Ako rozmrazit auto
30 příspěvků (zobrazeno 1 až 30) od 09.01.2009 do 13.01.2009, založil/a Saimon2211
16:12:31
13.01.2009
13.01.2009
Saimon2211
-> Engi: diky za tu stranku, ale uz som o nej pocul, a pozeral som tam a nasiel som tam celu knihu, 2800 stran, mam co citat a dozvedat sa o aute nove veci
06:24:56
13.01.2009
13.01.2009
Engi
-> Saimon2211: www.fiatmareaclub.com - spousta rad a lidi, kteri ochotne poradi, nebo i pomuzou - holt muj tip na nejrozsirenejsiho benzina nevysel
18:54:00
12.01.2009
12.01.2009
Saimon2211
-> Engi: predpokladas zle je to 1,8 16v no so startovanim som myslel ze to bude horsie, mame ju iba rok a minuleho roku nebola taka zima, ale startuje, horsie je s centralom a alarmom, dajak to zmetkuje a nemam ani kdizku od nej , no sice mam ale po nemecky
14:24:11
12.01.2009
12.01.2009
Engi
Fiat marea a v benzinu - predpokladam 1.6ka ze ? - nemuzu si stezovat - at je zima jakakoliv to auto proste jede :) - skrtnu a jedu - a pak ze prej +2 - italska auta prestavaji startovat
S vodou do ostrikovacu mam taky spatnou zkusenost - mam do -30 a jakmile bylo rano vic jak -10 tak se asi vysrazela a zamrzla nakraji - staci aby malinko pres den povolil mraz a zase tece jak splasena....asi blba varka sheronu.
23:09:52
11.01.2009
11.01.2009
Saimon2211
hej hej benzin, diesel som nechcel , ale dneska jak som ku nemu prisiel tak stlacim gombik na kluci a auto nic, strcil som kluc do dveri pretocil, odomklo. Asi sa daco pokazilo, ale neviem co , predpokladam kluc, alebo nieco s alarmom.
11:11:08
11.01.2009
11.01.2009
Kaňa
to mas asi benzinoveho fiata predpokladam. hned mi bolo divne, ze si ho hned nastartoval bez problemov :)))
20:26:21
10.01.2009
10.01.2009
-> gabo000000: nene normalne odisiel
20:25:43
10.01.2009
10.01.2009
Saimon2211
ked idem so skoodovkou oskrabem okna startnem a ide, je jedno kolko stala, ake boli mrazi nastartuje vzi
20:23:45
10.01.2009
10.01.2009
-> haso: a o 100m dalej nezastavil zas?
20:22:11
10.01.2009
10.01.2009
ja som raz videl chlapika u nas, zamrznute cele auto, vrstva ladu asi 1cm a dosiel typek s vedrom...kukam ze hm sa mu z neho dymi...a odrazu pride k autu obleje ho kyblom velmi horucej vody, sadne a odide
20:17:39
10.01.2009
10.01.2009
TOMIK--007
To já si nastartuju, pak oškrábu nebo ometu auto a jedu.Ale tak 5min mám volnoběh určitě, je to lepší kvůli automatu, páč olej v převodovce je v tědlech mrazech docela ztuhlej...
19:53:39
10.01.2009
10.01.2009
Saimon2211
dneska som prisiel ku aute, nebolo ani zasnezene, ani zamrznute skal neboli, dal som zimne gumy, zalozil baterku , voda v ostriekovaci este nepovolila, startol , nechla minutku, sadol a isiel. Presiel som 2 km a odstavil do garaze.
12:25:39
10.01.2009
10.01.2009
-> Aladin: jo netopit:D to radsej si zohrejem 5 minut a idem v teple..karton mam viac ako na polku ale moc to nepomaha
12:24:27
10.01.2009
10.01.2009
Aladin
tak dát před něj kus kartonu třeba. a pustit naplno studený vzduch uvnitř... netopit... motor se za chvíli musí zahřát
09:47:06
10.01.2009
10.01.2009
-> Aladin: urcite nie len ankadete je asi 2cm hruby a obrosky chladic po celu msku od vrchu az na dol
07:34:12
10.01.2009
10.01.2009
Aladin
-> gabo000000: nemáš KO termostat??
-> petr s: auta s katalyzátory by se neměly nechat zahřívat tak, že je necháš nastartované na místě, ale tak jak píše U-Geen, je lepší rovnou hezky v klídku jet
23:45:19
09.01.2009
09.01.2009
-> Saimon2211: nz.... Osobní zkušenost z mladejch blbejch let kdy sem ještě bez papírů kočíroval trábuka:D
23:39:53
09.01.2009
09.01.2009
Saimon2211
-> Bagrr- máma mele Emu: diky za radu, ja by som tam nalial vodu diky za varovanie
23:38:18
09.01.2009
09.01.2009
-> Saimon2211: líh... horkou vodu na zmrzlý okno radši ne.. hrozí prasknutí...
