Pomôze niekto poradit ???
4 příspěvků (zobrazeno 1 až 4) od 12.07.2009 do 12.07.2009, založil/a Jeffiq
12.07.2009
-> Jeffiq: bez úprav to tam nedostaneš, jedna nesedí ta rozteč, ale to by vyřešili ty šrouby s plovoucí hlavou (kupíš tam kde prodávají litá kola, sada stojí zhruba kolem litru), ale hlavně protože starší Fáva s roztečí 4x98 má střed 58,5mm a nový 4x100 a Felda mají střed koncernovej tj. 57mm a tudíš v tom kole bude malá díra a na ten střed ho nedostaneš... leda probrousit a to je trošku... ehm ehm... 4
tkž pokud tam chceš opravdu dávat kola z Feldy, tak přehodit náboje z novějšího Fáčka nebo z Feldy, jak píše gabo.
12:48:03
12.07.2009
Jeffiq
gabo000000 ::: a tie srouby s plavajucou hlavou dostat bezne kupit v autodieloch ???ci to je nieco extra ??pocom to bezí cenovo nevies nahodou??
12:45:55
12.07.2009
-> Jeffiq: existuju sruby s plavajucou hlavou alebo sa daju prehodit naboje alebo sa pôvodne naboje prerobia alebo sa daju podlozky zo zmenou roztece4
12:45:15
12.07.2009
Jeffiq
Mam taky trosku problem chcem si dat na fáva disky s feldy plechace a nwm ci to tam narvem..Favo je rocnik 90 tusim ze tie mali roztec 4x98 a felda ma 4x100...Da sa to tam nejak dat ??ci nie ???
