Jakou vysílačku?
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 19.05.2009 do 06.06.2009, založil/a Eidy
06.06.2009
-> Pedros: nemá
15:06:26
25.05.2009
myl@s
-> Tuner#2: aha tak to jsme se špatně pochopili, ja myslel,ze to vztahujes jenom na ten urcity typ, tohle je problem i u lidi,kteri vysilacky pouzivaji profeisonalne,proto to nekteri resi tim,ze treba volaci znaky opakuji dvakrat, ale jeste vetsi sranda je volat s nekym mezi vysilackou a mobilem, kdyz ten druhej to nezna6
07:11:14
25.05.2009
TUNER
-> Gryzly: Ono to 10-12 km udělá,ale musí to být z kopce na kopec bez jakýchkoliv překážek v cestě signálu. Já se takhle dovolala nějakejch 60-70 km z Plzně na Šumavu 4
11:17:04
24.05.2009
Když to tak pročítám, tak Sencor určitě ne. Včera jsem byl u kamaráda a říkali mi, že dostali chůvičku od Sencoru a nepoužívají ji. Koupili si Brondi a jsou spokojení.¨
Takže je to jasný, díky všem.
09:35:03
24.05.2009
-> Gryzly: má to konektor na externí anténu?
08:48:10
24.05.2009
-> Tuner#2: Ty Brondi mám taky, kupoval jsem je před rokem v Okey Elektro za asi 1200,- Jsou dobrý, akorát baterky s 800mAh jsou docela slabý, takže na delší cestu to chce rovnou koupit s větší kapacitou. Jinak jsem je zkoušel jak daleko mají dosah, Jednu jsem si zapl aby byla citlivá na zvuk, položil jsem ji k zapnutému rádiu a objížděl jsem autem okolí s druhým kusem. Ve vesnické zástavbě jsem se dostal asi na 2km, kdy tomu bylo ještě rozumnět. A když jsem vyjel na kopec kterej je asi 70m nad domama tak jsem to docela slušně chytil ještě na 3,2km vzdušnou čarou. Takže já jsem s něma spokojenej.
P.S. na krabici je dosah 10 nebo 12 km. 3
11:53:40
21.05.2009
-> myl@s 20.05.09 21:46:53: Však já to myslel jako problém obsluhy - lidi to neznají a je třeba je na to po rozdání vysílaček důrazně upozornit, jinak neslyšíš první slova a tím nechytíš souvislost věty.4
23:16:51
20.05.2009
-> Eidy: zdravím,s vysílačkou Ti neporadím,ale značce Sencor se doporučuju obloukem vyhnout,už jsem viděl jejich elektroniku zevnitř a je to osazený co nejlevnějšíma sračkama(kondenzátory apod)
21:46:53
20.05.2009
myl@s
Tuner#2 19.05.09 16:10:27 napsal: My máme vysílačky Brondi a fungují slušně. Dneska se dají sehnat do litru bez problému jakékoliv a kvalitou jsou většinou srovnatelné. Problém je jen ten, že se musí zmáčknout ten čudlík, držet ho a začít mluvit asi tak o 3 sekundy déle, jinak na druhé straně neslyší úplný začátek toho co říkáš. Jinak rozumět tomu je docela dobře.¨
to bych nepovažoval za problém,to je celkem běžný u vysílaček, že musíš zaklíčovat a chvíli počkat
07:38:13
20.05.2009
TUNER
Já mam tyto....jen mam předělanou antenu na BNC konektor a mam jí výměnou.Mam jednu krátkou a jednu dlouhou antenu s vyší citlivostí... 4
www.pira.cz/pmr/intek.htm
Pokud to máš na krátkou vzdálenost a nevyžaduješ další funkce třeba jako dětská chůvička a další rozšiřitelné možnosti,tak opravdu stačí vysílačky za pár korun. Občas se objeví někde v akci třeba za 400,- Naposled jsem je viděl myslim v Globusu nebo Hypernově....
Se Sencorem jako značkou taky nemam dobrý zkušenosti...
upraveno 1x, naposled 20.05.2009 07:38:34
19:25:12
19.05.2009
Zdeněk.
Mám Sencory, jsou odolné proti vlhkosti, dosah dostačující. K vodě na rybaření ideální. A nebojím se je někde nechat aby nezmokly4
konkrétně tyto sencor.cz/kancelarska-tec hnika/.../SMR300.aspx
upraveno 1x, naposled 19.05.2009 19:26:56
17:03:35
19.05.2009
19.05.2009
já mám někde vysílačky Albrecht TecTalk,a spokojenost, dosah to mělo slušnej a pěkně čistej hlas.... akorát je to starší model tak nevim jestli ho ještě seženeš.
16:13:24
19.05.2009
-> U-Geen: add Sencor - pokud na tom budou vysílačky jak jejich set top boxy, tak raději nebrat - ale nevím v tomhle se nepohybuju.
16:12:18
19.05.2009
www.solid-czech.cz/brondi /.../index.php?page=brond. ..
Tak koukám, že to zas vyskočilo díky kurzu, ale možná někde najdeš za lepší cenu - nemám čas hledat.
16:10:27
19.05.2009
16:00:29
19.05.2009
my jsme meli na cestu do UK sadu nejlevnejsich Cober (Cobra MT600) a spokojenost. Mrkni pripadne do for, Sencory bejvaly myslim dost poruchovy ale vse uz muze byt jinak.
15:48:14
19.05.2009
Potřebuji vybrat nějakou sadu vysílaček, samozřejmě nějakou levnou. Je to primárně na naši výstavu aut, kdy se potřebujeme při výjezdu domlouvat a vysílačky jsou nutností. Takže provoz na několik stovek m na náměstí nepovažuju za extra výkon, nicméně rád bych, aby v tom nějak šíleně nešumělo atd.
Našel jsem tohle av.itek.cz/audio-technika -vysilacky/30006787-SENCOR -SMR-400-TWIN
Co si o tom myslíte? Tedy ten kdo tomu rozumí.
