Hřebenové řízení
36 příspěvků (zobrazeno 1 až 36) od 10.07.2008 do 20.07.2008, založil/a m8rinek
20.07.2008
spartra
-> suri: 0,5 je moc na to těsnění? zatím nejmenší co jsem sehanl v okolí4
21:03:14
17.07.2008
-> spartra: nie hocijaky ale hocijaky tmel na motory odolny oleju
20:55:57
17.07.2008
spartra
-> suri: jestli stačí hocijaký tak ten mám1
jako google ho najde ale nikde v nabídce, tak proto, sem tak natvrdlej5
20:52:36
17.07.2008
-> spartra: staci ti hocijaky cerveny silikon na motory kupis aj v drogerii
20:51:37
17.07.2008
spartra
-> suri: dá se běžně sehnat? nebo nějaká speciálka?
20:38:06
17.07.2008
-> spartra: nema to cislo vola sato hig temp rtv silicone loctitte
20:35:23
17.07.2008
spartra
-> suri: nemáš nějaký číslo výrobku, nějak to nemohu najít nikde8 4
19:50:46
17.07.2008
-> spartra: kup si silikon cerveny v malej tube loctite high temp rtv silicone
19:08:04
17.07.2008
spartra
-> suri: malá otázečka, když neseženu to papírový těsnění, dá se použít např. tohle:
www.loctite.as/?p=product s...
21:21:53
16.07.2008
-> spartra: staci dat vika diera nevadi len aby neposkodilo plochy pre loziska a tesnenia
20:14:02
16.07.2008
spartra
-> suri: stačej dát víka a zašroubovat, i když tam je díra na hřídel7
něco najdu, dík;
5
19:29:20
16.07.2008
-> spartra: mozes ale zapchaj diery na loziska srobky.........
16:14:05
16.07.2008
spartra
doplňková , můžu nechat opískovat skřín řízení? tyčky odrbu doma.
20:19:32
13.07.2008
-> spartra: klepnes o stul lozisko projde dovnitr a potom ho natocis tak aby jsi ho vytahnul ven
20:15:48
13.07.2008
spartra
-> suri: pardon výpadek v síti, že sem mazal příspěvky5
moc tomu popisku neroumím, ve skříni je drážka do který to ložo musím dostat a jde vyndat?
spodne lozisko ......................... . potom ide pootocit a vybrat je tam drazka?
díky, je to se mnou těžký1
12:51:49
12.07.2008
-> spartra: doma som ho vysekaval
spodne lozisko klepnut os stol celu skrinu potom ide pootocit a vybrat je tam drazka
12:50:46
12.07.2008
spartra
-> suri: sic nevím kde to tady spalším, sand se někdo najde.
Dělal jsi je doma, nebo ve firmě?
ložiska mám, na to spodní je potřeba stahovák?
znova odkaz: www.prumyslovezbozi.cz/in shop/.../tesnici-papir-700 x1050x0-2mm.html
12:48:58
12.07.2008
-> spartra: doma
12:48:35
12.07.2008
-> spartra: ano to presne mam a hlavne nezabudni vymenit loziska!!
21:53:40
11.07.2008
-> spartra: papierove tesnenie +silikon nejake tenucke o kruzky vymenit vstky
21:51:42
11.07.2008
spartra
-> suri: na gumy sem koukal, origo má jednu oblinu a jeden roh, favo má 2 rohy, jestli může bejt není problém
o kruhy, tam jsou 3 typy, jaký vybrat?
jsem si našel blíže tam nakupuju, ale nevím jestli maj o kruhy www.logoloziska.cz/kontak t.php
jakej papír shánět nemám tucha, musí tam bejt nestačí silikon, nebo to něco vymezuje?
dá se ta redukce sundat bez poškození aby šla případně použít?
21:29:05
11.07.2008
-> spartra: puzdro vlozka co je napravej strane som daval z favoritu
O kruzky nekupuj v mototechne ale v nejakej specialke pozri si napriklad : www.gufero.sk papier co najtensi aj 0,4 moze byt a redukcia staci asi jedna prinajhorsom pouzijes staru len prehodis lavu za pravu zasek vyjde inde a zaklepnes
21:15:12
11.07.2008
spartra
-> suri: tie o kroužky bude problem nemohu sehnat, nějaká alternativa 28x20 20x16
jěště kde sebart 0,2 papír , asik nebude stačit čtvrtka.
redukci mám právě zatím jen jednu, měli poslední8
když tě tu mám je rozdíl mezi tou vložkou (ta větší) co drží hřeben mezi 120 a fa, daj se zaměnit?
20:54:43
11.07.2008
-> spartra: tesnenie vystrihnut s papiera 0,2mm + silikon O kruzky gumennevymenit redukcia sa tiez musi vymenit lebo sa znici pri demonzazi bielu panvicku normalne vymenis
20:39:40
11.07.2008
spartra
-> suri: když jsi tak moudrý, musej se kupovat obě ty redukce když potřebuju vyměnit oboje bílé panve?
o koužek č 30-31 též vyměnit?
na těsnění stačí silikon? pač papierikové těsnění nelze sehnat.
14:16:37
11.07.2008
-> m8rinek: tesneni panev bila panev cervena tesnici krouzek O manzety sponky gulove capy matica forever
23:43:06
10.07.2008
-> suri: mohl bych te pozadat o vipis toho co je dobre preventivne vymenit tady z katalogu? www.faann.net/kat/Pict015 3.gif a www.faann.net/kat/Pict015 4.gif díky....zlatá matice :)))
22:25:15
10.07.2008
-> suri: to mi je jasné, nicméně skládám jinou napravu tak jsem to na Garde neřešil ;)
22:25:09
10.07.2008
PeterP136
otvorit vytiahnut hreben a pozriet ci su vsetky zuby rovnake ak nie tak zahodit
22:14:43
10.07.2008
-> m8rinek: to ze ide riadenie tazko moze byt moc pritiahnutou stelovacou srobou pasorka alebo zarezle zvislaky
21:59:48
10.07.2008
no manžety jsou ok, jinak z venku ma na tele hrubou rez, nicmene na garde mi de řízení strašně těžko tak mam strach...
21:51:01
10.07.2008
-> m8rinek: pokial to riadenie malo ok manzety a aspon mastnotu vnutry a nema nabehane 100000000km tak bude ok
21:48:54
10.07.2008
-> suri: jak ale zjistim jestli je vulo ok, nebo uz moc velka?
21:40:41
10.07.2008
-> m8rinek: ked to rozoberes tak tesniace gumicky O kruzky) manzety spony redukcie zavitove panvicky riadiacich tyci puzdro na pravej strane resnenia a potret jemne silikonom takisto aj plochy kde jestyk manzeta / skrina natret silikonom a kvalitne manzety"
21:39:13
10.07.2008
axialna vola pastorka na hrebeni
21:38:19
10.07.2008
JAk zjistím stav na řízení které je mimo auto, co je dobré preventivně vyměnit?
Díky4
