Drnření při zatáčení....
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 21.08.2008 do 27.08.2008, založil/a socol
27.08.2008
-> socol: no stim rozskočením nevým , brácha to mněl u peugeota taky a to s tim ještě předtim jezdil táta a i s šílenejma zvukama to najelo tak 20 až 25 tic.
12:50:50
27.08.2008
-> 105: a co bezjehlickove tripody? bavime-li se o vlecce... ja je mam a spokojenost
18:00:29
25.08.2008
-> socol: mno treba u me praskla ta kulicka jakoby nevim jak to napsat ale budes vedet 4 mno a vysypaly se jehlicky4 a tak tam ten kloub lital .. nebo muze prasknout segrovka a ten tripoid muze mit axialni vuly na tej hridely .. to se me taky stalo 3 3 jakojety polosy sou utrpeni tesim se jestli sezenu lobra 5
09:44:48
25.08.2008
-> socol: Zase moc dlouho nepátrej může se rozpadnout úplně
09:24:44
25.08.2008
socol
-> Honza5: hmm kdyz to bude horsi tak zkusim vymenit pouzdro toho tripoidu a hotovo... diky za tipy zahajim dlouhodobe pozorovani 3
21:30:08
24.08.2008
Honza5
-> socol: tak co sem to tak pročet, taky bych viděl nejspíš na ten kloub. Bráchovi na felicii se při závodech začla ozývat až nakonec praskla klec (kloub blíže ke kolu) a prý to předtím vydávalo podobné zvuky jako tu píšeš.
18:54:31
24.08.2008
socol
-> 105: pockat ty myslis ze se tam vysypaly ty jehlicky z toho pouzdra?? to by se snad nemelo stat vzdyt to se nema jak vysypat...
12:55:37
23.08.2008
-> socol: no tripod je v tym kloubu co je narazen v prehodovcce to dela to ze se vysypaj jehlicky a poholi se to lozizecko na tym tripoidu a ma tam vuly adela to ta ta ta ta (me to tak delalo)
12:44:38
23.08.2008
-> socol: Tak pokud predtim jezdila v pohode a nekuchali ste ji mezi tim, tak bude chyba jinde...
11:34:38
23.08.2008
socol
-> 105: takze myslis ze to je tripod na poloose hmmm no a vyrechtanej to jako ze jsou vymackany ty loziska???nebo je vymackanej ten protikus toho tripodu - kloub narazenej v prevodovce? tj jestli mam vymenit poloosu nebo kloub...-> Syny: jj menil ale byla v druhym aute se kterym jsem jezdil a bylo to v poho...ale nerikam ze to tim nemuze byt...
15:25:47
22.08.2008
-> socol: pises ze si prevodovku menil, pokud nevis co s ni bylo driv delany, tak by to bejt myslim mohlo... To by vedel spis Petr s :)
13:21:53
22.08.2008
-> socol: přesně jak píše-> 105: , Viděl bych to skoro na 90 procent na tek kloub
11:44:27
22.08.2008
-> socol: ja sy myslim ze ten kloub v haji . vyrechtanejj tripod:) me se rozletel a delal tatatatatatatata.. kamosovy na favu to delalo taky .. jezdil s tim potom to mlatilo jak kdybys cekal pumu z gruzie jel do cech a tam kraaaap polosa v pici.. sundej ju sundej manzetu a kukni na ten tripod:)
10:35:42
22.08.2008
socol
-> Rapid135: -> Syny: s difecem jsem nic nedělal...tak nevím
-> 105: no to by mohlo tatatatata to je a poloosu jsem měnil tu kratší takže by to mohlo bejt ono čím myslíš na poloose??nemuže to bejt třeba ten kloub jak se do něj poloosa naklepává tím tisícihranem přes to pérko?? páč otec si myslí že jak jsem to ložisko v kloubu radiálně naklepl že to bude tím jeto levá strana z pohledu řidiče - ta kratší...
09:27:09
22.08.2008
poloosa ma zkusenost . jestli to je takova ta ta ta ta ta ta rany tak poloosa
22:05:08
21.08.2008
-> socol: nemohl by to delat spatne vymezenej difik?
22:01:35
21.08.2008
Rapid135
snad difec nebo nekerej z kulovych ci svyslych cepu to muze delat myslim si ja
20:45:38
21.08.2008
socol
oukeej jedná se o škodu favorit motor 135 a převodovka 136...
20:44:55
21.08.2008
socol
sakra ja se přepsal ma to bejt DRNČENÍ 8
20:44:50
21.08.2008
U traktoru by to mohla být uzávěrka
20:43:09
21.08.2008
socol
Ahoj kucí, mam problém - měnil jsem převodovku a od té doby pouze při zatáčení doleva ve větší rychlosti najednou začne strašně něco drnčet...a když kola srovnám tak to zmizi... co myslíte že to je?? ložisko? kloub co vněm je poloosa?? rad bych na to přišel protože mě to dost děsí...díky
