16:9 Samsung
10:47:47
28.12.2008
28.12.2008
strucy
-> Gryzly: mám samsungáča 26" LE26R86BD a ten si prepínapodla toho aký signál príde do neho ked príde film vo formáte 16:9 tak sa prepne na ten ked 4:3 tak zase prispôsobí sám a tak isto aj zapínanie musí fungovať ako píšeš len to treba asi nastaviť
10:20:34
28.12.2008
28.12.2008
-> Gryzly: právě že já tam mám 3 možnosti a přepíná se to samo
09:54:28
28.12.2008
28.12.2008
-> petr s: Asi jsi na to kápl. Je měl včera večer čas si stím hrát. Předtím vždycky rodiče pitchovali že jim to furt přepínám že se nemužou dívat.
Na tom přijímači satelitu se v menu taky dá nastavit 16:9 nebo 4:3. A když na televizi dám Automatický formát tak je obraz takovej jakej si ho nastavím na satelitu. Což mě teda pěkne sere protože na satelitu jsou jen dve možnosti, žádná Uni.
21:31:12
27.12.2008
27.12.2008
-> Gryzly: Máš nastaven satelit ?
21:29:38
27.12.2008
27.12.2008
Stepix
hele, me to taky sralo, ale od doby co mame na panelaku digi prijimac, tak vsechna vysílání se samy prepnou jak je treba, a to skoro porad jedu na full screen bez jakékoliv deformace... mam 6. generaci lcd od samsungu
19:58:04
27.12.2008
27.12.2008
-> Gryzly: ad SCART a automaticke prepnuti, nema to Samsung na jinem pinu? xx
19:44:55
27.12.2008
27.12.2008
Stejnej problem ma znama u svy TV. Jeste obyc CRT... Neprisel jsem na to
Nastesti ji na to staci stisknout jednou tlacitko. Ceka az se vsechny TV stanice normalizuji na sirokouhlo
19:28:45
27.12.2008
27.12.2008
Ježíšek nám naježil LCD televizi Samsung, protože ten 15 let starej Thomson už odcházel.
Problém je že vysílaj něco 16:9 tak si obraz musíme přepnout a když vysílaj 4:3 tak si zase na ovladači musíme obraz přepnout na 4:3. Jinak bude deformovanej. Navíc mezi těmato dvěma pozicema jsou ještě další tři přes který se musí člověk proklikat a než každá naběhne zabere to tak 2 sekundy takže nakonec to přepnutí zabere asi 10 sekund a pět zmáčknutí.
Ty pozice mezi tím jsou široký zoom, kdy to na obrazu 4:3 ořízne vršek a spodek a boky jsou vlastně ke krajům a obraz není deformovaný, další pozice je zvetšení která dokáže jakýkoliv formát zvětšit. Poslední pozice je Automatický formát a to se obraz zobrazuje takový jaký si ho nastavíte hluboko v menu kde se to jmenuje režim obrazu. zatímco to co si nastavujete na ovladači je Formát obrazu.
To všechny širokouhlé televize nedokážou samy poznat a přepnout na takový obraz jaké zrovna hraje?
A další věc co mi vadí: veškerý signál přijímáme přes satelit a připojeno je to přes scart. Starý thomson poznal že jsem zapl satelit a zapl se taky. U Samsungu musím ještě druhým ovladačem zapnout televizi. Nepozná zapnutí a vypnutí ani na jednom ze scartů.
U televize za 25 000,- bych čekal teda trochu víc uživatelského pohodlí. Mimochodem je to 40" Samsung LE40A656
