přední pružiny
00:28:16
01.08.2008
01.08.2008
rockboy
-> Pavel P@nkáč: ´si klidně rejpni, ale já si jí pořídil ještě na škole a od tý doby nechci měnit (aspoň zatim)
00:25:45
01.08.2008
01.08.2008
Pavel P@nkáč
-> rockboy: si trochu rypnu: ses mel teda jeste lepe ucit a mohl jsi si poridit lepsi vuz nez je skoda:DD
00:21:56
01.08.2008
01.08.2008
rockboy
-> Řízek: tak jsem to nemyslel, pak následovaly i další školy, ale s autama to nemá nic společnýho, takže se občas projevim dost nejapně
23:54:15
31.07.2008
31.07.2008
Řízek
-> rockboy:
Ja sem taky jenom vyucenej
23:52:10
31.07.2008
31.07.2008
rockboy
-> Řízek: no pro mě to věda je, když jsem vyučenej... to snad ani nechtějte vědět, ale od aut je to hooodně daleko
23:51:39
31.07.2008
31.07.2008
Řízek
-> Řízek: hubu
23:50:49
31.07.2008
31.07.2008
Řízek
-> rockboy: No ja nevim, ja mel stejnej problem ze sem to nemoch povolit dole tak sem je tam nechal a az po vyndani pruziny sem je vypreparoval ven, normalne zvedni predek, podepri si to za prahy, dej si pod to spodni rameno hever aby ti to pak nenakopalo humu az to budes vyndavat, povol tlumic nahore, povol stabilizator a pak ten sroub co drzi otočák a spodni rameno pak spustir rameno co nejniz a pero je venku...cela veda
23:50:44
31.07.2008
31.07.2008
rockboy
-> Řízek: musíš tam nabušit nějakou kterou vůbec nepoužíváš a tý pak nebudeš litovat
btw s tim se počítá že když jí tam nabušíš, že jí rozesereš ne?
23:47:46
31.07.2008
31.07.2008
Řízek
-> Pavel P@nkáč:
No to je pravda kdyz tam nazenes o neco vetsi ale uz se mi taky stalo ze sem tu hvezdicku timhle zpusobem zkurvyl
23:46:44
31.07.2008
31.07.2008
Pavel P@nkáč
-> Řízek: i poradne zvejklej imbus hvezdicce ci torxu neodola
23:46:16
31.07.2008
31.07.2008
Pavel P@nkáč
-> rockboy: takova sesticipa hvezdicka
23:44:35
31.07.2008
31.07.2008
rockboy
-> Řízek: o víkendu se do toho s Davem pustim, ten má zase nějakej jinej postup, tak jsem zvědavej jak to vyjde. dík
23:42:54
31.07.2008
31.07.2008
Řízek
-> rockboy: Normalne, v kufru povolis, pak povolis na ramenu sroub co snim taky stelujes odklon, ale oznac si ho jak tam byl, no a pak to rameno svesis dolu a normalne tu pruzinu vytahnes
23:41:21
31.07.2008
31.07.2008
rockboy
takže navaření matek asi bude nejlepší řešení co?
23:40:26
31.07.2008
31.07.2008
rockboy
-> Pavel P@nkáč: asi budu opět za kokota, ale co je torx? hvězdička je mi jasná, ale....
23:40:22
31.07.2008
31.07.2008
Řízek
-> Pavel P@nkáč: Tak uz to moch taky žvejknout
23:38:49
31.07.2008
31.07.2008
Pavel P@nkáč
-> choze: natluc do Imbusu torxu nebo hvezdicku, budto utrhnes nebo povolis
23:33:52
31.07.2008
31.07.2008
rockboy
-> Řízek: a jaxi to udělal? v kufru povolíš a pak to vyhneš jo?
23:30:27
31.07.2008
31.07.2008
Řízek
-> havlik: Hele, ja kdyz sem x krat vyndaval pruzinu tak sem nikdy tlumic nevyndaval, tak nevim jak to delate vy ale ja sem si ho povolil jen nahore
23:27:55
31.07.2008
31.07.2008
imbusy jsou gut jen musej bejt z nerezu...
21:21:14
31.07.2008
31.07.2008
choze
-> MATTESS: no je to 120
-> Zdeněk.: tohle mě přešně napadlo takhle to udělat, ale bojim se že až tam budu dávat jinou pružinu že to zvedákem zvednu celý a né že se jen zdtlačí pružina. Nic méně to zkusim a dám vědět jak sem dopad.
Jinak moc dík za radu.
20:46:15
31.07.2008
31.07.2008
-> rockboy: mno nebo navařit matky
20:41:34
31.07.2008
31.07.2008
rockboy
když on to Michal dá na tak debilní místo a ještě k tomu je to tak divná velikost - jeden klíč tam kloktá a druhej se nevejde a nic mezi tim neni, leda to zbrousit flexou
20:37:00
31.07.2008
31.07.2008
-> rockboy: imbus je dobrej jen ho nesmíš strhnout
20:24:55
31.07.2008
31.07.2008
rockboy
herdek, to mám teda radost až na kost (ty imbusy to je taky vynález zkázy)
20:23:42
31.07.2008
31.07.2008
-> havlik: Jseš rychlejší
20:22:08
31.07.2008
31.07.2008
-> petr s: -> havlik 31.07.08 20:20:28:
20:21:42
31.07.2008
31.07.2008
-> rockboy: Nebo vydělat celé spodní rameno
20:20:33
31.07.2008
31.07.2008
-> rockboy: ked das dole napravu tak to urcite das dole
20:20:28
31.07.2008
31.07.2008
-> rockboy: no leda že bys sundal celý spodní rameno
jinak co takhle zkusit navařit na ten imbus větší matky a zkusit povolit když to utrháš tak si to odvrtáš no:)
20:18:48
31.07.2008
31.07.2008
rockboy
a jak to mám teda kurva povolit? to je taky jelito ten týpek od kterýho to mám, imbusy na nápravu - když to odříznu, moc si nepomůžu...
kdybych sundal celou nápravu i s tlumičema, tak by to snad šlo vytáhnout ne?
20:16:42
31.07.2008
31.07.2008
a mam takovej pocit že to rameno nevyhneš tolik respektive tolik nezatlačíš tlumič aby ti tam nenarážel
20:15:51
31.07.2008
31.07.2008
-> rockboy: jo a kudy zhora?:)) zezhora ti tlumič zapadá do nápravnice
20:14:48
31.07.2008
31.07.2008
rockboy
-> havlik: kámoš mi ještě poradil sundat celou nápravu a vyndat to zhora
ale do toho se mi moc nechce
20:13:37
31.07.2008
31.07.2008
-> rockboy: jinej způsob v podstatě nejni vždy musíš sundat tlumič jinak tu pružinu nevyndáš
20:11:35
31.07.2008
31.07.2008
rockboy
je ještě nějakej jinej způsob? já jsem vykysnul minulej tejden na dvou šroubech na spodním rameni (ty 12ky) - předchozí majitel tam dal imbusy a s tim fakt nehnu ani když jsem to "prolil" brzdovkou
11:41:32
31.07.2008
31.07.2008
Zdeněk.
-> choze: tak jestli se jedná podle ID o 120ku tak třeba takhle skoda-virt.cz/cz/.../755-
vymena-prednich-pruzin
10:02:29
31.07.2008
31.07.2008
-> choze: jaké auto?
10:00:24
31.07.2008
31.07.2008
choze
zdaravim, hele nevíte o nějakym jednoduchym způsobu jak sundat přední pružiny z nápravy, bez pužití ztahováku?
