E50 problémek
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 18.08.2009 do 18.08.2009, založil/a Bagrr- máma mele Emu
18.08.2009
-> Bagrr- máma mele Emu: přes nějaký datový kabely a podobný nesmysle to nepujde... to musíš přehrát komplet soft. nejlíp někde v servisu4
18:19:19
18.08.2009
-> Pavel P..: Ale jak? Ani Phoenix nic nenaašel:-( Kua... Telefon svítí, ale při připojení na kabel nic... dál si v klidu svítí, ale ntb ho přes žádnej program nenajde:-(
18:05:47
18.08.2009
njn to máš blbý synku... to chce flashnout soft. 4
17:52:49
18.08.2009
Tak symbian nahrán ana paměťovku a nic... Sakrapráce.. Holt těch 500 budu muset investovat... Ještě zkusím Phoenixe, a když ani ten nepomůže tak holt půjdu do toho servisu...
17:18:25
18.08.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Nic nepomáhá... Zkusím nahrád na paměťoku přes druhej telefon symbiana, a jestli ani tohle nepomůže tak nevím:-(
17:15:17
18.08.2009
A to kleklo jen tak samo? Nebo si tam neco instaloval? Treba by pomohlo vyndat pametovku s tim novym softem...
Nebo hard reset jak drzis pri startu nekolik tlacitek? Taky nic?
17:09:11
18.08.2009
Lidičky, mám tady problémek s E50...
Po zapnutí naběhne akorát úvodní obrazovka s nápisem Nokia a nic víc... Po připojení na NTB přes kabel ho NTB ani nenajde, je nějaká šance znovuprovoznění tohodle telefounu? Mám stažený všechny možný i nemožný nokiácký programy a ani jeden ho nenašel... Jak tam naloudovat njů symbiana... Mám staženýho novýho ve správný verzi, ale je problémek že NTB nenajde telefoun po připojení... Jak na to? Nebo opravdu budu muset zainvestovat těch 500 a jít s tím do servisu?
