Noťas&zvuk
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 27.04.2009 do 04.05.2009, založil/a David29
04.05.2009
petas
-> Dušan: Pokud je možnost vyzkoušet jiný adaptér, není samozřejmě co řešit.
Výběr servisu není bohužel na zákazníkovi, ale prodejci (většinou se stejně posílá na jedno místo dané výrobcem) a pokud je daný problém vlastnost a ne závada, mají bohužel nárok účtovat si poplatek. Nepříjemná je navíc doba na vyřízení reklamace 30 dní.
Osobně si myslím, že se jedná o vlastnost toho notebooku.
Ještě bych zkusil jednu věc. Pokud je daný zesilovač připojený pouze 2 žilovým kabelem a notebook 3 žilovým, zkus v tý prodlužce odpojit žlutozelenej kabel tak, aby zem byla nezapojená. Sice je to prasečina, ale mohlo by to pomoci a 220V do notebooku nejde.
20:22:52
30.04.2009
Dušan
-> petas: pokud by servis zauctoval neopravnenou reklamaci adapteru tak je to servis na nic 8 . Jinak pokud to nedela s jinym adapterem hura na vymenu
20:52:12
29.04.2009
Tak společnou zem mají... tahám to přes prodlužku...
18:20:57
29.04.2009
petas
-> Dušan: To je sice pravda, ale pokud je problém už v konstrukci adaptéru (i to neni bohužel vyloučeno), reklamace nepomůže a ještě může zaplatit za neoprávněnou reklamaci. Záleží pouze na tom, kde bere notebook zem.
Zkusil bych nejprve tu společnou zásuvku, aby byla stejná zem a nula u obou přístrojů. Za to nic nedá. Potom bych zkusil něco takového ... obchod.nedis.cz/signys?ac tion=DET... sice je to určený do auta, ale mohlo by pomoci. Jedná se o podobný problém.
U lepších značek mají zvukovku oddělenou. Např. thinkpad s ničím takovým problém nemá, i když s klasickým PC ta konkrétní věž hučí až to hezký neni.
15:37:07
29.04.2009
Dušan
posli jen adapter, mel by byt velice rychle zpet, ver mi
15:14:32
29.04.2009
petas
Je několik možností, jak toto řešit. Problém bude nejspíš v uzemnění. Jako první bych zkusil zapojit obojí přes prodlužku do stejný zásuvky (musí mít 3 kabely). Pokud nepomůže, zkusil bych jiný zdroj. K notebookům neni problém koupit univerzální zdroje. Poslední možnost je ntb a zesilovač galvanicky oddělit tak, aby neměly nikde spojenou zem (pravděpodobně přes nějaké tranzisotry nebo nějaký optický člen. Tušim, že v Nedisu www.nedis.cz/ něco takovýho maj), nebo použít digitální výstup a dekodér.
09:13:21
29.04.2009
-> David29: no stačí když pošleš nabíječku třeba u telefonu se to vůbec neřešilo přišla nabíječka a když nebyla znatělně poškozená mechanicky tak se automaticky poslala zpátky jiná
01:05:31
29.04.2009
Jenže na reklamaci budu muset poslat celej komplet, ne? A na to seru... to si radši nějak vykutim sám...
17:43:18
28.04.2009
-> David29: odrušit by se to dalo,ale byl by to zásah do konstrukce,spíš než to bastlit to koukej poslat na reklamačku..ale některý noťasy jsou takhle nemocný už z výroby
08:23:02
28.04.2009
Dušan
-> David29: posli si zdroj na reklamaci, urcite ti ho vymeni
08:22:44
28.04.2009
Jakub M.
-> David29:
no.. to odrušení je zařízený už v tom zdroji žjo.. a u tebe nejspíš nefunguje (je tam nějakej Filtr.. ať už aktivní, nebo pasívní... hm.. spíš tu plácám.. nejsem elektrikář ale ekonom 3) ale udělat tam extra filtr na tenhle brum by neměl být problém (net je plnej různejch HOW-TO 4 )
00:37:50
28.04.2009
-> Jakub M.: No.. notas je starej tak rok a půl, zdroj se moc nehejbe, tak pochybuju že by mu něco bylo...
Ale kouknout na to můžu...
PS: A nějak odrušit by to nešlo?
21:30:40
27.04.2009
Jakub M.
-> David29:
měl jsem podobnej problém.. jen nešlo o hučení... ale měl jsem roznejtovaný kolíčky v tý zásuvce co do tý nabíječky (zdroje) připojiuje 230V kabel od zásuvky.. bylo to takový prskání.. a taky bez zdroje OK.. s ním špatně.. takže to 100% bude ve zdroji.. rozeber to a koukni, jestli tam není někde vyhřátej spoj třebas.. atp.. já to jenom proletoval a pohoda... a v nejhorším novej zdroj.. podle toho co máš za NTB.. já FUjitsu Siemens ... a novej zdroj by mě vyšel cca na 1500 .. a to se podle mě při větší poruše snad ani nevyplatí dávat někomu na opravu.... protože u tebe je možný, že to ods*al nějakej tlumící člen toho zdroje
20:32:21
27.04.2009
-> David29: prostě síťovej zdroj,pokud to bereš jako nabíječku,tak potom nabíječku :D Není to jen nabíječka
19:27:10
27.04.2009
-> Pedros: Jakože nabíječku myslíš?
19:21:08
27.04.2009
-> David29: špatně odrušenej zdroj nebo proudová smyčka s obojím toho moc asi neuděláš,leda že bys zkusil vyměnit ten zdroj.
19:09:15
27.04.2009
Hojte, mám problém...
Když mám noťas zapojenej do el. sítě a zapojim jacka na výstup zvuku, tak mi to šílěně hučí. Jakmile noutbúk odpojim z elektriky, tak zvuk je čistej.
Moc dobře vim, že nejsem jedinej, dělalo to i jednomu klukovi na vystoupení (tam se bavíme o profi zvuku).
Nevíte někdo, jak to bzučení vytěsnit?
