plavajuci strmen-kadett
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 24.05.2008 do 25.05.2008, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
25.05.2008
-> minno: tyvole tak diely na kadeta su strasne lahko zohnatelne..su ich plne srtake..su to shitne karoserie ktore hniju jak hovno...
btw brzdic..tak som to vzal hrubou silou:D bud alebo... bud potom jebnem a poseriem to a kupim iny alebo na to buchnem a vyskoci to:D nastastie som to nejak vyrazil...osmirgloval 400vkou premazal a je to lepsie ako nove1
22:47:06
24.05.2008
-> gabo00000: a prave preto je lepsie mat za spotrebaka nieco na co kupis diely aj v tescu1
17:38:32
24.05.2008
-> Syny: 3 3 3radsej nie..radsej nehadzme nic nikam:D
-> Jakub M.: nj..ked s tym nic nespravim tak smer srotak8
17:31:55
24.05.2008
-> gabo00000: Abych te nevzal za slovo 47
17:27:01
24.05.2008
Jakub M.
-> gabo00000:
vyměnit...
17:24:21
24.05.2008
-> aDAm: to mam jasne en co s tym?
17:20:47
24.05.2008
tak pokud to nerozchodiš tak maš problém. pokud ti ten třmen neplave nemůže dobře brzdit.
17:14:54
24.05.2008
-> Syny: az po tvojej svetluske1
17:14:06
24.05.2008
-> gabo00000: hod to ze skaly 40
17:11:46
24.05.2008
uz ked tu kazdy repasuje na spotrebakoch brzdy som sa aj ja rozhodol ze si spravim GO1 vsetko islo v pohode az ked som dosiel ku skladaniu som si vsimol ze stare dosticky neboli rovnomerne opotrebovane..teda vonkajsia dosticka mala 0mm a vnutorna asi 3mm segmentu a ked som dal new tak som nevedel poskladat brzdic proste vonkajsia dosticka uz tlacila na kotuc a vntorna bola od kotucu este na par mm hned som identifikoval cim to je1 su to plavajuce strmene pretoze cele uchytenie ..teda uchytenie brzdica na drziakoch brzdica je na takych piestikoch a tu je ten problem.. 1 piestik som ako tak rozchodil ale na druhom nebola ciapocka a cele to bolo hrdzave...tak som si upol brzdic do zveraka a zacal som boj..odhrdzovac..oleja..b lbosti..velky hasak nic s nim nepohne:( nemate nejake dobre skusenosti co s tym spravit? dakujem moc za kazdu radu
