: no 1,2 ani náhodou,a 1,0 by to asi vzalo ale nebude to žádná sláva a jestli to máš na plechy tak bych to tam ani nedával... ideal 0,8...a hlane ten plyn ne že to budeš zkoušet na CO2 ! 4
23:32:20
20.12.2009
Borin - Král tuzerů
-> Maxx: Já tu mám pod ponkem 1ku nebo 1,2mm a to tím asi neprotáhnu což ? a pokud ano tak myslíš, že tím půjde svářet ?
23:24:53
20.12.2009
Maxx
-> Borin - Král tuzerů: pro představu www.prumyslovydum.cz/good .php?goodId:549...
23:18:41
20.12.2009
Maxx
-> Borin - Král tuzerů: jasně dyk je to MIG/MAG interní i aktivní plyn,bez problémů jen koupit drát ten je docela mastnej no a nechat naplnit argon či corgon ale čistej argon by byl lepší 4
23:16:09
20.12.2009
Borin - Král tuzerů
-> Maxx: -> Maxx: Teď mě napadlo...i když to není v popisu...myslíš, že by moje COčko zvládlo nerez ??? www.alfain.eu/cs/.../alfa -in-alf-180-hd.html?zobraz _fil...
23:00:07
20.12.2009
Maxx
-> Saky: jasny no ohledne toho otupení nedelej zádné a nebo jen malé otupeni,jinak dela se to bud 30 nebo 45 stupnu podle materialu sily,ale u tohodle to není treba protoze u hliníku je kazdej mm dobrej 4 jinak resení by bylo jeste jedno nevarit to Tigem a Argonem a poloautomatem s hliníkovym drátem to by bylo take velice dobre řešení 4 já když jsem si tyhle věci nevařil doma vozil jsem to do Bohdanče je tam vynikající svářecká škola a staří mistři kteří tomu opravdu rozumí,vím o čem mluvím vše co umim je od nich... 4
22:51:25
20.12.2009
-> Maxx: to ze je hodne lidi vim, uz jsem to u jednoho mel a zkurvil to tak ze sem musel shanet jinou vanu.. takze shanim nekoho kdo to umi ne toho kdo vari.. mozna jsem se blbe vyjadril..
22:49:35
20.12.2009
-> Maxx: vana jako takova je chemicky umyta, odfrezovane dno, nastrihane plechy ktere padnou presne do te diry a k cele vane je prisroubovana ocelova 1cm sila deska aby se to nezkroutilo, myslim ze lepsi priprava udelat nejde..
jeste dotaz ta stena je 3-4mm plech je taky 3 nebo 4mm je lepsi tomu plechu kterej se tam bude varit srazit hranu aby vzniklo Vecko pro svar? jak hluboko? jestli treba pod uhlem 45st do dvou tretin materialu a nebo to nechat kolmo o sebe? na to se nazory ruzni
22:22:23
20.12.2009
Maxx
-> Saky: hele to vaří dnes mnoho lidí třeba weldmasters ten je docela dobrý,okolo prahy je stašně moc lidí co dělají do sváření různych ocelí...4 jinak ohledne ceny ja bych si za to řekl tak 700-900 ale firmy si vezmou tak 1000-1600kč je to podle toho jak to maš připraveny,a kde to nechašudělat...4 (nejhorší na tom je to upínání aby se to nepokroutilo a takove ty přípravy za to si lidi říkají víc jak za sváření,protože na tom samotném svářením už nic není...
22:13:43
20.12.2009
kdyz uz jste u toho vareni, nevite nekdo kde by me svarili hlinikovou vanu, nejaka AlSi slitina? stredni cechy nejlip potrebuju ji snizit a navarit tam jine dno, ovarit obdelnik cca 150x200 co to muze stat?
21:53:20
20.12.2009
-> Maxx: dík tak nějak sem počítal no zatim budu jezdit do vedlejší vsi nechávat svářet 1
21:49:09
20.12.2009
Maxx
jinak a jsem si koupil v září tento Tig a naprostá spokojenost.a hlavne uz je to vodou chlazené4 kdyby někdo potřeboval něco zavařit tak se ozvěte,ted zrovna dělá jednomu klukovi nádřž z nerezu do závodního eRka....
www.svarovaci-technika-zn ojmo.cz/svareci-invertor-k itin-tig-315-ac-dc-p-akce- vymente-protiuctem-stary-z a-novy-vice-na-nasich-stra nkach-288.html
