Naprava Felda
10:48:16
15.07.2008
15.07.2008
michalkatka
-> rolo: áno, to by inak nešlo, ale či si dal nejaké podložky medzi prevodovku a tú konzolu, ten plech konzoly nemá dosadať priamo na prevodovku, májú tam byť nejaké podložky, ja som tam dal 10 matky...
21:58:29
14.07.2008
14.07.2008
rolo
no normalne co je drziak n feliciach o prevodovku , nie telefon od motora
13:11:06
13.07.2008
13.07.2008
michalkatka
odporúčam minimálne ziehavosť, ale najlepšie komplet geometriu, tiež som mal podobný problém po vyladení zbiehavosti ja to ok, zaťahovať tie úchyty čo držia rameno k nápravnici treba pri zaťaženom aute, nie keď sú kola v lufte, vzperu prevodovky si o prevodovku uchytil ako?
12:52:24
13.07.2008
13.07.2008
-> rolo: Nech zkontrolovat sbíhavost
12:51:05
13.07.2008
13.07.2008
rolo
ale je strasne citlivy volant , a napravu som zle nemohol dat
11:03:01
13.07.2008
13.07.2008
To vypada zes dal tu napravu blbe a tlumic je pod spatnym uhlem !!! Pac to ze volant drzi primi smer je u teto napravy zpusobeno uhly na naprave a todle vypada na to ze je mas spatne.
01:05:26
13.07.2008
13.07.2008
rolo
Caute mam mensi problem , menil som si na fave 94 napravu z feldy so stabikom , vsetko v pohode akurat mam problem v riadeni , citim kazdu jamu , a strasne lahko sa toci volantom ked ho pusim a nabehnem na nejaku nerovnost samo od seba toci volant , aky problem tam moze byt ??? plz poradte , mozu to byt aj capy na riadeni ??? alebo geometria ??? lebo capy volu nemaju ale su popraskane tie gumicky na nich
