brzdne valčeky repas
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 03.06.2008 do 16.06.2008, založil/a 1000MBX
16.06.2008
-> 1000MBX: Desetinu tak jednu, řekl bych - My měli u fy Nissana, ten měl válec spojky 19.5 - nebo 19.4-? a bylo nám řečeno, že 19 mm gumky ani náhodou..
Nechci tě strašit, ale měl jsem jednu veselou příhodu s 25.5 válečky - propouštěly mi jako tobě, takže jsem je vyndal a pomocí různých papírů s mnoha nulami, leštících past apod. vycídil - jen ručně, prstíčkem, takže ovalitu jsem určitě neporušil. Pak výplach, montáž, odvzdušnění etc.. Zkrátím to - při asi pátým zabrždění, prvním silnějším jsem se prošlápl na podlahu a málem vletěl z vedlejší pod kamion..
Nevím, možná jsem gumky nesmočil brzdovkou nebo tak něco, ale postup vyzkoušenej na 19 + 22 prostě selhal. Takže bych radil to před použitím odtlakovat ..
20:07:32
13.06.2008
1000MBX
dnes som chcel kupit u nas v mototechne tie 22 a uz nemaju, tak aj s tym bude problem, skusim nechat sustruzit tie stare o nejaku desatinu, mohlo by to fugovat, gumicka aj tak nema az take presne rozmery
11:00:17
13.06.2008
-> 1000MBX: Mám taky ten dojem, úplně poslední MB, co jsem rozebíral, bylo květen 69 a tuším to bylo tak. Zase náš rodinnej skvost z asi června 68 měl všechny válečky 22 a tutově měl z výroby ten bazmek.
20:02:30
09.06.2008
1000MBX
-> Jozka: je to možné ja mam model 69 vpredu 25,5 v zadu 22 a vidi sa mi ze omezovac tam nebol, neviem ako u 22-22
08:24:03
09.06.2008
Spousta zajímavých informací, zejména ta honovací sada..
-> sliwowitz: Už jsem se v brzdách několik let nevrtal, ale ty průměry nějak souvisely s omezovačem brzdnýho tlaku zadní nápravy, který je (anebo není) vzadu na kostce. Auta se čtyřmi 22-kami válečky nějaký mají mít téměř zcela jistě.
14:22:21
07.06.2008
sliwowitz
-> 1000MBX: zamenne su vsetky valceky az po feliciu. do 1000mb sa standardne montovali 22mm na vsetky kolesa, 25,5mm valceky sa montovali dopredu na auta s motormi 1107ccm od 17. serie, pri motoroch 988ccm od 18.(=nabeh modelu 69). co sa tyka zadnych valcekov tie boli v poslednej serii zamenene za 19mm, vraj z dovodu pouzitia inej rucnej brzdy. v praxi pokial ti nejde o autenticnost to mas uplne jedno, brzdit to bude cca rovnako. 22mm valceky som kupoval naposledy minule leto a uz to bol problem... a este jeden detail, stare prevedenie piestikov a tesneni je odlisne od noveho, ktore sa dnes predava (bez zbytkoveho tlaku v okruhu), takze piestiky treba pouzit povodne, gumicky nie su problem...
13:42:11
07.06.2008
1000MBX
inac, nemaju aj niektore novsie Š120/130 22mm priemer valčekov? do 1000 sa davali tiez dopredu 22, len neviem ci bude rovnako sediet, a bude sa dat asi lahsie zohnat
13:39:12
07.06.2008
1000MBX
-> sliwowitz: aj to je možnsť, len neviem či by nebol problem s drsnosťou, mozno to vyskusam,
12:28:58
07.06.2008
sliwowitz
podobny problem som mal s hlavnym brzdovym a spojkovym valcom na MB... dal som ich u nas jednemu majstrovi sustruznikovi vyhladit... cena cca 300sk... sice sa tym zvacsil vnutorny priemer o nejaku desatinu mm, ale vraj tam aj tak pasuje povodne tesnenie... na auto som ich nedaval, lebo som zohnal nove... takze ak tvoje valceky nie su v uplne dezolatnom stave, vybral by som sa tymto smerom... piestiky pouzit z tej 1203 (ak maju rovnaky tvar) pripadne upravit, alebo vyrobit nove... tesnenia zohnat nie je problem...
17:23:20
06.06.2008
Tímto se dělá repas
www.univer.cz/detail.php? id=453
13:08:09
06.06.2008
Duri
-> 1000MBX: OK, daj potom vediet ako si pochodil
09:14:25
06.06.2008
1000MBX
-> Duri: dik, uz som im napísal
08:50:12
06.06.2008
Duri
-> 1000MBX: Skus sa popytat v Presovskom Fragokove, na stranke maju nejaky Brzd.valec 25 ale nie je tam bohuzial foto ani blizsie udaje.
Brzdový valec BV25
Objedn. číslo [JKPOV]: 443 611 000 001
Katalógové číslo: ---
14:55:25
04.06.2008
-> 1000MBX: No já jsem sadu ze svojí zrušený služební 1203 použil na MB, ale kdoví, jakého byly ty čuňata původu, to auto bylo dvakrát komplet generálkovaný.. No, kdyby se ti soukromě ozval nějaký renovátor, vzpomněň si na mě..
09:47:12
04.06.2008
1000MBX
-> Jozka: neviem ako je to na vsetkych, co som videl na 1203 tak tie boli ine, priemer sedi ale, ale su iba jednostranne
09:10:15
04.06.2008
-> 1000MBX: To už nejde sehnat ani u vás? Nechtěl bych kecat, ale mám dojem, že kompatibilní byly i na starých Š1203. Jinak mám stejnej problém, jen s hlavníma válcema spojky a brzdy - jakmile mi nějaký odejde, jsem v háji, došly mi. A ty dva podniky u nás v okolí, kde dovnitř udělali tvrdochrom a nějak to obrobili, už nefungujou..
18:41:11
03.06.2008
1000MBX
zdar, mam taký problém s valčekami 25,5 na 1000MB, tečú . Skúšal som zohnať aj nové ale to sa nepodarilo, neviete nnikoho kto by robil repas alebo niečo podobné??
