4 písty pravý/levý
23:09:22
26.04.2008
26.04.2008
Qwert..
-> SOMALECEK (martin120): konečně rozumný slovo
díky, doufal jsem že to tak bude
23:03:18
26.04.2008
26.04.2008
jde to akorat pri odvzdusnovani musis vzdy sundat trmen a otocit ho odvzdusnovakama nahoru, ale klidne to tak muzes nechat i nafurt. Trmeny jsou oba stejny, jen ma kazdej jinak navrtany odvzdusnovaky.
22:53:38
26.04.2008
26.04.2008
Qwert..
-> petr s: no je to možný, ale nevzdávám to, mylím, že to půjde natočit s tim volným kotoučem tak, aby byl odvzdusnovak nahore a tim padem vzduch vylezl. Uvidime no
22:49:20
26.04.2008
26.04.2008
-> Qwert.. 26.04.08 22:47:35: Neodvzdušníš to pořádně
22:47:35
26.04.2008
26.04.2008
Qwert..
no ja bych rekl, ze pulka do ktere jdou hadice je stejna jak napravo tak nalevo, druha je rozdilna v tom, ze ma jinak odvzdusnovaky, takze pokud vyresim odvzdusneni, tak by to snad mohlo docasne, nez sezenu pravej fungovat
22:12:46
26.04.2008
26.04.2008
teoreticky a logicky stup vzduch hore a ked budu obe ovzdusnovaky lave tak na pravej strane budes mat ovzdusnovay smerom dole...neviem ci to bude OK ale videl som to uz tak spravene
21:59:54
26.04.2008
26.04.2008
Tak je pravda takhle se ti to asi povede odvzdusnit - pokud te dobre chapu ale asi jo. Ale bacha nevim - nemam zkusenost zda je opravdu na obe strany stejny myslim kdyz ho pak prisroubujes zda pak nebude niz nebo vys aby ti nekde nedrhl o disk chce to skusit a ted me jen napada jak je to s privodem pak bude preci zespodu a ne zeshora nebo uz kecam? Ted fakt nevim nejak si to nevybavuju jak to tam cely je.
21:43:36
26.04.2008
26.04.2008
Qwert..
nechci to komplikovat ale tlavi me cas...no napadla me moznost odvzdusnit to s nenamontovanym kotoucem, jakoze mit to rozebrany a natocit pri odvzdunovani brzdic do spravne polohy pri soucasne vsunutym kotouci. po odvzdudneni a uzavreni odvzdusnovaku by to emlo fungovat.
Je to reseni na nic, zamestna se toim moc lidi ale jina rychla volba me nenapada
21:40:35
26.04.2008
26.04.2008
Dle meho to neodvzdusnis proste prodej jeden levej a sezen jeden pravej . Proc to kopmlikovat.
21:32:58
26.04.2008
26.04.2008
Qwert..
Tka mám menší problém, 4 písty jsou pravý a levý, jakýu je problém použít 2 x levý na autě ? jsou stejný až na pozici odvzdušňováků, je to problém potom odvzdušnit ?? nejakej fígl na to ?
díky
díky
