brzdy pomocc
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 30.09.2008 do 01.10.2008, založil/a woody121
01.10.2008
woody121
mno chlapi neska som kukal na spodok mal som auto na kanale mam deravu trupku a stamad to tlaci von tak musim dat nev trubku
16:23:41
01.10.2008
Kapřík
-> woody121: častý problém je, že když děláš něco s brzdama (měníš trubky nebo cokoliv jiného), poskládáš to zpátky, je pak v háji HBV. On totiž chodí v určitém rozmezí, ale jakmile se vypustí brzdovka a znovu napustí nějak se to v něm zamele a je po něm6 Mně se to stalo taky. Ani "přegumičkování" ; nepomohlo a byla nutná výměna za nový...4 Zkoušej to odvzdušnit..a pokud tam bude pořád vzduch, je to jasný4
13:48:06
01.10.2008
-> woody121: toto som mal aj ja, ked som mal pedal na podlahe tak to brzdilo "na verim boha"3
a mi prepustal HBV a secka brzdovka pri zoslapnuti vytiekla a na asi 3tie zabrzdenie som slapal takmer naprazdno...
tak mrkni na hbv ci neprepusta, ak hej daj novy a odvdzdusni6
22:44:07
30.09.2008
woody121
uz sa stalo
22:37:53
30.09.2008
Muzes to presunout do sekce podvozek... tady dole staci pomackat nejaky tlacitko na presun.
22:27:49
30.09.2008
woody121
prepac sorka ze som to tu dal ale som sa kusa prizabudol a ako to odstranim
22:21:56
30.09.2008
Tak proc je to v sekci motor?
No prvni je vzduch v okruzich.
22:17:07
30.09.2008
woody121
heh mno to nema ale ma rucnu ktora nebrzdi ani tolko:D3
21:45:30
30.09.2008
Skodovka nema motorovku 4
21:43:14
30.09.2008
woody121
zajtra musim daco poskusat10
21:39:02
30.09.2008
asi. třeba taky propouští HBV. Těžko říct takhle bez dalších info.
19:42:40
30.09.2008
woody121
zdravym neidu mi brzdy ked das na podlahu aeste kus vtedy brzdi co znimi bude mam ich iba odvzdusnit?
dik