23:30:41
09.01.2009
09.01.2009
Saimon2211
a co mam pouzit na stierace? na gumickach je lad a jeden stieras primrzol ku oknu a nejde povolit, ale ani som to nasilu neskusal, poliat horucou vodou?
23:20:12
09.01.2009
09.01.2009
U-Geen 09.01.09 22:47:51 napsal:
→ petr s: nekdo rika ze to neni dobry, ze je lepsi rovnou
hezky v klidku jet ja kazde rano ked nastartujem kadet 5 min kym oskrabem okna a dam dnu veci kym vyrazim..niekedy aj viac a ono ked sa clovek hned pohne tak 1km mam von z dediny a pak uz 80km/h a voda sa nezohreje ani za nic...zima v aute..studeny motor a ledva to ide..podla man nemôzes mu uskodit 5minutamu volnobehu
23:00:50
09.01.2009
09.01.2009
Saimon2211
Tak to tak vizera ked mama prehovorila oca aby jej kupil nove auto, sice ojazdene ale chcela zeby vizeralo lepsie jak skodovka a nakoniec auto v kuse stoji, nema kto na nom jazdit, mama ma vodicak ale soferovat som ju videl iba ras v zivote, vsade chodime na skodovke, lebo skodovka aj ked bolo - 28 natocila, teras uz by som chcel kusok dat ho do kopy aby som ho mal ja, baterku som si kupil navu, nove zimne gumy, opieskoval disky, natrel ich, dal obut a vyvazit uz len ho skusit nastartovat
22:53:35
09.01.2009
09.01.2009
Saimon2211
rucna bola zatiahnuta ale ked som ju povolil, tak sa auto kusok pohlo dufam ze nezamrzla
22:52:09
09.01.2009
09.01.2009
Saimon2211
tak asi to necham kusok na mieste postat, kim oskrabem okna a potom virazim, predtym samozrejme nahodim zimne gumy
22:50:46
09.01.2009
09.01.2009
-> U-Geen: Ale zase 5 minut na místě tomu neuškodí a trochu se to prohřeje
-> Saimon2211: A taky můžeš mět přimrzlou ruční brzdu pokud byla zatažená
22:47:51
09.01.2009
09.01.2009
-> petr s: nekdo rika ze to neni dobry, ze je lepsi rovnou hezky v klidku jet
22:44:40
09.01.2009
09.01.2009
-> Saimon2211: Nech to chvíli na místě ohřát
22:40:15
09.01.2009
09.01.2009
Saimon2211
taze ked zalozim baterku mozem rovno nastartovat a nic by sa nemalo stat? voda v ostriekovaci je plna, a ked tam nalejem tak ostane aj tak zamrznuta v hadickach aj v motorceku, ale v garazi by sa to malo roztopis. Taze nastartujem povozim sa a dam do garaze
22:35:46
09.01.2009
09.01.2009
vodu v ostrikovacich nejlip teplou vodou, ale ono to bude spis zamrzly nahore, takze az v ty garazi... a nejlip se s tim chvili projet at se to trochu ohreje a promaze.
22:29:00
09.01.2009
09.01.2009
Saimon2211
No kedže je zima, naisto nie som jediny, kto rieši tento problém. Ide o fiat marea weekend, naposledy bol nastartovany zhruba pred 4 mesiacmi. Stal na parkovisku, jak zacalo snezit vibral som baterku. Teras by som chcel uz ist na nom. Ometal som ho priebezne a teras a teras som ho ometol uplne , lad ostal na streche, ten neviem jak mam dat dole ale naisto jak postavim auto na slnko tak povoli. Zamok bol zamrznuty tak som tam dal rozmrazovac zamkou a ono to povolilo cize do auta som sa dostal. okna boli poriadne zamrznute tak som to postriekal pripravkom na rozmrazovanie namrazi. Otvoril som kufor, vody do chladica bolo menej ale nebola zamrznuta v nadrzke, hadicky sa dali stlacit tak predpokladam ze voda nezamrzla. Horsie to bolo s nadrzkou do ostriekovaca, tam bola nemrznuca do -20 a bola zamrznuta, keby to bolo v skodovke nadrzku by som vibral ale tam ani netusim jak sa da vibrat. Moja otazka znie ako najlepsie rozmrazit vodu v ostriekovaci, a lad zo sttieracov. Ked zalozim novu baterku mozem rovno štartovať? Ked ho nastartujem tak uz ho dam do vihriatej garaze, len potrebujem sa s nim pohnut a bojim sa ci sa daco nestane motoru ked nesiel tak dlho
