Tlumex
29 příspěvků (zobrazeno 1 až 29) od 16.11.2008 do 03.12.2008, založil/a Stehla
03.12.2008
-> petr s: vždyť co asi píšu3
14:59:21
03.12.2008
spartra
já to stříkal pistolej na spodky, že by se to msuelo ředit, jenom dcentně, záleží jak to chceš hrubý
14:52:26
03.12.2008
-> petr s: však to taky Pájus píše
14:51:05
03.12.2008
-> Pavel P..: Ale rozpouští plastizol a potom se loupou celé pásy
14:48:08
03.12.2008
-> Zdeněk.: mě je to srdečně jedno jakou bude mít barvu...hlavně že to bude držet a mám pocit že neni asfaltovej takže jde přelakovat4
14:46:44
03.12.2008
Zdeněk.
-> Pavel P..: no to je možná, že je lepší, ale stejně, kdo by natíral podvozek na stříbrno?6
14:43:42
03.12.2008
lepší se samozřejmě stříbrnej tlumex ale ten se udajne nesníší s origo plastizolem... ebo to aspoň tak bylo napsaný na plechovce z roku 77... ale i po těch letech je stále použitelnej akorát se musí hodinu rozmíchávat ten usazenej hliník na dně.
14:38:29
03.12.2008
LiMaK 17.11.08 10:27:19 napsal: ja koupil 2x velkou pixlu, a vyslo to luxusne, z jedné sem to sice taky dycky udelal, ale nebylo to tak jak se mi to libi.....2xvelka pixla za 375kc, to znamena, dokupy pres 700 v prdeli a jeste se to do pistole redi benzinem :-)
ten novej tlumex je ale šíleně tekutej - tam už by toho benzínu snad nemuselo bejt moc potřeba..
12:00:33
03.12.2008
Zdeněk.
-> spartra: -> Pavel P..: díky kluci4
10:50:29
03.12.2008
-> Zdeněk.: umejt je samozřejmost.. kde to rezne, jakože asi nikde tak vybrousit a natřít základem, jinak normálně na plastizol to namazej.
07:46:11
03.12.2008
spartra
-> Zdeněk.: rpovnou tlumex pouze na korozi základ a tlumexa hotovo, hurá
01:08:33
03.12.2008
Zdeněk.
-> FOR ALL: budu natirat podlahu a podběhy tím TLUMEXEM asi, protože nic lepšího buď není, nebo jsem nic lepšího nesehnal?? A zajímalo by mne, jestli mám spodek umít a natírat tlumex rovnou na plastizol, nebo jestli mám celej spodek natřít základovkou a pak teprve ten TLUMEX...díky
10:41:11
17.11.2008
Stehla
takže 2 4kg pixle, a nevím esli to budu dělat pistolou, páč nevím esli pude auto dostatečně zvednout aby se to dalo šplíchat, spíš to bude spolupráce se štetcem4
10:40:48
17.11.2008
-> Mishoooo: 47 47 47 ten mal radost 3 3
10:40:01
17.11.2008
Mishoooo
ja som po tlumexovom natere na plastizole isiel na geometriu.... tych nadavok co som si vtedy vypocul neprajem nikomu.... 3 ten technik snad hresi este dodnes... na tlumexe je to aj po 3 rokoch lepkave a spini to... technik vyzeral ako kominar1
10:27:19
17.11.2008
LiMaK - 742 forever
10:23:41
17.11.2008
Stehla
ok, tak teď už mám dost jasno 1 ale pořát ještě tápu nad tím jaké množtví mám koupit abych mě nechybělo nebo zbytečně moc nepřebejvalo 9
10:19:37
17.11.2008
LiMaK - 742 forever
jedinny rozdil mezi tlumex plast a tlumex plast plus je to, ze ten PLUS je stribrne barvy......a o 100,- drahsí na plechovce...asi tak
09:57:18
17.11.2008
Stehla
nene nejdřív se bude brousit na plech, základovka a pak tlumex. Rozhodoval sem se mezi tím plast a plastplus...
09:40:08
17.11.2008
Kočislav
Známý použil Tlumex plast a je spokojený. Nicméně pokud vycházíš z informací z Andrta, tak by se na Platizol měly nanášet jen vodouředitelné materiály, takže jestli je ten Tlumex na plastizolu měkký, tak ho možná trochu naleptal.
09:21:28
17.11.2008
Stehla
a ještě kterej tlumex je na ten podvozek nejlepší? Speciál, plast, plast plus?? ten plast plus se mi jeví dobře 5
22:49:55
16.11.2008
Stehla
aha 3 a to kolik teda mam koupit kg?? a jaká je asik minimální doba mezi prvním a druhm nátěrem?
22:42:57
16.11.2008
-> Stehla: No já mam holou kastli, ta nikam nepojede 3
22:33:37
16.11.2008
Stehla
jako žes to natřel, pak nechál stát v garáži tejden a znova??? no v plánu mám pěkně obrousit, popř zavařit, či jinak zamaskovat díry který vylezou, přetřít základem a pak ten tlumex...
22:20:47
16.11.2008
Zdeněk.
Nwkt 16.11.08 22:16:22 napsal:
Tlumex se má nanášet nad 10°C
a když ne tak se stane co? Nevím kolik může být tak °C v garáži, ale přes noc se mi topit nechce9
22:19:57
16.11.2008
-> Stehla: Já to nechával tejden mezi vrstvama. Zajímavý je, že na plastizolu zůstal tlumex lepivej a na obroušenym plechu natřenym základovkou hezky uschnul
22:18:03
16.11.2008
Stehla
s teplem by neměl bejt problém, a jak dlouho schne???
22:16:22
16.11.2008
Pokud nemáš vytápěnou garáž tak počkej do jara, Tlumex se má nanášet nad 10°C
22:07:10
16.11.2008
Stehla
Zdravím, chcu teď na vánoce udělat radost tatovi tím že mu obrousím podvozek na fankovi a vzít to pak tlumexem, ale nevím kolik ho mám koupit, abych zbytečně nekupoval 4kg když bude potřeba třeba 2kg nebo 6kg... díkec
