Nehet, asi docela jako problém
21:01:38
29.01.2009
29.01.2009
Baghira
Co je nějak volný nebo odchlíplí odstřihni a zbytek nech odrůst, ale pěkně to trvá v létě jsem se sekerou sekl do palce a dorostlo to docela nedávno.
20:52:38
29.01.2009
29.01.2009
ondie
-> Gemini: Chá
taky znalec...jak řikám..Provrtat !
20:47:57
29.01.2009
29.01.2009
ondie
-> Bagrr- máma mele Emu: -> MOLSO: Náhodou si to moc chválil...tlak pominul,hnis vylítal a bolest v provrtané nehtovině/rohovině nulová
19:24:13
29.01.2009
29.01.2009
-> Zdeněk.: tak na oto kašli,max ti to sleze celý,nemusíš se bát,nehet ti upadne sám od sebe,nebolí to
19:19:30
29.01.2009
29.01.2009
Zdeněk.
Luky. 29.01.09 09:41:41 napsal:
Jo a ještě mi prosimtě vysvětli to tvoje " jsem se zřejmě praštil " –
jak se dá zřejmě praštit? TZak kurva buď se praštim nebo ne, né?
já fakt nevím, před týdnem to bylo v pohodě a včera jsem o zjistil. Možná jsem si prst nějak skřípl při práci, nebo jsem na něj něco položil, vůbec si neuvědomuju, z čeho se to mohlo stát
19:14:50
29.01.2009
29.01.2009
Zdeněk.
nehnisá to vůbec, krev netekla a neteče, nebolí to...takže k doktorovi zatím nepujdu.
18:03:42
29.01.2009
29.01.2009
-> Zdeněk.: jestli tě to potěší,tak kdysi(předminulý rok v srpnu) jsem si hodil na lůžko nehtu Synyho nápravu a nehet mě zčernal a zhruba v listopadu sám upadnul,odchlípával se čím dál víc.. Rost mě nový zhruba necelý rok (asi 9 měsíců),s tím,že mám nenávratně v prdeli to lůžko a roste mi tak zvohejbanej nehet,že se vždy v půlce zlomí a mám nehty dva,což by mě až tak netrápilo,ale už se mi kolikrát stalo,že jsem o to zavadil ponožkou a nehet si hezky odchlípnul.. Jinak hnisalo mě to taky krásně,hlavně to lůžko,z toho tekly proudy hnisavý sračky,pomohl na to jód a nějaká přírodní věc od švagra (můžu zjistit),každopádně není to sranda a pokud Tě to hnisá hodně,koukej s tím mazat k doktoru,chvilku to přežiješ
16:30:28
29.01.2009
29.01.2009
Montér
Taky mě trápilo zarůstání nehtů na palcích u nohou z vnitřku. Nesčetněkrát mi to odstřihával jak popisuje Luky. a tunerlada.. Když už to ale nabralo frekvenci jednou za dva měsíce, tak jsem došel na doporučení k plastickýmu nehtochirurgovi a ten, že prej než řezat doporučil, abych si tam kde to jakoby začne hnisat, si pod ten nehet jehlou vpravil malou zmuchlanou vatu, jakoby delší myší hovínko.. To stačilo dělat dycky týden a zánět, pokud už to nebylo v pokročilý fazi, sám zmizel. Je sice pravda že jsem tomu občas přes nesnesitelnou bolest pomohl núžkama tak, jak jsem viděl u doktora a kus nemilosrdně zajíždějící do masa odpajcoval, ale stálo to za to.. Po asi půl roce toho semtam zastrkávání to zmizelo a od ty doby mám nožky jak z reklamy na dámský sandále..a je tomu už bratru sedm let...
14:05:36
29.01.2009
29.01.2009
sucit
-> Zdeněk.:
13:36:20
29.01.2009
29.01.2009
-> tunerlada: To samé jsem měl i já
Taky problémy několik let, teď už se mi podařilo že ty zarůstající konce přerostly to problematické místo a už krásně přečuhují prst. Občas do toho chytnu nějaký drobný zánět, že to nateče a bolí, ale na stříhání už to neni. Aspoň že tak...
Tož vydrž, ještě párkrát ti pan doktor ostříhá nehty a mohlo by to být ok
12:31:53
29.01.2009
29.01.2009
ja mam z palcama problem už nekolik let..musim chodit na pravidelný operace
rozhodně si ho nenech celes strhnout,spravně to provádí tak že si uřežou jen boky a nechaji prostředek.nehet ti pak dorusta cca pul roku
největši problém při dorustání je ten že muže začít zarustat dolu vic než by chtěl a budeš stim muset chodit pravidelne
ja to mam tak už 4 roky neustale
troufnu si tvrdit že zatim jediny doktor ktery mi pomohl a ví co stím je chirurg Ztrach ze Slavkova
12:11:41
29.01.2009
29.01.2009
-> Gemini: Fuuuj, vy jste hnusáci
Jak říkam, ten můj zákrok nebyl vůbec hrozný, je ale pravda že mě tam pak většina nehtu zbyla...
