natiahnúť nové trubky bola pohodička, demontovať staré tiež, až na tie zaisťovacie pliešky ako píšu chalani, v predu som to ešte ako tak von dostal, je tam k tomu dobrý prístup, ale vzadu to nešlo....Musel som to píliť plátom pílky na železo v ruke....masaker.
Ináč keď už tak dať si pozor pri kúpe na tie kocky...Hlavne na dosadacie plochy pre koncovky trubiek...na jednej kocke sa mi tie plochy nejako nepáčili...tak som tú kocku radšej bol pýtať vymeniť za druhú....
No a pri doťahovaní trubiek nedoťahovať na krv, lebo to urveš....na začiatok s citom, a ak bude niekde prelínať, radšej dotiahnúť potom.
Reeaper dělá repase brzd :o)
07:58:59
02.05.2008
02.05.2008
02.05.2008
02.05.2008
-> Reeaper: kukni fotky z mojej výmeny, možno ti pomôžu skoda120.dipsoft.sk/skoda
.php?id=foto&am...
22:29:10
01.05.2008
01.05.2008
-> Nwkt: mno
22:22:01
01.05.2008
01.05.2008
-> Syny: Tam se po doteku rozpadnou
22:21:24
01.05.2008
01.05.2008
-> Nwkt: tos to ja taky
Ale nez sli vytahnout to bylo neco
BTW: Zkus si to u bilyho a povime si
22:18:45
01.05.2008
01.05.2008
-> Syny: Já ty plechy vytáhnul kombinačkama
22:17:50
01.05.2008
01.05.2008
-> Reeaper: ty pojistky co dri zajisteny hadicky s trubkama u toho pelchu... Vepredu sem to odriznul flexou - to nebly problem, ale dozadu flexu nedostanes, takze tam uz je to na tvej fantazii - jestli to budes mit krasne zahnili k sobe jako je (2žlet je 26let), tak hodne stesti... A to si myslim ze sem to tam zdaleka tka zkorodovany nemel jako jiny shade...
21:42:47
01.05.2008
01.05.2008
Reeaper
-> Pavel P.:
já si počkám, neboj
-> myschaak: uvidíme, díky za nabídku
gumičky asi vyměním preventivně, to jo..
-> Syny: no jo, jenže nový nový.. jaký nový? vím, že se to tu řešilo, že některý prolínají a sou na hovno, nebo tka něco.. ty moje sou v pořádku, teda v rámci mezí samože.. 3 dny? tka na to se těším..cos tam nemohl sundat?
-> Matthes130: oki, fajn.. já nemám hliníkový, mám ty těžší
20:44:55
01.05.2008
01.05.2008
Ja ty stary bral stipackama
A jak rika Syny ... neboj se ty trubky priohnout ... neni to nic presnyho ... a nedelej z toho zbytecnou vedu, hlavne aby to do neceho nemlatilo a aby vse tesnilo, nestrhni zavity v kostkach ... :) Jinak teda poznatek - sou dva typy kostek, lehka hlinikova a tezka z nevim ceho, ta se mi zda lepci ...
20:24:36
01.05.2008
01.05.2008
-> Reeaper: Stary hacicky a trubky sundat flexou a dat novy :) Celke msranda tam rvat ty "naohejbany" trubky. Ono sou naohejbany, ale uplne jinak :) Kazdopadne hodne stesti vzadu - tam se flexou nedostanes :) U toho sem ronil slzy asi 3dni :)
17:03:16
01.05.2008
01.05.2008
-> Reeaper: kdybys chtěl novej hbv tak ti ho za 400 přenechám,jinak pokud budeš nechávat starej tak bych v něm aspoň preventivně vyměnil gumičky,kdysi jsem to taky tak udělal a po 3 letech mám zatím pořád klid(teda až na posilovač,už tam mám třetí)
16:09:04
01.05.2008
01.05.2008
a doprdele vypínám ICQ aspoň na tři měsíce
15:44:15
01.05.2008
01.05.2008
Reeaper
-> minno: tak asi to je jednoduchý, ale na to, že sme to nikdy nedělal, mám z toho trochu strach, přecejen to sou brzdy
-> Matthes130: úžasný, snad to zvládnu i bez tohodle
14:49:35
01.05.2008
01.05.2008
Karel. 01.05.08 12:43:38 napsal:
-> Reeaper: Jo a pokud máš přední nápravu tak si užij natahování do kufru, děs
Jo to je supr zabava, delal sem tek predni trubky i trubky dozadu - brzdy i spojka
Musel sem shodit akorat rizeni z napravnice ... pak to jde :)
14:37:23
01.05.2008
01.05.2008
trochu mi uniká pointa
keď to už máš všetko zrepasované, tak o čo ide? demontuj staré a namontuj nové, nie? či čo konkrétne potrebuješ vedieť?
13:01:47
01.05.2008
01.05.2008
Reeaper
-> Žufáánnka: 4p mám repasovaný!
-> Karel.: super
mno mám přední nápravu..uvidíme, zatím to nemám ani sundaný, takže nevím, co mě čeká
-> Karel.: super
12:43:38
01.05.2008
01.05.2008
Karel.
-> Reeaper: nejdřív to vytrhej, nandej nový kostky a začni skládat, nejhorší bude dostat vždycky hadici od trubky jak se spojujou v kastli, je tam takovej plíšek a ten je občas dostat pryč porod
12:42:25
01.05.2008
01.05.2008
Neurvat odvzdušňováky. :o)
12:30:10
01.05.2008
01.05.2008
Reeaper
Tak si taky založím vlastní téma
Díly mám snad všechny, krom HBV, ten nebudu měnit, pokud bude fungovat.. Hadičky kolem HBV a k motoru nemám taky, neprolínaj, tka je chci nechat.
4p mám po repasi, kompletně sestavený i zbytek, střeva bubnů komplet nový atd atd.
Vaše rady a postřehy? čím vůbec začít demontáž a pak montáž? Na co si dá pozor, co si pohlídat atd atd.. prostě cokoliv vás napadne
Předem děkuji
