hrkot prednej napravy
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 17.06.2008 do 17.06.2008, založil/a darklord
17.06.2008
darklord
dik moc za rady
20:02:36
17.06.2008
darklord
tak nakoniec solved, taka uplna kokotina... matka co drzi ten dolny cap tlmica tam proste nebola... to by fakt nenapadlo zeby sa mohlo uvolnit... akurat tie dva sroby drziace ten plech som musel odtahovat skoro polmetrovou pakou.... tak solved :)
17:03:28
17.06.2008
-> darklord: môže to robiť samotný tlmič....skús ho celý vybrať a prejsť po nerovnosti bez neho.... mne takto odišiel nový tlmič že to začalo klepkať a som nevedel čo to.4
15:01:26
17.06.2008
Tomi
-> darklord: tak pak dej vedět 4
14:55:37
17.06.2008
darklord
-> Tomi: no idem urobit poriadok do kufra a prejdem sa s prazdnym autom ci to zase nebude nejaky pohodeny kluc alebo srobovak, ale mam strach ze take jednoduche to nebude
14:36:53
17.06.2008
Tomi
-> darklord: tak to pak bude zas něáká kuriozita 3 už opravdu netušim
14:35:41
17.06.2008
darklord
kua to asi fakt zajtra pojdem do prace sockou
14:18:00
17.06.2008
darklord
-> Tomi: tlmic ma tiez napadol ale ked sa o auto opieram ked stoji klasika o blatnik tak ziadna zmena oproti normalu
14:17:20
17.06.2008
darklord
-> Nwkt: jop pretoze to koleso bolo volne uz dlhsie, tak som myslel ze to bude tym a dotiahol som ho tak aby nebolo ziadna vola ked sa opieram o koleso, lebo predtym to tak trosku hrkalo v lozisku sa hybal cely kotuc, takze tym to isto nebude
14:09:43
17.06.2008
Tomi
-> darklord: Tak tet me jedine napadlo jestli nemaš utřženej tlumič? ale toho by sis asi taky všimnul že ? tak netušim,jedině koukat,zkoušet,dotahovat asi nic lepšího udělat nemužeš 4
14:06:06
17.06.2008
-> darklord: A nedotáhnul si ho málo?
14:05:29
17.06.2008
darklord
-> Tomi: no ved som pisal ze koleso som dotiahol bolo trochu volne (cely naboj)
13:55:50
17.06.2008
Tomi
-> darklord: tak to netuším jedině povolenej celej náboj kola ale to by asi nedělalo jen to bouchání,jinak nevim... 10
13:52:51
17.06.2008
darklord
-> Tomi: stabik to neni to by som si vsimol, uchyt na ramene drzi a na napravnici myslim tiez
13:38:22
17.06.2008
Tomi
-> darklord: Zdravim nemůže to být třeba utřžený stabilizátor ? a ten do něčeho bouchá?Toť můj nápad 4
13:31:15
17.06.2008
darklord
zdravim tak zase ja a zase problem.... dneska mi zacalo nejako hrkotat "lave koleso". vysvetlim:
idem si po cetse a na kazdom zlome medzi panelmi mi z lavej prednej strany vyjde akysi zelezny uder resp ani nie uder ako hrkot, tak smo hned na prvom parkovisku zistil ze mam volne lave predne koleso tak som to hned dotiahol, dal novu vazelinu aspon kam slo a myslel som si ze to bude OK ale ono to furt hrkoce... nevie niekto cim to moze byt? proste auto pri prejazde nejakej nerovnosti ide uplne ticho ale akonahle je tam prudke roztiahnutie pruziny/tlmica tak zahrkoce a neviem co to moze byt... napady?