10:24:57
29.01.2009
29.01.2009
Gemini
ja som uz niekolko krat navrtaval nechty, hlavne na rukach, ked ten tlak je neznesitelny......1mm vrtacik a pretlakovy ventil je na svete
09:49:48
29.01.2009
29.01.2009
Ja bych s nehtem k doktorovy nešel ani za prase.
Když sem měl problém, tak sem si ho pokaždé vyřešil sám, od třísek po kus rezavého plechu pod nehty na ruce, po krev pod nehtem na noze, když mi na něj spalo 5kg kladivo.
To si raději nechám u zubaře vyvrtat všechny zuby, než jít strhávat nehet, nebo tak něco.
Stačilo mi, si to tu jen prečíst a je mi z toho blbě
09:48:39
29.01.2009
29.01.2009
Mejot
mě když spadl kus železa na palec tak časem nehet čím dál mín držel tak jsem vzal kombinačky a strhnul jsem ho krve jak z vola ale měl jsem lkid nemusel jsem se bát že si ho omylem utrhnu a časem dorost novej
09:41:41
29.01.2009
29.01.2009
Mě zarůstaly nehty na placích u nohou po stranách. Taky jsem chodil na chirurgii, vždycky mě to umrtvili (to bylo nejhorší ale dalo se to) a pak už celkem bezbolestně odstříhli cca 1/4 nehtu (podélně, v celé délce u té strany). Když to pak přišlo k sobě, trochu to bolelo, ale stačilo si hodit haxnu nahoru a čučet na TV. Další dny už to pak bylo celkem v pohodě, když mě na tu nohu nikdo nestoupnul...
Jinak když tě to nebolí, tak to asi neřeš, jen bacha na infekci. Ten nehet normálně doroste
Jo a ještě mi prosimtě vysvětli to tvoje " jsem se zřejmě praštil " - jak se dá zřejmě praštit? TZak kurva buď se praštim nebo ne, né?
09:31:01
29.01.2009
29.01.2009
vaclav785
-> Matsoft: no u nás to platí na 100%
09:28:51
29.01.2009
29.01.2009
Matsoft
-> vaclav785: veterina byva vetsinou lepsi jak nemocnice
09:23:37
29.01.2009
29.01.2009
vaclav785
-> Zdeněk.: já osobně jsem měl stejný problém jako máš ty u doktora jsem s tím nebyl a jsem fakt rád že jsem tam s tím nešel, krev kterou jsem měl pod zbydkem nehtu (stinka) jsem si vypustil jehlou cca měsíc jsem tam měl černej flek od zbytku zaschlé krve po měsíci stará půlka nehtu odpadla a už jsem tam měl kus nového dorůstalo mi to tak 1/4 roku ale od tý doby mám klid. Mladý sestra když si ukopla nehet šla na strhnutí nějak jí skurvili to lůžko a pak na tom strhávání byla asi ještě pětkrát takže nevím jak máte kvalitní nemocnici ale ta veterina co je u nás tam bych s tímhle problémem fakt nešel
09:10:38
29.01.2009
29.01.2009
spartra
1) ti dá lokální umrtvení, strhne ti nehet, pokud tam máš i zánět, lůžko i řeže max 3-5 stehů na tahání následně
2 roste tak 1-1 1/2 měsíce
když pudeš na první kontrolu po zákroku, když ti to záváže, zaschne ti krev, to je pocuc když ti to sestra strhne
08:01:57
29.01.2009
29.01.2009
-> ondie:
tykráávo
00:33:21
29.01.2009
29.01.2009
-> ondie: ježišmarja to je moc:-O
00:30:01
29.01.2009
29.01.2009
ondie
-> Zdeněk.: My máme v pelhřimově na chirurgii jednoho nechvalně proslulého řezníka,kterej se s tim moc nemaže,ten by to strhával hnedka (já naštěstí kdysi chyt nějakýho rozumnýho) ,ale kamošův otec si udělal stínku na palci,začalo se mu to nehorázně nafukovat a bolelo to,a on jak se bál tohodle řezníka,že mu to bude strhávat,tak dal radši palec pod stojanovku,3ku vrtáček a bzzzzz
00:03:19
29.01.2009
29.01.2009
-> Zdeněk.: Pokud to pravidelně čistíš a zastříháváš kraje, tak by zarůst neměl. Jedna kámoška na to taky trpěla, byla asi 3 x na operaci a dnes říká, že si to čistí a ostříhává sama včas a už 3 roky má klid.
00:00:38
29.01.2009
29.01.2009
-> Zdeněk.: doblou noč
23:56:26
28.01.2009
28.01.2009
Zdeněk.
