podvozok
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 02.07.2008 do 03.07.2008, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
17:20:58
03.07.2008
03.07.2008
-> PatRS: jasne
16:26:24
03.07.2008
03.07.2008
PatRS
gabi kde si chces dat robit pruziny?.......tiez by som potreboval aj na zadok....napis spravu....
23:51:45
02.07.2008
02.07.2008
co pisem 235 aby som mal ako zo seriou 240
23:50:24
02.07.2008
02.07.2008
-> Saky: takze o 50 perecen tuhsia pruzina tak by mala byt volna dlzka 240 a mali by byt tam estenejake zaverne zavyty popripade a spavim s tmy nieco ked bude treba
22:41:08
02.07.2008
02.07.2008
no a v cem mas jako problem? v Andrtovi si najdes volnou delku pruziny a jeji tuhost.. tuhost je dana v N/mm tzn ze pokud je treba 100N/mm tak pokud je zatizene silou 100N coz je cca 10kg tak klesne o 1mm zatizeni predku je treba 200kg = 2000N na pruzinu takze by klesla o 20mm to je jednoduche.. takze pokud das pruzinu treba o 100pct tuzsi pak klesne o polovinu tz 200N/mm pri zatizeni 2000N je 10mm takze aby to bylo stejne vysoko (pri beznem zatizeni)musi ta pruzina byt o 10mm kratsi.. jednoduche.. silu jaka pusobi na pruzinu nepotrebujes staci ti jen vyska stlacene pruziny pripadne vozu a tuhost a volna delka pruziny.. a znat trojclenku-)
22:20:36
02.07.2008
02.07.2008
pls potreboval by som poradit ako vypocitat ake bude vysoke auto ked dam napr 120ky pruziny a o 50 %tvrdsie ako seria..proste..vysvetlim inak:D
mal som auto na 230kach a boloto celkom fajn ale chel by som to mat trosilinku vyzsie..cca ako zo seriovymi pruzinami na 240-245mm chcem si dat vyrobit teraz tvrdsie pruziny cca 50 percent tvrdsie ako seria aka ma byt tychto spruzin volna dlzka aby to auto stalo tak ako z 240 seriovo..dufam ze chapete len tazko sa mi to nejak vysvetluje
dakujeeeeeeem
