Jake Pc na strih videa fullhd kvality ?
43 příspěvků (zobrazeno 1 až 43) od 10.12.2008 do 14.12.2008, založil/a iDawe
14.12.2008
TUNER
Ty woe...tak to je kurevsky předražený....počítam tak 4krát 3 A ani nic moc sestava....
19:34:24
14.12.2008
Tommyk
14:32:12
14.12.2008
TUNER
-> iDawe: No desku bych vzal nějakou s chipsetem P45 (Asus,Gigabyte,MSI) a paměti bych vzal raději 4 GB 800 MHz než 2 GB 1066 MHz... Z těch 800 se dá taky dostat někam k 900-1000 MHz a ty 2 GB je tak dneska minimum,co bych dával,tak by bylo lepší vzít 2*2 GB.
Zdroj tady jeden mam případně ))
12:18:33
14.12.2008
škodec
jednoznacne odporucam zobrat Aplle Mac Pro ktory je stavany na strih apracu v full HD...za tu cenu co vrazis do komponentov mas malu jadrovu stanicu aplle pokial si teda ochotny zainvestovat. Ak nie tak urcite investnut do procaku odporucam Intel-2-4jadro(mam 2 jadro ale pri stihu by znieslo aj silnejsii)..(amd nie je stavane na taketo nieco- i ked je lacnejsie)...ram kolko sa bude dat (min ale 2-4gb ide aj o frekvenciu)to che ale poriadnu maticnu(neoporucam nvidia chipset mam zle skusenosti takze taktiez intel pripadne na 2xprocaky)...a velky hdd(seagate, western). Grafiku len nejaku doplnkovu nehra velku rolu v tomto(pripadne ati hd2600xt postacuje). a samozrejme zdroj(ja osobne epsilon 600a pohode)...takze asi tak z mojej strany4
10:56:38
14.12.2008
Tak dalsi vec zdroj znacku alespon fortron nebo muzu doporucit seasonic (ale to je drazsi varianta). A nejit pod 400W radeji vic napr 500w at tam mas rezervu a i do budoucna moznost pouziti.
10:54:19
14.12.2008
iDawe
tak mam vybrano zatim tohle..
procesor Q6600
grafiku ati 4850
ram 1066mhz, ddr2, 2gb, kingston
deska je zatim porad ve hvezdach a i monitor.. kterej zatim vim ze chci 22"
dalsi je tez ve hvezdach..
14:16:49
12.12.2008
TUNER
-> Rooney: Jo i ta by se dala...je si ce o malinko dražší,ale výkonem podobná tej 3870ce...možná o trochu výkonější. Je to plus mínus jak výkonem,tak spotřebou,teplotama atd hodně podobný... 4
11:58:37
12.12.2008
-> TUNER: ještě k té grafárně, už je i 4830 a ta už má 256bit sběrnici, dá se sehnat za +-stejnou cenu jako 3870, takže o téhle by se dalo taky uvažovat4
11:27:43
12.12.2008
RadstaR
Rozhodne jdi do ctyrjadra od Intelu. Sam mam jiz zminovany q6600 2.4@3.0 (da se be zproblemu taktovat na tech 3.0 i vic) a myslim, ze Tuner to napsal vsechno za me :)
Cena toho procesoru je smesna, kdyz k tomu pridas trosku vic pameti, tak mas krasnej zaklad na upravu videi.
08:05:18
12.12.2008
TUNER
-> iDawe: Já taky hry nehraju,stavěl jsem si PC taky kvůli práci s videem a mam uplně obyč grafiku za litr. (3650) která na to bohatě postačuje.Novější ATIny mají UVD čip který při přehrávání videa tolik nezatěžujou procesor a vlastně to grafika přebírá jakoby na sebe.
Pokud to teda nemáš vysloveně na hry,porozhlídnul bych se po něčem 46** a nebo starší 3850/3870 který mají už 256 bitovou sběrnici oproti 128 bitovej u 46**... a tim oproti 4850/4870 ušetříš nějakou tu tisícovku.
3850/3870 by měla na hry plně postačovat. Sice ne full ale zahraješ si všechno.
Takže Q6600 dle mě dobrá volba a paměti bych vzal DDR2.... DDR3 bych dal až s jinou deskou (1366 patice) a procíky i7 Nehalem.
Jinak mojí sestavu už jsem dával do vedlejšího příspěvku.
img67.imageshack.us/my.ph p?image=pcps...
