Problémek s pistolí Rd14
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 08.02.2009 do 08.02.2009, založil/a Bagrr- máma mele Emu
08.02.2009
-> LiMaK: JJ celá byla rozebraná a vyčištěná... dírka ve víčku byla v pohodě.... tak nevím... zkusím ještě tu horní nádobku na to nacpat a uvidím v čem je problém...
10:36:06
08.02.2009
LiMaK - 742 forever
-> jarda.u1: presne tak....
odvzdusnení nadobky...dirka ve vicku... --> je tam??? --> neni tam bordel??? není moc malá(nestiha se do nadobky dostat vzduch)???
ale zas na druhou stranu pise, že je cela rozebrana a vycistena ????
08:32:04
08.02.2009
jarda.u1
-> Bagrr- máma mele Emu: Ja mam tedy kovofinisku s horni nadobkou,ale kdyz jsem mel podobnej problem,tak to bylo vzdy zpusobeno ucpanou dirkou ve vicku.Chvili to strikalo a pak se udelal v nadobce podtlak,takze to prestalo nasavat barvu.
02:11:18
08.02.2009
Jinak ucpávky jsou všechny nový, celá pistole byla rozebraná, vyčištěná a znovu složená plus nastavená a furt to dělá ten samej bordel:-(
01:19:22
08.02.2009
Ještě mě napadá vyzkoušet horní nádobku, jestli to něco změní nebo ne...
01:07:50
08.02.2009
Zdarec lidi:-) Mám tady stříkací pistoli kovofiniš RD14 a je s ní problémek že při spodní nádržce chvilku stříká a pak nic, nechá se chvilu a jede zase nanovo a pak zase nic... Zkoušel jsem přetáhnout trysku (dočetl jsem se v návodu že by to mohlo způsobovat zrovna tohle) a to nepomohlo... Barvou to nejni, protože když jsem jí zkusil hodit do hobby pistole, kterou jsem koupil někde za 300,- tak to z ní lezlo v pohodě... Už si s tím nevím rady...
Jinak je tam tryska 12L a ten bazmek s křídlama je BI
