škoda 120 kotouče vzadu
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 06.11.2008 do 10.11.2008, založil/a Spider
10.11.2008
-> ventYl: zmer si delku poloosy zmer si jeji vnitrni prumer a vnejsi prumer hridele ty prumery odecti vydel dvema a podel prvnim cislem-) a jestli se v tom jeste orientujes tak z toho tangentu a vznikne ti maximalni moznej uhel ktereho to nedosahne ani omylem..
to ze pujde kotouc ne kolmo na brzdic nevyresi ani plovouci trmen ..
13:01:51
10.11.2008
-> ventYl: nesmíš to dramatizovat. Úhel se mění pouze v řádu minut a ne stupňů. Není to košér, ale pár lidí takhle jezdilo4
09:32:21
10.11.2008
ventYl
-> gabo00000: piestik sa stlaci, ale potom ho treba aj vytlacit, tzn. poriadne naslapat. ved si skus srubovakom vytlacit piestiky hoc aj s novym oblozenim a potom skus zabrzdit. tak 3 - 4x sa ti prepadne pedal.
12:34:34
09.11.2008
-> Jakub M.: meni ale len malo..tolk s staci aj piestik podla mna..
15:15:38
08.11.2008
ventYl
-> Jakub M.: povedal by som, ze v pohode to nebude, pretoze to bude v radoch stupnov. nerobi to problem v tom ohlade, ze by sa to tam pri perovani nevoslo, pretoze piestik sa da cca nejakych 5mm zatlacit dovnutra, takze vo finale sa tam da vytvorit skada ~ 10 mm. problem je, ak sa s tym v nerovnovaznej polohe (A-cka / V-cka) zacne brzdit. Stycna plocha dosticky s kotucom bude hrana a brzdne vlastnosti veskere zadne. Dalsi problem nastane, ak bude kotuc rovnobezny s osou brzdica. Potom bude treba niekolko zoslapnuti na znovu vytlacenie valcekov. Bez toho by sa pedal brzdy prepadol az na zem a hovno by brdzil.
18:13:41
07.11.2008
Jakub M.
-> Saky:
no, mam obavu z toho, že při propružení se mění rovnoběžnost osy hřídele a osy "nohavice" poloosy... jak moc to je, netuším, takže to možná bude vpohodě...
16:02:15
07.11.2008
-> Jakub M.: funguje to spolehlive i se 4pistkem v tom problem neni. jedinej problem je v tom ze co kuzel to original a je nutne to doladit podlozkama.. na stred
07:53:52
07.11.2008
Jakub M.
jde... je ale nutné použít tzv. plovoucí třmeny - má je dnes každé auto...
07:11:36
07.11.2008
-> Spider: vsechno jde
22:52:49
06.11.2008
1 mam zadne naboje na 120ku s roztecou 4x100 pre skodovkacke kotuce akurat nemam drziaky brzdicov......
22:50:02
06.11.2008
darabos
info u gabo00000, on s tym experimentoval, ak sa nemylim... :)
22:44:45
06.11.2008
Spider
mám dotaz.Jdou na š.120 nějak naškolit kotouče nazadek?Popřípadě jak a z čeho?díky!
