pri prudkem brzdeni to tahne do leva
15:56:11
14.06.2008
14.06.2008
Crestik
-> targa 2: cokoliv, co psal Eidy, ještě bych doplnil hlavní válec :-) Takže začít rozdělávat a zkoušet :-/
15:53:53
14.06.2008
14.06.2008
spartra
zarezlé pístky, nebo blbě brzděj bubny
případně špatně vystředěnej kotouč ke ktřmenu
14:58:20
14.06.2008
14.06.2008
targa 2
kdyz pomalu jemne dobrzduju tak to cuka, to delaj bubny?
11:51:27
09.06.2008
09.06.2008
křivý kotouče, křivý bubny (pokud je to Turecko a spol.), vazelína na paknách v bubnech, zatuhlý prasátko, zatuhlej pístek v předním brzdiči, špatný destičky (každá může brzdit jinak, i to se stává), zavzdušnění, slepená brzdová hadice a to by mohlo pro začátek stačit. Zkus zabrzdit jenom ručkou. Tím lze odhadnout jestli je chyba vpředu nebo vzadu.
23:49:40
08.06.2008
08.06.2008
bond007
na pravej strane by som skontroloval či nie su piestiky zapečené či pekne chodia
vibruje to aj mne ked brzdím ale ja som to skôr dával za vinu nekvalitným pneumatikám alebo žeby obloženie ??? je to možne !!! krivé kotúče skôr nie ako ano...moj nazor
22:34:33
08.06.2008
08.06.2008
targa 2
pnematiky snad jsou stejne, jeste to pri brzdeni z vysoke rychlostii nad 140 vybruje. jak poznam ze jsou zvlneny kotouce? bubny mam 14 dni nove, ale oblozeni jsem nechal puvodni cca 2 roky, muze to byt tim?
22:14:08
08.06.2008
08.06.2008
Milos
takisto pneu by mali byt rovnako nafukane,,,
21:22:44
08.06.2008
08.06.2008
-> targa 2: ovzdusnene? pozry v predu dossticky ci su rovnomerne opotrebovane
20:41:52
08.06.2008
08.06.2008
targa 2
v predu 4 pisty v zadu nove bubny a 2 roky stare oblozeni vcetne prasatek 22
