izolace vrata garaze
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 13.10.2009 do 15.10.2009, založil/a Klubko_
15.10.2009
JoseA
Tu vlhkost - pocení neřeš pokud to zaizoluješ, tak tím se to právě přestane potit jak psal už Luděk. Já mám v celé dílně izolaci 50mm, není to nic extra, ale k vzhledem k tomu, že když v dílně svařuješ, brousíš atd... tak musíš stejně trochu větrat, takže dle mého názoru je nějaká extra izolace do zámečnické dílny zbytečná, pokud teda nemáš odsávání s filtrem, přes který ti de vyčištěný teplý vzduch zpět do místnosti. Ale nebyla tady řeč o žádné dílně, nýbrž o garáži a o možnosti zaizolování minerální vatou 50mm, s kterou sem dělal i já. Rám vrat mám z jeklu 60/40, z venkovní části zaplechované ohýbaným pozink plechem 0,55mm, mezi rámem dvě příčky z ohybaného U profilu 50/50/50/ 2mm, v něm je zasazena ta vata a taky do něj šly nýty jak z venkovní strany, tak z vnitřní. A zevnitř mám vrata zaplechované děrovaným pozink plechem 1mm, podlepený nehořlavým plátnem proti pronikání prachu z vaty. Tím pádem je zajištěna i lehká prodyšnost. Mohl byc přidat nějaké fotky ze stavby je-li zájem 4
22:48:24
14.10.2009
Baghira
Extrudovanej polystyrén. Drahej, ale ve vyšším teple nedegraduje (což obyč polystyren ano) což se dá u vrat v létě předpokládat, má lepší tepelný vlastnosti, nelezou do toho mravenci, odolává vlhkosti, atd...
10:56:33
14.10.2009
-> Klubko_: pokud mas vatu tak dej vatu pokud nemas nic, tak s ten polys, bude lepsi na montaz. Jinak ano klidne to dej do tech pytlu a naper to tam. Jde o to aby nenavlhli, jak navlhnou nebo sou mokry tak vubec neizolujou.
18:32:42
13.10.2009
Klubko_
-> Kuladmin: taky dobrej postreh s tim vypadavanim.
diky za nazory, zatim vidim to na ty pytle, jestli se to osvedci 6 Kdyz ne, dam polys.
jinak klido dal piste nazory
18:26:16
13.10.2009
Ja bych radeji taky volil polystyren a nebo aspon udelej pytle a do nich dej tu vatu - uz jen proto aby nekdy nekde nezacla vypadavat. Ono pokryt dvere je jedna cast ale pak je dobre nejak vyresit mista okolo dveri mezi ramem. Co nejvice je vymezit apod pac pak je tam pruvan.
17:05:45
13.10.2009
Klubko_
-> colaczech: nn, vrata uz jsou, jak sem psal, uz aspon 4 roky 4 a jsou rozdeleny na 2 casti, jak pises na psanicka
-> gim: myslis kdyz to vezmu v poradi vrata-folie-zluta vata-folie-hlinikovej plech. Nebo ty jednotlivy plotny te zlute vaty jako by dat do pytle a zalepit?
matros co sem psal je na to uz nachystanej, tak se mi nechce shanet jinej. Pocitam spis s tim, ze se to aspon trochu potit bude, preci jen je to docela tenka izolace. Ale kdyz tu mame 2. nazor na polystyren, tak uvidime.
Dalsi nazory? 6
upraveno 1x, naposled 13.10.2009 17:07:52
17:00:40
13.10.2009
-> Klubko_: je možný že pokud ta vata navlhne tak pak začne trochu plesnivět a zapáchat... radši bych použil polystyren, my jsme nalepili dvě vrstvy asi po 3cm normálně silikonem přímo na vrata 4
15:15:49
13.10.2009
colaczech
-> Klubko_: To budes delat komplet nove vrata?
Jestli jo tak je udelej radsi z jeklu 50x30 s tim ze ten jekl bude na stojato-tloustka tech vrat bude 50mm. Jedno kridlo si rozdel na vysku na 3 stejne velke casti, do toho si nech naohybat z plechu psanicka se zahnutim po obvodu tak 10mm. To do toho ramu plech vloz a priboduj po obvode.
Pak tam nacpi tu vatu zaklapni to osb deskou pres celou plochu toho kridla, a bud ji privrtej texama nebo prinytuj trhacima nytama. Je to nejjednodussi a nejrychlejsi,mam takove vrata v garazi.
A nebo je tu moznost varobit to z vratoveho jeklu, ale to uz je jina cenova kategorie.
14:20:19
13.10.2009
Luděk
tak,pokud to bude izolované,tak se to právě nebude potit,že ... jinak stačí polyestyren a zapěnit montážní pěnou a zaklapnout ...
14:07:29
13.10.2009
jj dej tam tu izolaci a zabal to folii a az pres to ten plech
13:34:17
13.10.2009
Klubko_
blizi se zima a je v planu uz asi 4. rok dat izolaci na vrata garaze. Jak si vypadaji: ram svarenej z jeklu L po obvodu, T jako pricka. Vypln klasicky do X mirne ohnutej 1mm plech. K dispozici mam plotny takove te bezne zlute izolacni "vaty", ktera nam zbyla po izolaci stropu, tloustky 5cm myslim. Tuhle izolaci bych chtel dat na ty vrata a zaklapnout 1mm hlinikovym plechem po cele plose kridel vrat.
Jenze ted resim vlhkost. Kdyz v zime v garazi delam, na vratech se zevnitr vyrazne srazi voda.
Co s tou vysrazenou vodou? Bude vadit te vate, nebo tam dat jeste nejakou folii nebo...neco?
Dik za rady.
