Šířka podložek
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 19.06.2008 do 22.06.2008, založil/a 1Vendy
22.06.2008
Klubko_
-> 1Vendy: jo tak to jo, na eMku jsou 27mm
12:40:40
22.06.2008
1Vendy
Klubko_ 20.06.08 12:23:25 napsal:
no, musis mit podlozku tak silnou, aby ti nelezly z te podlozky ven stefty z naboje kola. Tedy 27mm. Problem je ten, ze material je budto 25mm anebo 30mm takze budto polezou a treba je obrousis anebo nechat osoustruzit. A nezapomen na stredici krouzek pro ten hlinikac.
Mno jde mi právě o tu šířku, mam to na stovku a štefty mají délku 23 mm, takže to udělam 25 mm a snad to bude ok... jinak středící kroužek na nábojích neni, ale na podložkách bude kvůli vystředění alu kol, podložky se vystředí matkama.
15:56:02
21.06.2008
Klubko_
-> Saky: presne, jak rikas, z "plechu".
20:23:28
20.06.2008
-> Klubko_: nerozumim.. jak to myslis ze material je bud 25 nebo 30? to to delas z nejakeho "plechu" vzdyt prece koupim kulatinu a udelam si podlozku jakou chci ne?
16:38:50
20.06.2008
ondie
Mám několik sad kol (vše origo 13ky),a než abych nechával všechny kola soustružit na středící kroužek,tak sem dal náboje z úžovky a pohoda....změnu nepociťuju.
13:55:42
20.06.2008
-> Tuner#2: -> Nwkt: nojo :) tak ja mam stefty puvodni a 175/70 13" 3
13:53:38
20.06.2008
-> Majkl: V tý době taky neměli štefty z bláta
13:53:30
20.06.2008
-> Majkl: Ale naši dědečkové na tom neměli 195/50 R 15, kdy to kolo je daleko těžší a guma toho moc neutlumí.4
13:51:22
20.06.2008
-> Tuner#2: vis kolik nasi dedeckove vymetli der, a nikdy jsem neslysel, ze by se neco stalo se steftama, to spis ohnes, zlomis plechac/hlinik
13:50:33
20.06.2008
-> MATTESS: No je to tak, že opravdu nemá a vzadu buben defakto taky středící kroužek nemá, ale je to jistota.
13:47:56
20.06.2008
-> Tuner#2: proto jsem byl v úžasu, že užovka to nemá9
13:45:03
20.06.2008
Hlavně když vezmeš díru, tak nenamáháš šrouby na střih, protože to drží kroužek. Já bych bez něj nejezdil :-)
13:42:17
20.06.2008
-> MATTESS: jenze skodovka vydrzi vsechno 3
13:41:20
20.06.2008
-> Majkl: pamatuju, že mechanik měl kdysi v dílně Xsaru a tam byly podložky bez středícího kroužku a docela to dělalo neplechu.
13:37:49
20.06.2008
-> MATTESS: uzofky je nemaj - stredi se to sroubama, ale je to z toho duvodu ze maticovy rizeni neprenasi tolik hazeni kol do volantu. Na hrebenovy rizeni uz se nakruzky davali.
13:36:26
20.06.2008
-> MATTESS: vystredi se to matkama.. zadny rozdil oproti pouziti s krouzkama nepocituju... mel jsem obe provedeni..
13:35:49
20.06.2008
ze 100vky si to už nepamatuju, na ostatních autech byly (jsou)1
13:34:19
20.06.2008
-> MATTESS: Jo, na Gardesu je taky nemam
13:33:49
20.06.2008
-> Majkl: fakt? No, nějak bych tomu nevěřil
13:32:17
20.06.2008
-> MATTESS: ano ale az od eMka 4 ja je taky nemam :)
13:27:40
20.06.2008
-> Martin/125/: a proč by pak byl středící kroužek na náboji??
13:22:40
20.06.2008
Martin/125/
-> Klubko_: středící kroužek není potřeba...dyt to vystředí šrouby ne?4
12:23:25
20.06.2008
Klubko_
23:24:07
19.06.2008
1Vendy
Ahoj, budu si nechávat dělat podložky na změnu rozteče ze 4x130 na 4x100 a chtěl bych vědět jaká by měla být minimální šířka podložky aby to drželo jak má? Šteft je dlouhý cca 23 mm, bude taková šířka podložky dostatečná? Materiál bude ocel.
Díky za radu
