Obrovské dilema: L gumy nebo plast či lino?
89 příspěvků (zobrazeno 51 až 89) od 18.07.2008 do 22.07.2008, založil/a Matthes, záškodník z TechWebu
20.07.2008
-> Matthes z TechWebu: a jakej vliv ma kyvka na to ze mas motorak? Nebo sem to blbe pochopil 3
23:08:33
20.07.2008
-> Nwkt: Projekt superkyvka je teprv ve vyvoji 4 skoda.panda.cz/forum/view topic.php?t=9594
23:07:52
20.07.2008
-> Syny: Kyfku mam ted a dam vlecku abych nejezdil furt do kopce 3 Akorat z kopce je auto rovne a vubec ... uz vsechno mam 3
23:07:35
20.07.2008
-> Syny: Jasný s nábojem z trosky 3
23:02:19
20.07.2008
-> Matthes z TechWebu: dej kyfku a gumy 3
22:46:41
20.07.2008
-> Syny: To je móres z kyfky 3 4 Ne delam si rit. Asi to bude ten polyvinilchlorid.
22:41:29
20.07.2008
-> Matthes z TechWebu: ja bych dal gumu :)
22:39:31
20.07.2008
-> Tuner#2: To je slovo chlapa konecne 3
22:33:50
20.07.2008
Mám gumy asi 4 roky a nic nevylejzá. Ona ta guma časem ztvrdne a je to v pohodě. Pokud bych to dělal dnes, tak bych dal lino co nám zbylo z kuchyně a zkrátil trubky.1
21:09:00
20.07.2008
-> Nwkt: To muzu sam v pascalu 3
21:06:27
20.07.2008
-> Matthes z TechWebu: Dobře, můžu ti napsat náhodnej generátor 3
21:00:30
20.07.2008
-> Nwkt: Radeji bych neco ekzaktnejsiho 3 -> havlik: 4
20:56:48
20.07.2008
-> Matthes z TechWebu: co mě do toho pleteš 3 se rozhodni podle sebe
20:55:42
20.07.2008
-> Matthes z TechWebu: Hoď si mincí
20:54:48
20.07.2008
Takze mladezi, ted sou dve moznosti na vyber, nic jinyho neberu 3 Bud origo gumy nebo podlozky LA z PVC na podlahy ... 5 Tak co? Havlik rika gumy Martin136COUPE zas PVC ... a ja sem nesvepravny, nemohu se furt rozhodnout 150
19:07:30
19.07.2008
Martin136COUPE
Tak máš něco blbě páč to PVC má mít právě 2 mm...
17:41:14
19.07.2008
Mladezi problem, mam lino dejme tomu, ale ma 2mm cca tazke by mi podelny rameno narazelo do vyztuhy sikmyho. Takze bud bych to slepil ze dvou vrstev mezi ramena, nebo bych mezi ramena dal gumy a pod priloznik lino ...
14:46:11
19.07.2008
-> Matthes z TechWebu 18.07.08 20:46:48: ja dal ty Lka ale pruser byl ten, ze sem pak nechytnul 1. zavit na stoubu. Takze sem je musel decanko zbrousit ty gumicky a uz tam sli...
09:57:58
19.07.2008
Martin136COUPE
Jj trubky zkátit dle 130L/A...a tenčí to je proto aby bylo šikmé rameno blíže podélnému a kroutilo se to tolik v tom spoji...s gumama se stejně vyžvejká...škodofka má prdel strašně těžkou...
To PVC to vydrží déle si myslim...a řikám že když už dělat nápravu dle 130L/A tak komplet...samozřejmě ložisko místo buchty už je pro fajnšmekry a přínáší to další výhody a nevýhody...
Atd atd...
09:51:43
19.07.2008
-> Matthes z TechWebu: Zkracují se trubky
09:10:04
19.07.2008
Neco zkusim este najit. A staci jedna vrstva toho lina? Precijen je o dost tenci 8
09:01:24
19.07.2008
-> Matthes z TechWebu: tak musíš zvolit nějakej, kterýmu budeš věřit že nepraskne. Makrolon nebo bakelit nebudou ideální volby...
23:14:14
18.07.2008
Martin136COUPE
Já na to mám takovej matroš - něco jako lino ale trošku měkčí...řezat jde pěkně ale jěště sem ho neviděl praskat 6 6 6
22:35:41
18.07.2008
-> Matthes z TechWebu: Lino než vyjíždějící gumy
22:34:07
18.07.2008
-> petr s: Takze Ty bys volil co? 6
22:27:46
18.07.2008
Ale dnešní lino není jako lino před 20 lety ale bude ekologické a na autě zmizne samo
22:24:31
18.07.2008
-> vhml: No plast ... ale ja mam takovej ze nevim jesi mu mam verit ze nepraska 8
22:23:12
18.07.2008
až budu mít náladu to rozebrat tak ty gumy vyházím, pořád mi vylejzají. vyřezyl bych obdélník z plastu, silonu nebo čehokoliv, ale halvně obdélník a ne 2 debilní kusy který se rozlejzaj
21:51:33
18.07.2008
-> havlik: Ok 5
21:49:41
18.07.2008
-> Matthes z TechWebu: skoro všicí dávali gumy a pohoda
21:44:38
18.07.2008
-> Pavel P.: Doufam ze ty si uz GOckoval vlecku 3
21:44:06
18.07.2008
-> Nwkt: Ja sem debil ... sem si nevsim ze je teprv DÁŠ ... dmnc na moji strane no47
21:40:39
18.07.2008
-> Matthes z TechWebu: No od výroby 3 Budu teprve dávat 4
21:39:56
18.07.2008
-> Martin136COUPE: 112 3
21:39:35
18.07.2008
-> Nwkt: -> Pavel P.: A pohoda? Jak dlouho to tak mate?
21:38:24
18.07.2008
-> Nwkt: ja tiež4
21:37:31
18.07.2008
Já dam L gumy
21:36:30
18.07.2008
Martin136COUPE
PVC...ale klidně si gumuj no...1 1 1
20:46:48
18.07.2008
Co dat mezi ramena vlecky? Nekdo rika normalne ty gumy, nekdo plast nekdo lino. Ramena maji LA vyztuhy, L gumy mam uz koupeny, tak ted nevim co bude nejlepci 8
