programovani
17:23:19
28.10.2009
28.10.2009
-> Nwkt: -> Nwkt: -> darabos - www.mscfilakovo.sk: děkuju moc
17:18:49
28.10.2009
28.10.2009
-> darabos - www.mscfilakovo.sk: nextDouble() vrací double
17:17:09
28.10.2009
28.10.2009
-> Mr.Lumpy:
sc = new Scanner(System.in);
sc.useLocale(Locale.US);
17:16:15
28.10.2009
28.10.2009
-> Nwkt: ok díky ale kam ji dát?
17:14:48
28.10.2009
28.10.2009
darabos
-> Nwkt: jj, heh doteraz som nikdy nepozil ten Scanner :)
17:11:13
28.10.2009
28.10.2009
-> Mr.Lumpy: Pokud chceš desetinou tečku tak tam dej sc.useLocale(Locale.US);
17:08:39
28.10.2009
28.10.2009
darabos
-> Mr.Lumpy: joo a sc.nextDouble(); nevrati ti nahodou Double? teda object?
ak ano potom double d = sc.nextDouble().doubleVal ue();
resp: ak ano potom double d = ((Double) sc.nextDouble()).doubleVa lue();
17:06:12
28.10.2009
28.10.2009
darabos
-> Mr.Lumpy:
int x = 10;
float x1 = 10.123;
double x2 = 10.123;
takto by to malo fungovat...
int x = 10;
float x1 = 10.123;
double x2 = 10.123;
17:05:44
28.10.2009
28.10.2009
-> Nwkt:
import java.util.Scanner;
public class real_cisla {
public static void main(String[] args) {
Scanner sc = new Scanner(System.in);
double d = sc.nextDouble();
System.out.println(d);
tady to je
tady to je
17:01:08
28.10.2009
28.10.2009
-> Mr.Lumpy: Pošli mi to, kouknu na to
16:59:46
28.10.2009
28.10.2009
samozřejmě píšu tečku a zkoušel jsem i anglickou klávesnici a pořád to samý
16:55:02
28.10.2009
28.10.2009
asi máš pravdu ale dělá to i když je typ double
16:54:00
28.10.2009
28.10.2009
Klubko_
-> Mr.Lumpy: jak pise vhml, zkus tu promennou deklarovat jako real
16:52:27
28.10.2009
28.10.2009
Sice tomu rozumím úplný prd, ale nejsou Integer celý čísla? tudíž bez desetin?
16:49:33
28.10.2009
28.10.2009
mám problém s vložením desetinného čísla v prg. jazyku java, je to určitě banalita ale nemůžu se přes to hnout. :-/ Prosím pomoc.
Typ proměný je int.
Typ proměný je int.
