trasie riadenie na felde
5 příspěvků (zobrazeno 1 až 5) od 03.05.2008 do 03.05.2008, založil/a strucy
03.05.2008
strucy
-> Kuladmin: no hádže to najskôr tam kde je závažie ale je to velmi mala odchílka , závažie je ok drži tam pevne, zatial díky , teraz som mimo domova , tak ked prídem dám to na zdvihák popozerám zo spodu a poskúšam niečo s tím ked nie pôjde to do servisu4
17:43:26
03.05.2008
No tak to bude ta poloosa je jen otazka na kterym konci to slo do haje a to zavazi je ok? drzi tam neposunuje se? to to muze delat taky jestli se nepohlo nepresunulo na hrideli.
17:39:14
03.05.2008
strucy
-> Kuladmin: závazie su tam všetky ktore sa dali pri vzvažovaní bol som pri tom , čapy su ok , silentbloky budu ok pretože to robí iba pri určitej rýchlosti a pri záťaži. skúšal som aj auto dať na špaliky a bez kolies ho rozbehnuť na tu rýchlosť a vtedy je všetko ok, jedine čo sa mi nezdá je ta dlhšia poloos kde je to závažie že trocha akokebz bola vyosená, ale aby sa skrivila polos počas jazdy?
17:28:56
03.05.2008
homoklouby, cepy, urcite nespadlo nejake to zavazicko? pak silenblok u vodni pumpy, a vubec cokoliv uvolneneho.
17:21:34
03.05.2008
strucy
mám problem s riadením, medzi rýchlostou 80 až 100 trasie celím autom ale iba pri akcelerácii, pri stalej rýchlosti je to ok. kolesá su vyvážene, v čom môže byť problém, záhadou je že sa to stalo počas jazdy po dialnici , ked som s nej zišiel dole vtedy to začalo
