problem s hrebenem
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 24.06.2008 do 25.06.2008, založil/a OLIW3Rek
25.06.2008
tot sa najskor prekruca na 1000 hrane povolil sa srobik roztiahla objimka a preskakuje
12:38:54
25.06.2008
to je docela dobra zavada, to musi bejt docela fain pred zatackou v 90ti :) Kazdopadne co sem koukal u ty moji s hrebenm, tak tam jde volant posunout smerem ke me cca o 2 cm 9 Nejspis to lita na sisicihranu u pastorku, zkoukni jestli te to nevyskocila, ja teda doufam ze to vyskocit nemuze, ale jestli napises, ze jo, tak se tim zacnu aktivne zabejvat...
19:39:18
24.06.2008
OLIW3Rek
ono stim de normalne hejbat jen pri toceni doprava v urcitym momentu preskoci a uz to nejde dal...byl sem na rampe a je to asi tim ze je strzenej sroubek na prirube hrebenu a to tesneni co tam bylo uz to nevydrzelo a ten sroubek se hejbe....:-(
17:50:58
24.06.2008
Ako šlo v tom okamiho otočiť tým volantom? Ťažko? Nebolo počuť-cítiť že pri tom točení to ide pomedźi zuby?
Bo nech rozmýšľam ako rozmýšľam, nenapadá ma nič, čo by sa ti s tým len tak mohlo stať, jedine sa ti mohlo povoliť celé veko zospodu riadenia, skrz ktoré ide aj ten prítlačný šrób. Zuby sa ti asi len tak nevylámali...a povolený tisíchran na volantovej tyči by to asi tiež nezrobil, čo som skúšal tak aj keď je povolený, riadenie riadi, len je v ňom voľa.... Takže len to pekne pozri....
17:45:29
24.06.2008
Ak sa ti stalo to, čo popisuješ, nie je problém v tom, v čom si myslíš že je. Áno, je tam šrób, ktorým sa dá šteľovať v určitej miere sila prítlaku hrebeňu na pastorok. Avšak aj po jeho úplnom vykrútení von, sa ti nemôže stať to, čo sa ti stalo.
Takže šup pod auto a pozrieť čo sa ti s tým stalo. Predpokladám, že teraz sa ti dá volantom stále točiť bez toho, aby sa točili kolesá. Je to totiž dosť závažný problém, ktorý sa len tak sám nevyrieši, a len tak sám sa ani nestane, buď rád že sa ti to nestalo na ceste.
16:38:35
24.06.2008
OLIW3Rek
dneska sem rano sednul do 120cy a kdyz sem chtel otocit volantem tak se mi protocil a kola zustaly na miste nekde sem slysel ze se to da serizovat nakym sroubkem na hrebenu ale nejsem si jistej poradte pls...
