Brzdy
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 22.06.2008 do 24.06.2008, založil/a Čmoud
24.06.2008
Čmoud
diky za pomoc vsem ;)
01:00:31
24.06.2008
-> Martin Štoudek: klasika :) Ja mel to sami, jen teda min, ze to jeste fungovalo...
22:42:51
23.06.2008
Čmoud
Preoblem vyresen pouze skřipla hadice :-)
20:31:54
23.06.2008
Bruno
-> Syny: Tak dík, mrknu na to.
20:15:42
23.06.2008
-> Bruno: jak je plech pod autem co kreje ropovody na vodu 3 tak ke konci (u nadrze) je tam takovej ohyb, tak ten mi to priskrtil...
19:53:37
23.06.2008
Bruno
-> Syny: A v kterejch místech si to měl?
19:34:00
23.06.2008
-> Bruno: ja ji mel taky pridusenou a ani sem o tom nevedel...
19:33:10
23.06.2008
Bruno
-> Syny: No asi máš pravdu, zkusim prozkoumat teda tu hadici.
19:11:36
23.06.2008
-> Bruno: jelikoz se te roztoci valce vic => rychleji sosaji vzduch => vetsi podtlak...
Dej si ruku nad karbec bez filtrboxu a pridej plyn 4
18:57:11
23.06.2008
Bruno
-> Syny: Při zařazenym kvaltu je tam větší podtlak? Jestli jo tak by to tim asi bejt mohlo.
18:20:35
23.06.2008
-> Bruno: To bych videl na pridusenou cestu podtlaku sani-posilovac...
18:06:48
23.06.2008
Bruno
-> Syny: Motor běžel, akorát že na volnoběh. Brzdovej válec jsem dával na podzim novej. Už mi to udělalo párkrát i dřív, ale to brzdilo akorát že jakoby bez posilovače, a teď pedál nešel sešlápnout vůbec. Až když jsem tam dal trojku tak se to chovalo jak má.
17:16:41
23.06.2008
-> Martin Štoudek: Napis co to dela pak muzem koumat dal...
-> Bruno: Muze a nemusi... Muze to bejt taky v haji THV a nahodou kdzy si dal kvalt tak to zacalo brzdit, muze to bejt zavzdusneny. Predpokladam ze motor nechcipnul kdyz to nebrzdilo 40
17:14:45
23.06.2008
Bruno
Třetí možnost je že pedál nejde vůbec a auto tím pádem nebrzdí. To se stalo mě zrovna minulej víkend. Začalo to normálně brzdit až když jsem tam dal kvalt. Myslíte že to je posilovačem?
13:42:29
23.06.2008
Čmoud
popiš mi co s tim je při obou variantách
13:41:49
23.06.2008
Čmoud
ne kapalina nevitíká
01:12:54
23.06.2008
-> ondie: vymenit membranu u vyndanyho posilovace je akce na 5min ani ne 4
-> Martin Štoudek: Jsou 2 moznosti popisu problemu. 1) Pedal jde stejne jak opredtim, ale auto brzdi min 2) Pedal jde vic ztuha nez predtim, ale aut brzdi stejne jako driv.
Ktera je spravne?
23:17:08
22.06.2008
ondie
-> Martin Štoudek: vevnitř je gumová membrána...ale já osobně bych ho vyměnil za jiný,než se dělat s membránou..dílů dost...nejdřív ale zkontroluj oba spoje ty podtlakový hadice..
..a kapalina ti doufám neubyla?
23:03:36
22.06.2008
Čmoud
a když je to posilovačem tak co s nim je jak ho opravit ?
22:51:57
22.06.2008
Čmoud
jak jako podtlak že mi saje prst ?a pak je dobrej posilovač ?
22:44:08
22.06.2008
No mozna ti nekde utika vzduch ta hadice od motoru - sani k posilovaci je skoro 4metry dlouha tak pokud je origo tak muze byt ko sundej ji u posilovace - mej nastartovano a ucpi ji prstem pokud ucitis podtlak je to ok a pak ti sel dohaje pravdepodobne samotny posilovac.
22:39:35
22.06.2008
Čmoud
rak co to teda konkretně muže dělat ??
22:30:13
22.06.2008
Čmoud
je to škoda 120 LS r.v 1986
22:20:36
22.06.2008
že by odpojený alebo pokazený posilňovač? aké auto? ak škodovka tak ako prvé skontroluj hadicu posilňovača a jej pripojenie na obidvoch koncoch.
22:05:03
22.06.2008
Čmoud
Auto divně brzdí jako kdyby nemělo posilovač a to z ničeho nic cím to muže být ?
