Brzdovka Dot4
10:42:21
08.07.2008
08.07.2008
-> BIBO: Protože jsem je zkoušel, za půl roku byli orosené.
22:46:23
07.07.2008
07.07.2008
ja nvm ake som mal ale mal som nove a nicnepresakovalo
22:41:35
07.07.2008
07.07.2008
BIBO
-> Tuner#2: preco by neodolali semperitky,ked povečšine na novších autách sa leje DOT4,5 a tam su prave semperitky a im podobnej konštrukcie iné hadičky?
22:37:56
07.07.2008
07.07.2008
-> Pavel P.: jsem tam ty zelený měl a už letěly ven.
22:06:06
07.07.2008
07.07.2008
BIBO
DOT4-ku mám vo 1 aj v 2 favorite,aj vo felicii a pohoda.záleží na akej báze je vyrobená
21:27:04
07.07.2008
07.07.2008
-> Nwkt:
21:26:21
07.07.2008
07.07.2008
-> Pavel P.: Kolik prodáš?
21:25:38
07.07.2008
07.07.2008
-> suri: proto mám doma zelený hadice ještě nějakej tej metr v zásobě
21:23:29
07.07.2008
07.07.2008
-> Pavel P.: zelene netecu ale ked das novesmperitky tak presakuju
21:21:58
07.07.2008
07.07.2008
-> Tuner#2: když se brzdofka pravidelně mění tak hadice vydržej... většina škodovek jezdí ještě s původníma zelenejma a nic neteče jen jsou už tvrdší.
16:41:14
07.07.2008
07.07.2008
-> MOLSO: Nevydrží, ale to poznáš tak za půl roku. Jediná pryž co zatím u mě odolává je hadička z EPDM pryže.
16:05:26
07.07.2008
07.07.2008
Dnes som urobil malý test
Poniektorí tvrdili, že semperit benzínové hadičky nevydržia brzdovku a budú sa rozleptávať a brzdovka sčerná. Z novej kúpenej hadičky som odrezal 2 cm a rozrezal pozdĺžne. Vhodil som ju do tej mojej DOT4 brzdovky a zopár dní ju tám nechám a uvidím či moja semperitka bude to pravé orechové
15:41:55
07.07.2008
07.07.2008
já používám Shell Donax YB
11:20:55
07.07.2008
07.07.2008
ja taky mam DOT4 a vse brzdi jak ma..
11:08:42
07.07.2008
07.07.2008
Jako Eidy, Žlutka nezná nic jiného a pohoda. S DOT 3 pořád vaříš...
00:35:02
07.07.2008
07.07.2008
okey okey všetkým moc dík
problém vyriešený
00:26:07
07.07.2008
07.07.2008
DOT 4 jezdím už roky a pohoda.
22:40:10
06.07.2008
06.07.2008
blboooost ja to davam v pohde
20:40:24
06.07.2008
06.07.2008
-> MOLSO: dot 4 je v pohode akurat rychlejsie nabere vzdusnu vlhkost ako dot 3
20:38:46
06.07.2008
06.07.2008
kury
-> MOLSO: To by mělo být v poho. Tam jde asi o to, jak tu starou kapalinu vypustíš, že tam někde může být bordel a ten se dostane k těm gumičkám ve válci a začne to propouštět.Mě se to ještě nestalo,já když tam tu kapalinu dával, tak byly komplet brzdy nový. I gumičky ve spojkových válcích. Takže jestli budeš mít nový THV, tak pohoda. Když si dáš ještě nový ty gumičky do obou válců na tu spojku,tak tím určitě taky nic nepokazíš
Snad klucí tady můj názor podpoří
20:28:36
06.07.2008
06.07.2008
-> kury: no ja mam vzadu nové prasatá, vpredu uplne repasované 2p a idem hned kupit nový THV aby bol pokoj takže by to malo byt ok ?? trubičky tiež idem tahat nové ... vlastne celé brzdy komplet nové
20:25:02
06.07.2008
06.07.2008
kury
-> MOLSO: Jo je to v poho. A jeslti někdo psal, že po nalití DOT 4 mu odešly třeba gumičky v brzdovým válci,tak tohle se může stát i když měníš DOT 3 komplet. Takže se tý 4ky neboj
20:21:07
06.07.2008
06.07.2008
Jakub M.
-> MOLSO:
jo.. můžu potrvdit, že DOT4 od Bendixu je 100% vpohodě
20:00:07
06.07.2008
06.07.2008
-> kury: takže tá 4ka je v pohode ???
19:46:59
06.07.2008
06.07.2008
kury
Příspěvek z Techwebu:Jsou 4 typy brzdových kapalin... DOT 3, DOT 4, DOT 5 a DOT 5.1 ....DOT 3 a DOT 4 se spolu míchat můžou... s DOT 5 ne ta je na bázi silikonu. Pak je poslední a to DOT 5.1 a ikdyž to zní neuvěřitelně tak se s DOT 3 a DOT 4 míchat může protože má stejný základ (glykolový). Takže jediná potvora DOT 5 dělá bordel a míchat se s ostatníma nemůže protože by se vytvořila sraženina respektive emulze. Proto taky většina výrobců DOT 5 nevyrábí a dělají radši přímo DOT 5.1 aby byla zaručená mísitelnost s nižšími specifikacemi.
Tak snad ten člověk nekecá
19:35:50
06.07.2008
06.07.2008
kury
Mě se to zdá jako kravina. Někde se to už řešilo, zkusím to najít. Ale DOT 3 a 4 by měly jít i míchat, takže pohoda. Já jí tam mám taky a nic se neděje. Jiný to bylo u brzdovek na jiným chemickým základu, to už udělá bordel. Zkusim pohledat a dát to sem.
19:30:06
06.07.2008
06.07.2008
-> Matthes z TechWebu: no hej ale co je na tom pravdy ?? lebo napr. do modrooka som dolieval DOT4 s bodom varu 270°C
(strýc repasoval brzdy na fave) a zatial sa nič nestalo
19:24:56
06.07.2008
06.07.2008
Taky sem to slysel
19:20:32
06.07.2008
06.07.2008
Je pravda že brzovka DO T 4 sa nesmie dávať do škodovky lebo rozožiera gumu ??
Mám kúpený liter tej brzdovky a chystám sa to tam naliať a teraz neviem ....
