Vynechávající brzdy
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 17.05.2008 do 04.06.2008, založil/a Makovec
04.06.2008
-> Makovec: ja byhc ot zkusil odvzdusnit, pac ted to bude ok a pak se bublinka posuna a rozsekas si nekde tlamu...
16:34:05
04.06.2008
Makovec
Díky chlapi, už je to ok, auto brzdí bez problému. Jen nevim čim to bylo, zkrátka to přestalo blbnout....
16:15:39
18.05.2008
home.mark
mne podobne robilo prasiatko, ja by som skontroloval cely system, a ko pise -> zedd: treba zistit ci ti ubuda brzdovka a potom sa rozhodnut ako dalej
15:27:04
17.05.2008
Jak pise zedd, buz zavzdusneny brzdy nebo v haji THV.
12:52:23
17.05.2008
zedd
jestli ti neubývá brzdová kapalina tak to máš možná jenom zavzdušněné, tak odvzdušnit, jestli to bude dělat furt tak máš asi v dupě brzdový válec, a brzdí to až po našlapání, tak bud ho přetěsnat nebo lepší vyměnit
11:20:30
17.05.2008
Makovec
teď jsem to byl ještě zkoušet a při vypnutym motoru je při sešlápnutí (cca 3x) slyšet syčení, poté přestane a pedál mírně ztuhne (což mělo bejt v poho). Po zapnutí motoru běží brzdy normálně (jen ten divnej zvuk). Při jízdě není slyšet žádný syčení, nic. A to je asi tak všechno....
11:07:58
17.05.2008
Makovec
Před pár dny jsem měl auto na v servisu na prohlídce a pár úpravách vč. výměně destiček. Při brždění začalo vydávat jakýsi podivný zvuk (takový houknutí-blbě se to posisuje..) Myslel jsem, že se to srovná. Auto pár dní stálo, a ráno jsem vyrazil nakoupit. Po pár metrech šlápnu na brzdu a ejle - NIC. pedál projel dolu a auto nebrzdilo. Po opakovaném sešlápnutí se to chytlo. Zkrátka-občas to vynechá, při opakovaném sešlápnutí se chytí. Hadice? Těsnění? Netušíte někdo? Díky....
