P306 brzdy
19:11:32
16.09.2009
16.09.2009
-> David29: :)
19:10:49
16.09.2009
16.09.2009
-> suri: ja vim
joke
joke
19:10:01
16.09.2009
16.09.2009
-> David29: neni začo
19:08:21
16.09.2009
16.09.2009
-> suri: Jo takhke... tak to zase vim, já blbě jenom vypadám-)
Ale dík
Ale dík
19:07:22
16.09.2009
16.09.2009
-> David29: nie ale viem či pedál pruží alebo je tvrdý a poznám či je vzduch , inak nič zložité netreba sa bát ale kup aspon liter brzdofky ,a ked budeš komplet odvzdusneny drz 20 sekund pedal a nesmie klesnut a poznas tesnost
19:05:50
16.09.2009
16.09.2009
-> suri: Jakože by to někde chcalo? nebo jak to myslíš...?
18:58:28
16.09.2009
16.09.2009
-> David29: ked vyšliapneš bez motora podtlak tak pedál nesmie ist moc dole tak o 1,5cm
18:56:43
16.09.2009
16.09.2009
-> suri: Tak to je mi jasný-)
Spíš se bojim, abych to udělal dobře, pač ta kamarádka chce hned jet asi 50km, za Prahu
Ale tak varoval jsem ji, tak snad neni debil-)
18:55:20
16.09.2009
16.09.2009
-> David29: normálne chod od najvzdialenejsieho po najbližšie všetko dovzdusni ale bacha aby si mal stále kapalinu
18:54:44
16.09.2009
16.09.2009
-> suri: Kompresorem mě to napadlo taky.. jenže ten nemám
btw: Když to tam nechám natýct samospádem, tak by se to odvzdšňovat nemuselo, ne?
18:51:54
16.09.2009
16.09.2009
-> David29: najlepšie by bolo kompresorom ale to ti povie peter s a nejdem robit mudreho aj ked u mna to dobre nefungovalo
18:10:57
16.09.2009
16.09.2009
Matthes, záškodník z TechWebu 16.09.09 18:06:19 napsal:
→ David29: No muzes to nalet, povolit srouby a pockat az to
tam doleze samospadem.
Právě, jinak to budu odvzušnovat dvě hodiny...
-> suri: Ee, nemá... nedávno jsem na tom dělal kotouče, destičky a pakny...
18:06:19
16.09.2009
16.09.2009
-> David29: No muzes to nalet, povolit srouby a pockat az to tam doleze samospadem.
18:06:19
16.09.2009
16.09.2009
-> David29: po trubkách ale nemá to abs?
18:03:58
16.09.2009
16.09.2009
-> suri: Předpokládám, že po trubkách, ne vzdušnou čarou
Jinak ještě něco... ještě nikdy jsem neplnil úplně prázdnej okruh. Kdyžtam budu lejt tu brzdovku, tak odvzdušnováky mám nechat zavřený a pak klasicky odvzdušnit?
18:01:53
16.09.2009
16.09.2009
-> David29: od najvziadalenejšieho kolesa
17:58:59
16.09.2009
16.09.2009
Mám malej dotaz...
Dělám nový brzdový hadice na Peugeotu 306, rv 1996.
Zajímá mě, v jakym pořadí se tam odvzdušňujou brzdy? Víte někdo?
A ještě něco, pro toho kdo to dělal...
Na pravym zadnim kole mi nejde sundat jistící plech, co drží hadici k nápravě - ten horní. Přístup tam je na hovno a drží tam jak židovská víra. Volně se otáčí (i hadice), ale ven ho prostě nevytáhnu - už mám zmrzačenou pazouru
Je na tenhle francouzkej připíčus nějakej fígl? Díky..
