Pežotů znalí....
27 příspěvků (zobrazeno 1 až 27) od 17.01.2009 do 23.01.2009, založil/a Bagrr- máma mele Emu
23.01.2009
-> MerHanz: tak brzdy mám taky v pohodě... Tak doufám další 405 kterou snad budu skládat bude taky v pohodě:-)
11:37:01
23.01.2009
-> Bagrr- máma mele Emu: vo tom mi povidej, sem si užil na brzdách dost, nakonec mám jinej válec i válečky vzadu, než maj k sobě bejt. prostě na posrání ještě že aspoň přední třmeny sou skoro jednotný Teda na 205 na 405 to bude asi horší. Táta má 96 kombi TD a zatím v poho, jen se zasekávaj pakny, když couve.
10:59:42
23.01.2009
-> MerHanz: Už jsem tady dával citát: "Frantící pořád stávkujou, pijou božolé a občas dokonce pracujou. Takže ve finále jsi rád když máš na nápravě brzdiče od stejnýho výrobce:-)" Tak mě přijde jak kdyby při výrobě mýho pežota to platlo beze zbytku:D
10:48:30
23.01.2009
-> Bagrr- máma mele Emu: jj francouzi sou blázni
22:40:21
22.01.2009
-> petr s: zlatá škodofka se třema druhama poloos a z toho dvěma zaměnitelnýma:-) Uvidím zítra poreferuji jestli lze použít poloosy i s unašečema z sri na atmo dehet:-)
16:27:28
22.01.2009
-> Bagrr- máma mele Emu: Nezaručuji takovou kombinaci jsem neskládal ale pro zajímavost 309 má 6 slovy šest druhů poloos
12:26:43
22.01.2009
-> petr s: takže teoreticky když vezmu poloosy z 2.0SRi i s unašečema tak to půjde skloubit s převodofkou z ropáka?
10:32:07
22.01.2009
-> petr s: jj sou s válečkama 19,5 a 20,64 a pak gti, ale dneska ti výrobci si to dělaj jak chtěj. A měl sem docela co dělat to nějak poskládat. Ale o tom, že válečky od tyhle firmy a od tyhle mej jiný závity ne připojení a podobně už je na dýl. Ale zákled je Bendix Lucas a Gtičkový. Pokud se nepletu a pak už dál je to jako guláš, když něco zháních a neděláš koplet systém novej ale i tam mi moc brzdí zadek jde do smyku o chloupek dřív než předek
09:52:19
22.01.2009
-> MerHanz: 205 má 3 rúzné brzdy
09:50:52
22.01.2009
-> petr s: aha, tak to jo, a já si myslel, že je jenom milion druhu brzd na frantíky a von bude guláš i v ložiskách. holů to bude pak na dýl
09:46:51
22.01.2009
-> MerHanz: V průměru je rozdil A je to i na obyčejné nápravě Prostě malé a velké ložisko
09:33:09
22.01.2009
-> petr s: dik, ten rozdíl bude asi v tom, jestli to je na obyč nápravu, nebo tu trojuhelníkovou
08:42:24
22.01.2009
-> MerHanz 22.01.09 05:14:50: Na 205 jsou dva druhy ložisek jedno stojí 700 druhé 1100
-> Bagrr- máma mele Emu: Lišily se v průměru venkovního kloubu rozdíl byl 1mm na průměru drážkování
08:06:37
22.01.2009
-> petr s: tak jedny poloosy na ropáka v provozuschopném stavu tady mám, a hned vedle nich mi leží jedny z 2.0SRi a na první pohled se tváří stejně, můžeš mi pls napsat v čem přesně se liší? Jestli je to ve vnějších nebo vnitřních kloubech, nebo dokonce i délce??
-> MerHanz -> colaczech: Nápravy tady mám v použitelném stavu:-) Jednu zadní kotoučofku a přední právě skládám z několika jiných:-) Stejně tak brzdy, mám tady asi dvě sady z kterých se jedna dobrá nechá složit a uvidíme jak na tom bude předek když tvrdí majitel že by měl bejt dělanej....
upraveno 1x, naposled 22.01.2009 08:07:12
05:14:50
22.01.2009
-> colaczech: a nemáš páru co stojej na dehťáka přední ložiska ??
23:49:26
21.01.2009
colaczech
-> Bagrr- máma mele Emu: a jestli to ma zadni napravu kotoucovou tak se zeptej jak jsou na tom loziska kol. Jedno vyjde na cca 3000 a na auto s abs jeste draz. Jestli to ma puvodni a najeto pres 120tis. tak to bude asi na vymenu. Ja dal za vymenu zadnich lozisek + rozvodu a vodni pumpy i s praci 11700 na 205ce.
19:46:20
21.01.2009
-> Bagrr- máma mele Emu: jj bacha na to, sou tam rozdíly,ale plus je, že je to novej typ. bacha na nápravy, je to frantík. Taky bacha na brzdy, pak by se to prodražilo ( na 205 mě stáli 8 tic a to sem nechal rozvody a posilovač a kotouče a tak
18:17:10
21.01.2009
-> Bagrr- máma mele Emu: ale třeba polosy benzín diesel jsou jiné
18:12:02
21.01.2009
Tak cenofka jest těch 5 ve finále, má to údajně nový silentbloky předních ramen, prej dělaný brzdy a ještě něco tam je nevíc a to už si nepamatuju....
15:19:43
18.01.2009
-> petr s: ale podle otáčkoměru by to měl bejt benzín... Každopádně to mě až tak nedrásá, bylo by tam zastavěný TDčko:-)
21:04:04
17.01.2009
-> petr s: Nevím nějak se mi nedaří zastihnout majitele... aby hodil víc info...
20:50:32
17.01.2009
-> Bagrr- máma mele Emu: Zkus to nějakou cenu to má a jaký tam byl motor?
20:50:17
17.01.2009
Zdeněk.
já bych to nechtěl ani za odvoz 4 věděl jsem o Peugeotu 607, kterej šel ze stráně přes střechu, takže trochu pomačkanej, prasklý zadní okno, jinak plně pojízdnej a za 30tis. ale domluva ještě samozřejmostí...to by byla kára ji spravit
upraveno 1x, naposled 17.01.2009 20:51:18
20:33:55
17.01.2009
Mno moje snaha bude kecat cenofku na 3t:-)
20:29:09
17.01.2009
Crestik
odvoz
20:03:04
17.01.2009
kolem 5
19:59:24
17.01.2009
www.peugeot-club.cz/forum /viewthread.php?tid=50727
Kolik má +- cenu tohle auto? Prakticky mi jde jen o kastli...