06:55:46
12.12.2008
iDawe
-> TUNER: oki.. bude se shanet tento procesor... a k tem hram.. urcite hry nehraju.. taky vim ze jakmile bude nejakej slusnej komp neodolam a neco tam nahraju abych taky videl jak dneska hry vypadaji.. 3 ale pc rozhodne nebude staveny na hry.. k tomu ho nepotrebuju 4
06:53:06
12.12.2008
iDawe
-> TUNER: takze muj vyber quad Q6600 presneji Intel Core 2 Quad Q6600 2,40GHz (8MB/1066) BOX LGA775 je dobrej vyber ?
koukam i na pameti.. jestli ddr2 nebo ddr3 koukam od 1066MHz..
06:47:06
12.12.2008
TUNER
-> iDawe: Když mrkneš na ty tabulky,tak je tam i Q6600 kterou zrovna taky mam....
První 4 pozice jsou 4 jádra,pak dlouho nic a pak dvoujádra...))
Q6600 je sice starší,ale poměr cena/výkon je dneska perfektní. Na inzerát ji seženeš za 2500,- ... já jí měl za 2000,- Přetočil jsem ji na 3,3 GHz a všechny dvoujádra se při práci s videem můžou jít klouzat.. 4
Jo a grafika...Pokud to nechceš vysloveně na hry,tak ti bohatě stačí nějaká levnější grafika typu 46** 4
06:39:05
12.12.2008
TUNER
-> Petrxall: Pokud pracuješ s videem tak by jsi neměl psát takovéto nesmysli a měl by jsi vědět že při práci s videem se využívají 4 jádra a jakýkoliv 2 jádro se výkonem na 4 jádro nechytá....Nehledě na to že v budoucnu bude aplikací který 4 jádra využijou jen přibývat. Už z toho důvodu bych si dvouijádro nekoupil.
Jak jsi uvedl tu 8600 tak to je extrem pro hráče kterým stačí 2 jádra s co nejvyšim taktem,ale i hry začínají dneska plně využívat 4 jádra,viz třeba novinka GTA 4......
Malý srovnání procesorů při práci s videem,třeba tady......
www.tomshardware.com/revi ews/budget-overclocker,170 8-16.html
06:39:04
12.12.2008
iDawe
po grafice koukam od asusu napr. EAH4850/HTDI, 512MB DDR3, PCI-e, 2xDVI-I, HDMI, HDTV, jadro 625MHz, pamet 1986MHz, Maximální rozlišení: 2560 x 1600 bodů
Podporované standardy a technologie: Microsoft DirectX 10.1, OpenGL 2.0, Shader Model 4.1, Vertex Model 4.1, Podpora CrossFire, Podpora HDCP
06:34:19
12.12.2008
iDawe
-> Flacek: no firewire budu potrebovat.. a grafiku zrejme taky.. procesor je velky rozhodnuti, jestli ale rikate ze intela tak intela.. ale procik za rozumnou cenovku.. koukal jsem i po dual quadu 6600 od intelu.. takovej by snad stacil...
00:13:59
12.12.2008
Flacek
-> Petrxall: Pokud by si kupoval AMD dualcore tam od ASUS bych doporucil M2N-E pipadne Sli Deluxe (ma firewire atd) Osobne ji mam a dalsi 3lidi a nemuzem si na ni stezovat.
23:10:52
11.12.2008
Petrxall
-> iDawe: ta deska záleží podle toho jakej chceš procesor a jestli integrovanou grafiku nebo klasickou..pak by se pár typů našlo
21:07:39
11.12.2008
iDawe
-> Petrxall: taky docela vycerpavajici.. je asi pravda ze dneska 4jadro neumi vyuzit zadnej program a je to priprava na dalsi dobu.. tak mrknu na dalsi komponenty.. neco bych uz mel vybrany.. neznama je pro me jakou desku.. mam nejakej typ svuj ale tim to hasne
18:41:48
11.12.2008
Petrxall
-> iDawe: Sám stříhám video, tak ti trochu poradim.. Jsem taky zastáncem AMD, ale zde musím souhlasit s ostatníma, že na tuhle činnost se procák od intelu hodí více, otázka je jaký? Dle mne je celkem zbytečnost 4-jádro.. většina dnešních aplikací ho neumí využít(záleží na aplikaci), tzn pokud ti poběží střihová aplikace vytíží ti maximálně pouze dvě jádra!! osobně bych doporučil Intel Core2 Duo E8600 nebo něco s nižšíma taktama a pak ho přetočit. 4GB Ramky při dnešních cenách optimum, aspon 640GB disk, místa je potřeba opravdu hodně.. dále nějakou dobrou základní desku něco s chipsetem Intel G45 nebo G43 a integrovaná grafika stačí bohatě, pokud neplánuješ hrát nějaký gamesy.. Co se týče programu, zde doporučovaný Pinnacle nedoporučuji!! Jako je jednoduchý, ale uplně stejnou práci ti odvede i Movie Maker ve windows.. opravdu nic víc nepřináší, krom pár zbytečnejch a změšnejch efektů, navíc má šílenou komprimaci souborů a pokud chceš výslednej soubor v přijatelný velikosti, tak je obraz a zvuk naprosto otřesnej..Pokud neplánuješ nějaký profi záběry MM ti postačí a je opravdu jednoduchej. pokud plánuješ něco profesionálního doporučuju Adobe Premiere Pro CS nebo Elements (odlehčená verze).. pro převod video/audio souborů používám výborný prográmek Xilisoft converter, nestalo se mi, že bych našel soubor, který nepřevede a dá se tam nastavit opravdu všechny parametry. To asi zatím vše..
