řazení
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 26.11.2008 do 02.12.2008, založil/a libor-nem
02.12.2008
-> Rapi1: No urcite by si mal skontrolovat ulozenie kulisy, ci niesu povolene sroby, co ju drzia v tuneli, samozrejme skontroluj aj samotnu paku, ci nieje ohnuta, ci nieje vydrata gulicka na konci, ci nieje povolene tiahlo pri kulise alebo pri prevodovke... a samozrejme aj ulozenie prevodovky, silentbloky a podobne....
21:08:02
27.11.2008
Rapi1
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): no ja ale jednotku zaradim az ked uplne zastavim aj ked idem pomalsie ako krokom a chcem dat jednotku tak ide cez zuby.Inak predti na inej prevodovke mi to nerobilo az na tejto a paka ide dost do predu ale do trojky a do patky bez broblemov8
17:16:57
27.11.2008
-> Gemini: a prečo len tak z ničoho nič? a že by odišla 3,4 a 5 hokejka naraz
17:14:34
27.11.2008
Gemini
mne v poslednej dobe nesla dobre 5ka, potom uz horsie aj 2 a 4, dosiel som domov a na druhy den som uz nezaradil vobec ale vobec nic......dufam ze to je len hokejka.....musim to v sobotu spravit....
11:22:54
27.11.2008
-> Rapi1: Neviem, ale podla toho, co som pocul, jednotka sa (aspon na osobakoch) nepouziva na brzdenie motorom, len na rozjazd. Podla mna je normalne, ze jednotku tam nedas, alebo len s problemami, ked je auto v pohybe... Na Erke tam viem bez problemov dat jednotku ked idem mozno krokom, na Xsare takisto.
Este k tomu radeniu jednotky pri stojacom vozidle.... takmer na vsetkych skodovkach co som jazdil tam isla jednotka tazko, dokonca ja na Fabiohnuse....
20:49:08
26.11.2008
Rapi1
zdavim nechcem zakladat nove tema aby som to tu zbytocne nezasieral dufam ze to ze ti to nevadi-> libor-nem:
moj problem je ale v tom ze mi vyskakuje jednotka ked auto pustim dole kopcom a brzdim touto rychlostou v zabere nastastie nevyskakuje obcas je problem tu jednotku aj zaradit.cim by to mohlo byt?je to tiahlom alebo to moze byt prevodoukou? vopred dakujem a este raz sorac za vtieranie do prispevku4
19:15:06
26.11.2008
Kočislav
Spojka je OK? Válečky apod.?
19:08:07
26.11.2008
Ještě bych skusil jestli je dost dotáhlý spoj kulisa s táhlem k převodovce....
Na naší 125 to bylo tím... bylo to uplně volné-špatně se řadilo a bylo i nepřesné řazení:)
Jinak jak píše -> Urbi:
4
18:58:22
26.11.2008
Petr Urban
seřízení kulisy, stav táhla, olej...zkusit, celkový stav převodovky? Napiš detailnější popis.
16:51:44
26.11.2008
teeny
ne važně... mě se třeba stává že když to je studený tak to jde stuha
16:47:24
26.11.2008
Peopas
kdyz mu nic nechcete poradit, radsi sem nepiste! Co kulisa?
16:39:27
26.11.2008
teeny
použij víc síly
16:32:35
26.11.2008
Čokin
samo od sebe?
