vibrující volant
33 příspěvků (zobrazeno 1 až 33) od 14.09.2008 do 31.12.2008, založil/a x.line
31.12.2008
-> Damir: Jo, na kuláky jsem zapoměl.
22:53:33
30.12.2008
Damir
→Eidy: hmm, svislaky jsem taky menil, asi pred rokem...
jedine tyc volantu jsem raz musel menit protoze mi ju raz zlomily zlodeji kdyz posuvaly auto....nemel jsem dost penez tak jsem tam dal pouzitou z 120ky.. jestli te kuláky řízení jak psal Discovera maji neco spolecne s tym (tu cast mechaniky nepoznam dobre) tak asi jsou stare a to bude ono...
21:01:35
30.12.2008
-> Damir: Ono je rozdíl mezi vyvážit a vyvážit. Někdy se to nepodaří. Ale taky to můžou bejt volný ložiska nebo svisláky.
17:09:32
30.12.2008
Damir
Me to na Rapide dela taky, nekde pri rychlosti okolo 100-120.. Dal jsem vyvazit gumy, ale nepomohlo to moc. Tlumice mam nove...
02:11:43
19.12.2008
radec
mne to robilo tiez asi od 105km/h a viac-vymenil som brzd.kotuce(stare uz mali 22rokov)a volant mi potom vibroval az od cca 130km/h musim este skusit vymenit cepy-snad to pomoze
15:54:34
18.12.2008
Vrba
Kdyz mi třepal volant,nechal jsem vyvazit predni kola.Chyba byla 5gramu a po vyvážení už byl klid.Taky se může projevit uz jen to že jsou ta kola špinavá a treba kus blata uz muze zpusobit nevyváženost.Po půl roce od vyvážení už bych pochyboval o tom ze to jeste bude vyvážené.Navíc je potřeba si pohlidat toho,kdo to vyvažuje protože někdo to prostě vyvážit neumí.
07:47:28
18.12.2008
Discovera
nezapomínat na to, že vibrace nad 100km/h můžou způsobit POUZE kuláky řízení! stačí ho mít starý tak 6 měsíců a je to doma...já mámvše po GO a když je kulák nový tak můžu jet 150 a nic to nedělá po 4 měsících už při této rychlosti to začíná brutáplně vibrovat....kvalita dnešních kuláků mi nepříjde moc dobrá....stačí si vzít nový jak de stuha a po půl roku jetý....čep v něm lítá samovolně:-(
12:56:02
16.12.2008
Anedz
mě to vibrovalo když mi napraskla zadní guma v dezénu
19:32:07
05.10.2008
Cába
ja mel na favu zanovni,taky to vybrovalo,ted mam novy HP a vybruje to stejne.Podle me to delaj nevyvazeny kola nebo spatne sjety gumy rozhozenou geometrii
21:47:19
24.09.2008
x.line
Tak jsme byl v servisu a bylo mi řečeno, že z největší pravděpodobností za to můžou tlumiče. Jsou prej total kaput8 Sice jsem věděl že jsou na tom blbě,ale prej jsou na to ještě hůř3 Tak uvidíme jestli se to zlepší....
22:57:57
23.09.2008
-> PeterP136: myslis ze tam vypise "volant error"? :D
22:54:10
23.09.2008
PeterP136
-> minno: no dobre ale najprv by som ho pripojil na diagnostiku ci potvrdi ze je naozaj zly 3 .
21:29:45
23.09.2008
Kurvapes
Fšechno co je vod volantu dopředu překontrolovat pečlivě samo. Že to bylo dobrý byť jen včera neznamená, že je to dobrý i dnes.Bohužel.
18:25:12
23.09.2008
ak volant vibruje, treba ho vymeniť za nový - je pokazený :)
09:01:22
22.09.2008
Je možný že by to bylo, třeba unavenejma gumama v ramenech, nebo silentbloky ve svislákách.
