Jak silnej zdroj?
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 24.01.2009 do 28.01.2009, založil/a MerHanz
28.01.2009
-> FORM: jj ještě mě napad kámoč, co načerno stavěl PC.
18:14:27
28.01.2009
FORM - zlomená ojnice
-> MerHanz: Právě že to nemá význam, Mám nějaké hozené v Praze ve skříňi, dal bych ti ho i zadarmo, ale posílat se mi s tím nechce. Skoč do nějakého počítačového bazaru, jestli nemají, dneska už se AT zdroje vyhazujou.
11:58:26
28.01.2009
-> FORM: zdroj by se hodil, ale si docela z daleka a taky jak výkonne j máš, chtělo by to těch 200w, nebo víc. Kondík mám 10000mikro. ten by moh snad postačovat
17:58:41
26.01.2009
-> M@rtin: Jasné, tohle téma se zase rozjede až seženu zdrou a navštívím prodejnu s elektro součástkama
17:42:40
26.01.2009
-> MerHanz: Tak se domluvte s klukama a udělejte virt vejlet :-D
Už to není k tématu, tak to přesuň do klubu4
17:40:00
26.01.2009
-> M@rtin: njn, ale 900, nebo kolik km je docela štreka na pivko
16:06:26
26.01.2009
-> MerHanz: Ale pivo maj dobry
15:16:00
26.01.2009
-> M@rtin: to mám krapítek z ruky
14:56:19
26.01.2009
-> MerHanz: No tak přijeď sem, to bude vožíračka hnedka
14:51:37
26.01.2009
-> M@rtin: akce 4h, to se nestihnu ani vožrat 3
13:59:01
26.01.2009
-> MerHanz: Já jsem to zkoušel a po 4 hodinách jsem nastartoval
13:57:31
26.01.2009
-> M@rtin: to beru, nabíječku mám aby s pak nastartoval, ale tenhle zasák sem krmil celej den na plno z baterky a nebyl problém pak nastartovat ( teda bylo to v léťe )
13:51:27
26.01.2009
-> MerHanz: Tak na akce přijedu s autem a otevřu dveře 3
13:51:19
26.01.2009
-> M@rtin: konkrétně se jednalo o tenhle zesák www.prag-info.cz/_shop/in dex_.php?shop=Mjk1&...
13:49:53
26.01.2009
-> M@rtin: jde mi o to, že sem si uvědomil, že mi u tohjo rádia zkápla mechanika, tak to asi vyřeším inač, časek pak koupím starší rádio co je ok a bude to a max pro posílení basů, zapojím i druhý 2 kanály a dám k tomu jen nějaký basáky přez výhybku. A bude to. Ten zesík už by byla asi moc velká zhovadilost.Ale zase by to bylo kompakktní na mobilní akce2
13:46:36
26.01.2009
-> MerHanz: No rádia bych se na PC zdroj nebál, kondík bych k tomu nedával, rádio tolik nežere
13:44:21
26.01.2009
-> M@rtin: no právě, ruhle variantu asi vzdám a nebo to zkusit přez malou baterku z motorky a přez nabíječku, to by šlo?? Případně jak velikej kondik by musel bejt při zapojení jen toho rádia?
13:42:27
26.01.2009
-> MerHanz: Tak to ale už bych nehonil přes PC zdroj, ale přes něco jinýho. přeci jen je to cca nějakejch 300W RMS, si spočítej jakej potřebuješ proud
12:33:16
26.01.2009
Tak a v hlavě se mi urodila ještě hrůznější zhovadilost, kdybych na ten zdroj chtěl napíchnou resík 4* 75 RMS, to už by ten zdroj musel mit cca 400 až 500W. Otázka zní, jestli je muj odhad správnej a jak velkej kondik by tam musel bejt ? Sice to bude na to rádio, ale později bych to chtěl předělat na ten zesík a jinčí bedynky, abych to moh použit i při letní grilovačce.
19:37:05
24.01.2009
-> MerHanz: taky ti muzu nejaky ten PC ATX zdroj nabidnout..Určitě doplň výstup elytama a k tomu nějakou keramiku na odrušení,jak píše Form..
18:18:24
24.01.2009
K tomu PC zdroji bych přidal pár slušných elektrolytů, protože většinou nemají moc dobré reakce na rychlé změny zátěže. Pak to bude ok, pár AT zdrojů tu mám, kdyby jsi chtěl.
16:49:03
24.01.2009
Klubko_
klido na zdroj z pc, sam to tak v garazi mam :-) a kdyz nesezenes AT (ten je s vypinacem, ale uz se do pc nedavaj) tak na ATX zdroju vezmes ten nejvetsi konektor, propojis zelenej drat a treba hned vedle cernej a tim ho zapnes.
15:26:07
24.01.2009
-> TUNER: to by šlo4 to mě nenapadlo
15:06:38
24.01.2009
TUNER
Co třeba zdroj z PC? V práci mají kluci na dílně taky autorádio,2 velký bedny a zdroj je nějakej obyč kolem 200 W..... Ten seženeš za pár korun. ;-)
14:57:12
24.01.2009
Honí se mi hlavou taková myšlenka, v práci nemám rádio a ten jekot vrtaček a soustruhů mě krká. Tak sem přemejšlel, že bych zapojil autorádio a 2 repráky. Případne sezík z auta s iným zdrojem signálu. Bylo by to přenosnáý a v případě potřeby ppoužitelný na autobaterii. Otázka zní jak silný trafo je k tomu třeba, aby utáhlo aspoň to autorádio na 2 kanály. je mi jasný, že by mělo bejt stabilizovaný. Každá rada dobrá
