Pc problém-zvuk
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 07.01.2009 do 23.01.2009, založil/a El_Burro
23.01.2009
Flacek
Kupovat jetou to nema smysl tady mas novou www.agen.cz/produkt/.../G enius-SoundMaker-Value-5-1 .htm a cena 255kc :)
23:33:40
22.01.2009
El_Burro
A nemáte někdo z nějakého staršího compu tuhle kartu do slotu??
23:32:49
22.01.2009
El_Burro
-> kury: Ovladače sem zkoušel přeinstalovat no ala zvukový zařízení je nefunkční protože se to hend restartuje...
19:47:29
08.01.2009
kury
Zkusil bych přeinstalovat prvně ovladače. A nebo potom jak říkají kluci za pár kaček sehnat jinou zvukovku.
19:32:12
08.01.2009
-> El_Burro: Normal staci hledat kde tam bude neco jako: AC.. 97 apod bude to enabled a ty dal disabled tot vse a nebo ji klidne muzes i nechat byt - zaplou nevadi to ale musis si v systemu resp v danych programech nastavit aby to posilal do te druhe nove v pci slotu.
15:35:56
08.01.2009
El_Burro
-> Kuladmin: reprákama to neni zkoušel sem sluchátka co mi normálně fungují na noťasu.A jak pak vypnu tu integrovanou v biosu?
20:08:34
07.01.2009
Ty a nemas spis konektor od repraku nebo dotek v tom v haji? Nebo nekde zlamany dratky? Skousel si tam pichnout neco jinyho? sluchatka apod?
Jinak ty zdirky jsou audio vystup line-in- vstup a mikrofon-vstup.
Dnesni karty umeji az 4x stereo vystup (jde samozdrejmne nastavit a pouzit jen jeden - dle potreby) a pak opet line-in a mikrofon.
upraveno 1x, naposled 07.01.2009 20:10:58
19:23:36
07.01.2009
El_Burro
Jo teď mi zvuk nefunguje vůbec jenom občas zachrastí10
19:23:23
07.01.2009
El_Burro
Jo teď mi zvu nefunguje vůbec jenom občas zachrastí10
19:22:42
07.01.2009
El_Burro
-> Kuladmin: Já tam mám 3 výstupy jeden tam mám repráčky a druhej ten je na mikrofón a ten tam nemám a ten třetí nevim na co je,takže mikrák nemám ani sem ho nikdy neměl
18:41:58
07.01.2009
A ja jen dodam pak tudle integrovanou vypnout v biosu a bude klidek a solidni zvuk bez ruseni.
Vystupy z ni budes mit normal vzadu jako treba ma ta grafika.
Ja se jen zeptam nemas tam nahodou zaplej mikrofon??
upraveno 1x, naposled 07.01.2009 18:42:34
15:14:44
07.01.2009
TUNER
Stačí koupit zvukovku do PCI slotu...Nedavno jsem jednu prodal za 150,-
15:06:03
07.01.2009
El_Burro
Mám problém s mím PC,hrozně mi chrastí zvuk že se prostě nedá ho mít zaplej,dělalo to i dříve ale to sem vždycky vyluxoval vnitřek kompu a tak na 14 dní byl zvuk normální,jenže teď už ano moc nepomáhá to vyluxovat10 ,chtěl jsem vymontovat tu zvukovou kartu ale mám asi tu integrovanou protože je na základní desce a zdá se že nejde odpojit10 ,myslíte že by šlo sehnat nějakou jinou třeba nějakou co pude so slotu jako je tam grafárna?No ale kde tam bude výstup na jack?
