Komínek spojkové hřídele
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 04.11.2008 do 08.07.2009, založil/a Pilot 105
08.07.2009
Springo
zdravim... tiez mam problem s tym kominkom...je hrubsi a nevojde klasicke lozisko... zaplastovane som mal ale odislo po mesiaci... Chcel by som sa optytat ci sa neda nejak zbrusit ten kominok aby bol tensi a voslo lozisko ? z akeho materialu je?
16:25:43
07.11.2008
-> minno: asi tak 3
14:50:23
07.11.2008
-> Labros: až keď bude vôľa 1 cm nech si začne robiť starosti, že?3
14:36:03
07.11.2008
-> Pilot 105: Úďo, vůle 1mm je u škodovky úúplně noumální 4
13:47:42
07.11.2008
-> Pilot 105: Neres, fakt je to nonrmalni 4
12:12:30
07.11.2008
-> Pilot 105: Nicméně to funguje..
11:40:28
07.11.2008
Pilot 105
-> Matthes, záškodník z TechWebu: No já z toho mam docela strach, má to cca 1 mm vůli.
-> minno: Je to tak domeček je plastový, celkově je ložisko větší, vlastní ložisko se dá použít z fáčka v domku ho drží pérový plech, jsou jiné i páky spojky.
22:57:17
06.11.2008
-> minno: No lozisko je samozrejme ocelove, ale je ulozeno v plastovym domecku 4 To je novejsi typ vyuzivany pro posledni modely jako byla 125L 6
22:42:02
06.11.2008
9 prvú vec čumím odlišné komínky
a aké je to plastové ložisko? ja som kupoval teraz nedávno nové ale nič plastového na ňom nebolo.
12:23:26
05.11.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Mohl bych změřit, ale převodovku mam z r.86 leda druhou - novej 4q, ale nevim z jakýho roku je
11:29:47
05.11.2008
-> Pilot 105: Ale jak rikam, plastovy lozisko muzes dat na jakykoli kominek.
11:24:04
05.11.2008
-> Pilot 105: Sem koukal v garazi a ten kamarad si ty stary kominky odvezl. Mam tu jen ten druhovyrobni na ktery jdou obe loziska 10
11:14:41
05.11.2008
Pilot 105
-> Matthes, záškodník z TechWebu: A mohl bys mi prosím Tě změřit ten průměr?
17:07:05
04.11.2008
-> Pilot 105: Jo a netrap se s tou velkou vuli, ja to provozuju bez problemu 4 On ten rozdil zas tak velky neni. Plastovy lozisko das na jakykoli kominek. Ovsem kovovy jen na ten spravny 6
17:05:48
04.11.2008
No kominku jsou opravdu dva druhy. V sobotu sme ho s kamaradem kupovali - druhoska 9 Ale skoro sme se pohadali s prodavacem protoze prej dela skodovky od 15 let a ze to zna... a ze kominek je jen jeden. Skoda ze sme stary nevzali ssebou 10
Jinak ten druhovyrobni je pro obe loziska a ma tlustejsi stenu, je takovy mohutnejsi 6
16:35:53
04.11.2008
Pilot 105
-> petr s: Také jsem si to myslel, ani v katalogu nejsou dva komínky, ale to plastové ložisko má docela velkou vůli.:(
16:32:23
04.11.2008
spartra
měl by bejt stejnej podle katalogu
já ho dal na původní komínek ok
pak se měnila bráchova převodovka, koupila se jiná už origo i s tím novým ložiskem, zkoušel jsme tam starý ložiska šli tam taky asik co kus to originál.
jiank mě taky vrtá hlavou jestli nebyli krapet větší, nový ložiska maj drobet větší vnitřní průměr.
16:18:56
04.11.2008
-> Labros: na ten komínok na zaplastované ložisko mi nevošlo ložisko klasické
16:09:22
04.11.2008
To jsem blázen, jakto že mi teda to plastové ložisko funguje na původním komínku, to by teda na něm mělo lítat, ne? Ničeho takovýho jsem si nevšimnul
16:02:23
04.11.2008
-> Pilot 105: pred dvoma tyzdnami v sobotu som ho menil práve kvoli ložisku ale už je bohužial preč :/-> petr s: má večší priemer
14:51:12
04.11.2008
-> Pilot 105: měli by být stejné jako na starý
14:44:28
04.11.2008
Pilot 105
Můžete mi někdo prosím změřit vnější průměr komínku na nové spojkové ložisko montované od roku 1988 (v plastu, licence Valeo). Děkuji!
