Vlečka - pozink ?
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 11.07.2008 do 16.07.2008, založil/a Hrabosh
16.07.2008
spartra
www.repasjicineves.cz/
tam chce 400kč/hod pískování
čus
08:22:04
16.07.2008
-> Hrabosh: ano je stejny, ve predu sou na kazde strane dva a vzadu po jednom
07:59:29
16.07.2008
Zazaa
-> Hrabosh: silentblok je stejnej
a niklovani samozrejme jde, ale je to spis dekorativni uprava a na podvozku by nevydrzel
22:03:28
15.07.2008
Hrabosh
2 Gryzly: No to samozrejme jo. Ale nerad bych ho rozrezal a pak zjistil, že už se nikde nedá sehnat. Lepší 20 let stará guma, než žádná :o) S tou stejností seš si jistej ?
2 DuriQ: Z co pozlatit ? :-D
BTW .. poniklování slyším poprvé. To je fakt reálný, nebo si dělá prdel ?
20:35:52
15.07.2008
vlasmi
Mám, ložiska tam jdou v pohodě, za komplet pozinkování přední a zadní nápravy jsem dal 900Kc.
Co se týce povrchu, tak pozink, dvousložková zakladovka Axapur Primer na čerstvý pozink od Colorlaku a pak jakákoli vrchní syntetika.
12:59:56
15.07.2008
DuriQ
Hrabosh: nehaj si to poniklovat a mas pokoj pripadne rovno nachromovat : )
15:17:20
14.07.2008
-> Hrabosh: Tak jestli chceš dělat opravdu G.O. Tak ten silentblok fakt vyměníš, ne? Nenecháš tam 20let starou gumu, navíc v galvanické zinkovně ani na opískování by se tomu silentbloku nic nestalo.
A jako poslední bych ti rád zdělil že ten silentblok je uplně stejný jako silentblok na přední nápravě na svisláku.
13:01:49
13.07.2008
pozink, galvuinol, alkyton6
17:18:32
12.07.2008
-> Hrabosh: ano musi ist prec a novy sa da kupit
15:46:18
12.07.2008
Hrabosh
Ale to asi budu muset dostat z tech příčných ramen i ten silentblok, co se jím protahuje šroub, kterým je to rameno přišroubovaný k příčce převodovky, co ?
Dá se to ešte koupit nový ?
15:19:25
12.07.2008
Hrabosh
Super, to vypadá že do toho půjdu, dík
18:23:43
11.07.2008
spartra
www.lavservis.cz/?cmd=doc idu...
205kč/m2 pískování mnichco hradiště
www.samholding.cz/
250-270kč/m2 pískování
450 kč/m2 pokovování
tady to du zjištovat
16:57:56
11.07.2008
-> Hrabosh: si kupis Galvinol co je zaklad na pozink a na to das 2 vrstvy alkytonu...farbu si vyber aku chces
16:22:53
11.07.2008
-> Hrabosh: Existuje přímo základovka na pozink...
15:59:59
11.07.2008
Hrabosh
2 Zazaa: A mas nejakou vyzkousenou ? To se da naplacat stetkou pak ta barva ?
15:45:25
11.07.2008
Zazaa
drzi to ale chce to pak navrch nejakou barvu ktera na tom chytne
ta vrstvicka je tak mala ze neni problem s tim ze by neco neslo nasadit
15:32:47
11.07.2008
Hrabosh
2 rolls: To je mi jasny, rozebrany to mam. Ale v galvanicke zinkovne to taky čváchnou do kádě, ne ? Takže nevadí, že je to pozinkovaný i zevnitř ? A jak seš s tím spokojenej, drží to ?
15:24:57
11.07.2008
-> Hrabosh: ano mam...musis to komplet rozobrat, samotne ramena odniest na opieskovanie a potom do zinkovne, alebo v zinkovni ti to opieskuju, to uz je otazka ci to dana zinkovna robi alebo nie. hovorim o galvanickom zinkovani
14:43:57
11.07.2008
Hrabosh
Zdr. všem,
dělám GO vlečky. Mám koupený nový podélný ramena, a starší příčný.
Přemýšlel jsem o tom, nechat to pozinkovat ... myslel jsem si, že pozink se dělá tak, že se na ten materiál nastříká něco, co se potom v peci vytvrdí. Ale podle toho, co jsem četl na netu, tak se to namáčí do lázně ... a kdybych ty příčný ramena namočil, tak se mi to pozinkuje i zevnitř, zmenší se mi vnitřní průměr a nenacpu tam ložiska, ne ?
Takže dotaz ... máte někdo pozinkovanou vlečku ?