08:47:32
22.09.2008
x.line
-> Kuladmin: Nojo,asi to tak dopadne... Zkusím to a uvidím
14:10:34
21.09.2008
PeterP136
-> goodji: sice pises ze gumy sunove ale ak zadok neskacka tak skus prehodit predne zadne.
Inac mne na skoduli vibruje volant celkom pekne ale to je krivymi nabojmi (alebo nieco s loziskami, tazko povedat, proste naboje hadzu).
13:34:14
21.09.2008
-> goodji: A co rizeni nema vuli??
13:07:28
21.09.2008
goodji
Kuladmin 17.09.08 21:30:10 napsal: -> goodji: Todle facko (mozna se pletu) ma uz na prave poloose zavazi ne? Tak mrkni zda tam je a zda na spravnem miste a zda tam neni volne.
Guma zavaží je nová, a i když má hřídel vybrání pro závaží, raději jsem ho přilepil. Vysledek > nic se nezměnilo.
18:00:53
20.09.2008
tak mam to jako goodji vše nový vyvážený a tak a taky mi to dělá,,, jaktooo,?? je teda fakt že než sem se v něm začal štourat bylo to spolehlyvý auto3
21:30:10
17.09.2008
21:17:41
17.09.2008
goodji
Tak to jsem nechtěl slyšet....1 1 1
20:42:16
17.09.2008
-> goodji: asi len ine auto 40 8
20:26:12
17.09.2008
goodji
Dělá mi to taky (Fa94), ale mám nové gumy, nové disky (po přezutí vyváženo), nové tlumiče, nové kulové čepy, nové čepy závěsů a gumi v ramenách (geometrii seřízenou). Dělalo to i před výměnou dílů. Polsy necvakají a subjektivně jsou bez vůle, kolová ložiska nejsou hlučná a taktéž bez vůle. Nějaký nápad?3
20:08:07
17.09.2008
-> x.line: No a co zajet nekam kde testujou tlumice a za nejakou tu stovku ty to testnou. A budes hned vedet jak na tom jsi.
15:12:13
17.09.2008
me to dela to sami ale u me to bude asi spatnej disk - sice neni koplej, ale lita...
12:24:19
17.09.2008
x.line
A co geometrie? Nemohlo by to být? Já jen , že jsem taky zjistil, že se mi začalo sjíždět pravý kolo víc. Je fakt, že při prudším rozjezdu mi podkluzuje,ale to jsem dával za vinu tomu tlumiči, že není schopnej to kolo udržet v klidu na zemi. Fakt nevím no...10
12:00:05
17.09.2008
Tomo - este 11 dni ! - zrušená registrace
ja mam skodu 105L r.c.88 M.typ a pri cca 110 km/hod mi to robi tiez 8 10
11:52:06
17.09.2008
Shadow_
jo sorry nevšiml jsem si toho pul roka ověř si radši kola je to levnější než tlumiiče
10:07:55
17.09.2008
Zaki
Daj si vyvazit kola, za pol roka uz mozu byt vselijake. Das za 350 a hned budes vedet na co si
07:36:36
17.09.2008
Pokud opravdu jsou kola vyvazena - bacha casem se to meni metakhle na felde rozhodilo 20g za 4tis km. Tak pak by to mohl byt i ten tlumic pokud je uplne death.
03:21:14
17.09.2008
Shadow_
Tak pokud to dělá a kola jsou v poho tak bych to viděl na ty tlumiče.
19:57:15
14.09.2008
x.line
Ahoj, chtěl bych se zeptat. Z ničeho nic se mi stalo, že při přesažení zhruba 110km/h se mi dost rozvibruje volant. Kola by měly být vyvážený(před půl rokem jsme kupoval kola nové a závaží mi taky žádnž neupadlo). Napadlo mě ještě, že jsme zjistil, že mám špatnej pravej přední tlumič, mohlo by to být tím? Při nižších rychlostech mi to neděla,ani při volné jizdě ani při záběru.Díky6