17:00:54
11.12.2008
Flacek
-> iDawe: No kdy budou ceny lepsi to je otazka.Pozuruju to delsi dobu a nejlepsi nakup byl do rijna3 coz sme tedy mimo ted.Jinak co slo rapidne dolu jsou Ramky.Ty sli rapidne dolu jinak desky a cpu dejme tomu ze se to tak nejak drzi ale grafiky a disky to slo zas rapidne nahoru.Nevim u koho kupujes nebo chces koupit ale chce to sledovat.Hodne se da usetrit treba na vyprodeji kde ja koupil desku ASUS o cca 1tis min a diky tomu ze ji mely jako ukazkovou a tim padem misto 3let mam 1´2roky zaruku.Protoze jim ten rok lezela ve vytrine.Chce to koukat a spis si rozmyslet kolik do toho dat.
06:35:54
11.12.2008
iDawe
-> Flacek: oki :-) tak to bude Canon HV30tka :-) jinak mam celkem jeste cas s kupovanim.. nemusime kupovat pc ted.. nevim kdy budou nejlepsi ceny vseho.
21:25:36
10.12.2008
edit: raidovy pole - ale ze to dalo prace si vzpomenout 3
21:24:27
10.12.2008
Souhlasim s -> Flacek: na takove to domaci strihani to je v pohode dej tam normal naky core2duo 2gb ram asi i ten pinnacle bych dal i v nem se da hezky strihat spis to je o napadech desku Gigabyte pripadne asus, Nvidiackou grafiku a hlavne velikej disk klidne dva :o) to bude ubyvat jak nic zvlast kdyz se hned nedostanes ke strihani. Pro rychlost by i nebylo spatny dva stejny satacky dat do ,,dualu,, - ted mi absolutne vypadlo to spravny slovo ale snad chapes co myslim. Hold kdyz nahodou umre jeden je to v pytli.
21:15:31
10.12.2008
Flacek
-> iDawe: Takze je to jednoduchy Kameru uvaz sam ale sem zastance MiniDV,. Na strihani asi Pinacle je v cestine a diocela jednoduchy.A na obyc strihani ti to utahne klidne 2jadro.Jinak v tuhle dobu bych rek ze je nejhorsi kupovat pc dily atd.Vidimn to sam kdyz sem se vul rozhodoval v rijnu nakupovat disk atd a vse je ted o cca 500kc vic na 1ks.Takze si to rozmysli bohuzel v tomhle krize udelala svy.Ale ja bych sel do Phenoma s deskou ASUS ci Gigabyte a grafikou GF a odvozeniny 9600 a vic:) Rozhodne na takove domaci strihani to je v cajku:)A samozrejme disk aspon 500gb pocitej 1min cca 300mb:)
20:53:01
10.12.2008
iDawe
chlapi z meho pohledu je to jednoduchy.. kupujeme digikameru ve fullhd zaznam na minidv.. mozna se rozhodneme pro zaznam na karty.. jeste neni jisty.. a potrebujeme s porizenymi videi nejak pracovat na pc.. narodi se prcek a chteli bysme zaznamenavat nase momenty.. takze tak, vic vam k tomu nereknu.. sam toho vic nevim..
20:40:38
10.12.2008
jako 4 jadro bych na to vzal to ano ale od intelu a ne amd intel ma proste rychlejsi vypocty - defakto vzdy to tak bylo. Ta 4GB ram bych taky neresil sup tam snima, atinku taky nemusim jako nekdo :o) nejsou to spatny karty ale ty ovladace zpropadeny to je des.
-> iDawe: Napis trosku vic tve vyuzivani... takhle to proste nejde poradit.
