Dynamický tlumič Fa
5 příspěvků (zobrazeno 1 až 5) od 09.05.2008 do 10.05.2008, založil/a waca
10.05.2008
waca
tak sem to dneska rano jeste poposunul na přesných 100mm, jak mi bylo řečeno tak v každé knížce si píšou co chtějí, na skoda.panda je pevně dáno 90mm, v knížce co mám doma tak tam je cca 90mm+5, kamos mi dokonce posilal 100-max 105mm...takze zlatá strední cesta 100mm5 ještě se to musí odzkoušet, ale jestli to bude hučet při 2200otáčkách, tak už ten tlumič vyhodim na dobro do popelnice
19:06:22
10.05.2008
Nepér
Já jsem to nasadil a přestalo to hučet, nic víc nepozoruju, ale pomohlo to. Ještě bych se zkontroloval radiální vůle v homokloubech...
11:11:08
10.05.2008
waca
-> michalkatka: já ho mám přesně 90mm od ty drazky, tak ho dám dál, co se stane...jinak silenbloky mám všechny 3 novy, jak vodní pumpa, telefon i převodovku....homoklouby nove, čepy, ramena, atd proste je to po GO náprav....takze silenblokem to fakt nebude.
00:23:39
10.05.2008
michalkatka
dynamický tlmič eliminuje chvenie rezonzncie nápravy pri cca 85-90km/h, od otáčok motora je to závislé iba podľa zaradeného stupňa.
takže by som ti odporúčal skontolovať, prípadne vymeniť silentbloky motora, často to robí pri vodnej pumpe, ale ak dole tá tzv. varecha...
23:09:16
09.05.2008
waca
Zdravim, tak jsem se konečne dokopal že zajdu na vrakec pro dynamický tlumič na fakíra...dal sem ho na poloosu dle skoda.panda.cz kde je, že má bejt 90mm od drážky pro manžetu vnitřního homokloubu, bohužel tam nemám tu drážku pro něj, tak sem to promazal pořádne PURem a smontoval. No první jízda perfekt, protože sem věděl že se projevuje při vyšších otáčkách, vybrace zmizely z otáček 2300-výs, ale z čista jasna se objevily vybrace při cca 2200!!!což před tím nebylo...nemáte s tím někdo zkušenost? jsem velmi potěšen z vyšších otáček , i dost zklamám z těch kritických otáček 2200...dík7