-> Matt-110R: jj, zítra chci dojít něco koupit do lékárny. Tak snad to bude v pohodě a já můžu jít v klidu spát
...díky všem
...díky všem
23:52:05
28.01.2009
28.01.2009
-> Zdeněk.: hle tk esi tam nemáš hnis každej den si to pokapej roztokem BETADINE k dostaní v lekárnách bez předpisu a zabal do sterilniho obvazu a doroste to
23:51:04
28.01.2009
28.01.2009
-> Zdeněk.: já sem tejden po operaci dali my to podruhe a poprví v pohode super doktor sbažil sem co jmín ten prst rozřezat a ted podruhy doktorka p*ča mel jsem to jen trošku zarostli píchla me injekci pod nehet a jen lítala ta kuže vod skalpelu tkže ten me ten nehet normalne planda tkže počítam že za pul roku tam sem znova
23:48:22
28.01.2009
28.01.2009
Zdeněk.
-> Matt-110R: hnis už tam žádný nemám, ten nehet jsem ostříhal právě kvůli tomu, aby tam nebyl...a se zarůstáním nehtu mě na chirurgii už nikdo nedostane, 2x mi to zkur.ili a nakonec jsem si to udělal sám
23:47:09
28.01.2009
28.01.2009
-> Zdeněk.: jo a zapomel jsem to nejduležitejší když me to chteli strhnout tak sem řikal že už sem to mel strhly dvakrát a že musim chodit do práce atd.
a udali me todle chodit nemuže jen cca tejden
23:44:02
28.01.2009
28.01.2009
-> Zdeněk.: JJ celý a trvalo to asi ty dva měsíce jak jsem psal, můžu se Tě na to poptat.
23:41:25
28.01.2009
28.01.2009
-> Zdeněk.: nic ti strhavat nebudou jen ti z toho dostanou ten hnis a počkaj až ti to doroste ppř. tam budeš chodit jak ti to bude dorustat na to aby ti ostříhaly to co ti zarusta do strany
stalo se mi tk dorustalo my to a nehet zarustal do stran a já na to nebral nak ohledy a asi po pul roce se mi to nafouklo jako svina (nebolelo to) a když sem přišel k doktorovi tk nevedeli co stím rozřezali my pulku palce a by se dostali k tomu co my zarusta pod nehet atd proste kentus
23:36:48
28.01.2009
28.01.2009
Zdeněk.
-> Tuner#2: na strhnutí se mi nechce, jsou to hrozní řezníci, dvakrát jsem tu byl na operaci ani jednou se to nepovedlo, tak jsem si to nakonec udělal sám a už mám roky klid...
já ten kus nehtu co byl odchlíplý celý ustříhl až k lůžku a zbytek nehtu je v pohodě, takže se nemusím bát, že to postupně zase nedoroste jo? A jak dlouho to Tvé přítelkyni trvalo, než úplně dorostl a byl jako původní? A to jí ho strhli tedy celý s lůžkem?
23:35:42
28.01.2009
28.01.2009
-> Tomaso435: NJ realita bývá krutá, ale on to Zdeněk skousne.
23:33:25
28.01.2009
28.01.2009
-> Tuner#2: tys ho potěšil
23:32:18
28.01.2009
28.01.2009
mě jednou jeden exot na fotbale šlap kolikem primo na palec:( pulku sem vynplantoval zbytek dorost.
23:30:15
28.01.2009
28.01.2009
ondie
Já měl jednou tohle asi ve 13ti...když sem byl krosit se staršíma kamarádama s escortem MK1 uřízlá střecha alá pick-up..já na "korbě" držel sem se B sloupku,zrovna když se týpci za volantem střídali..zabouch dveře u řidiče a já: "Jááááu" ...leknutím sem vyškubnul ten skříplej prst (nejdelší prostředníček),ale trošku nekompletní...řval sem jak tur,kus nehtu v čudu,další kus nehtu úplně posunutá jakoby z lůžka ven,nateklo to,chcala krev..doma sem řek,že sem spad na kole
Kupodivu mi to doktor nechal bejt,a říkal že to samo upadne,tak se i stalo...časem mi nehet normálně začal růst a dorůstat,ale to lůžko sem měl asi nějak "chycený" ,protože mám dodneška pod nehtem jakoby takovou mapu..
No byla to legrace.
No byla to legrace.
23:27:44
28.01.2009
28.01.2009
Přítelkyni asi před 2 roky strhávali nehet, strhnou ho celý a pak tak dva měsíce to bolí, mokvá, černá a já nevím co ještě. Postupně se to ale zlepšuje, ale začátek je na ho*no.
23:23:10
28.01.2009
28.01.2009
ondie
no ty vole
..se mi málem udělalo zle
23:10:26
28.01.2009
28.01.2009
Zdeněk.
Omlouvám se, že tady řeším tohle ale něco bych potřeboval vědět...
Před chvílí jsem si odoperoval nehet na palci nohy, protože jsem se zřejmě praštil a skoro 1/2 nehtu byla jakoby odchlípnutá a byla pod ním tekutina. Vůbec to nebolí, nekrvací ani nic jiného ale prostě mám jen asi půlku nehtu a druhá půlka až k lůžku je pryč...
otázka
-1) když lékař provádí strhnutí nehtu, jak to dělá a to jako strhne komplet celý nehet i s lůžkem?
-2) jak dlouho asi roste nový nehet?
určitě se něco podobnýho někomu taky stalo, nebo byl na tomto zákroku u lékaře...díky za odpovědi
otázka