15:51:10
10.12.2008
Flacek
Sorry te to tady te za*ru:)
Nemate nekdo navod na Adobre Premieru Pro CS3??? Potrebuju se si do konce roku naucit a navody na netu je des.Nejlepe PDF diky4
15:24:35
10.12.2008
Flacek
-> iDawe: Tak ono 2Gb a 4Gb je cenove rozdil cca 500kc takze to uz neni takovej rozdil je jasny ze v 32bit XP nebudes mi cely 4Gb ale to uz je spis investice do budoucna.No pocitej ze kdyz budes strihat opravdu v HD kvalite tak to bude utrpeni:(Kor kdyz jdas nejakej efekt nebo korekci.Jinak ATI je tovje vec ja ATI neuznavam ale kazdej ma jinej nazor:)Zase otazka jak moc budes strihat a jak moc to chces mit rychle a profi.Pokud ti jde jen o sem tam nejakou dovolenou atd tak bych to neresil jinak sam casem poznas ze bez strihove karty to proste nejde:( Bohuzel.Ja uz striham video par let a je to znat.
15:12:08
10.12.2008
iDawe
-> Flacek: no tim jsi me dostal.. na me je tohle moc draha strihova karta..
dostal jsem doporuceni sestavy amd 4 jadra, 2gb pokud nechci visty, ati4850 plus disk jakoukoliv kapacitu ale nejakej dobrej..
14:58:57
10.12.2008
-> TUNER: 40
14:56:26
10.12.2008
Flacek
Otazka v cem chces strihat??Pokud chces strihat fakt profi doporcuju Edius 5 + strihova karta!! bez ty se stejne nehnes.Dale staci 4jadro cpu klidne AMD a 2gb ram.Disk Sata2 a grafika jakou chces.Protoze pokud budes mit strihovou kartu tak to prevadi a dela ona a ne grafika.Koukni se na Canopus nebo Syntex.Ted sem delal pro kamose co dela reklamy atd tohle www.syntex.cz/produkt.asp ?id=1430 a ma 4jadro desku MSI a 2gb Ram DDR 400Mhz a slape to jak vino:)
14:55:22
10.12.2008
iDawe
-> aDAm: ok mrknu..
14:31:52
10.12.2008
-> iDawe: no tak kdyz 4jadra tak jedine intel ;) ty domaci primotopy od amd nemusim ;)
desku maš vcelku jedno, vybreš podle procaku a toho co umi, procak intel 4jadro (koukni na toms hradvare a porovnej) disk - s co nejkratší přistupovkou a kapacita podle toho kolik toho chceš skladovat, grafarna - podle chipsetu desky - ati/nvidia, ramky, nějake 800ky minimalně 4GB...
14:28:09
10.12.2008
iDawe
jde mi o to na jaky sestave uz jde pohodlne strih videa.. od toho se taky bude odvijet cena.. kdyz budu vedet ze je to dost budu prisetrovat.. kdyz budu vedet ze castka nebude problem a muze se jeste nekde posilit sestava tak se prilepsi.. nebo zustane stejna.. do jake ceny tedy nemuzu rict
14:24:17
10.12.2008
TUNER
No to jsi to teda doplnil.......
14:08:16
10.12.2008
iDawe
-> TUNER: no uz mi bylo receno ze urcite 4jadra procesor.. a k cene.. co nej cenu samozrejme.. to chce asi vetsina lidi, taky budu kupovat jinej monitor.. staci 22"
11:32:01
10.12.2008
-> TUNER: a ještě bych doplnil, min. 4GB Ramky6
11:26:30
10.12.2008
TUNER
Doporučení? Napřed musíš stanovit cenu...Jinak si kup to nejdražší a budeš mít to nejlepší..........ale počítač třeba za 100 litrů asi nechceš.....
Na střih videa určitě 4 jádrový procesor....
10:21:51
10.12.2008
iDawe
-> Kuladmin: intel osobne nemusim.. jestli bude lepsi nebranim se.. jakej program je vice mene jeste ve hvezdach.. doporuceni prosim.. neorientuju se a hledam info...7
09:58:13
10.12.2008
nu urcite to postavit na intelu a pak je otazka jaky program tam budes provozovat?
09:23:07
10.12.2008
iDawe
jenom bych rad dodal ze se v dnesnich komponentech absolutne neorientuju. 7
09:18:54
10.12.2008
iDawe
Ahoj,
stojim pred otazkou za co nejrozumnejsi penize postavit PC na strih videa z kamery ve fullHD. Aby se na tom dalo pohodlne pracovat.. Diky za rady. Dawe
